Выбор 5ст КПП на Классику
- DJTigra
Re: Выбор 5ст КПП на Классику
Сержик
у тебя такое же соотношение оборотов и скорости, как у меня? (Карб ОЗОН, как оказалось, а не солекс )
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
нетDJTigra писал(а): машина перевозила грузы?
100-110.DJTigra писал(а): пятой передачей пользовались после 90-100? или как и все, после 60?
- DJTigra
тогда действительно странно обычно пятая быстро выходит из строя на 2104
DJTigraDJTigra писал(а):обычно пятая быстро выходит из строя на 2104
Ё моё,ты мне статистику не порть.В моих данных пятая чаще дохнет на Нивах.
- DJTigra
ну это отдельный разговор Оффтопик: это правда, что для снятия помпы нужно снимать двиг на ниве?
Оффтопик: Нет,не надо.На ШНиве только секас с этим,неудобноDJTigra писал(а):Оффтопик: это правда, что для снятия помпы нужно снимать двиг на ниве?
Согласен целиком.Сержик писал(а):В городе удобней, да и на трассе тоже.Haris22 писал(а):Зачем? Что это даст?
У меня пятая прекрасно работала на 043 и сейчас продолжает у нового хозяина.
Ну блин, по городу...DJTigra писал(а):у тебя такое же соотношение оборотов и скорости, как у меня?
- Сержик
Нормальный разгон!Haris22 писал(а):А разгон у друга какой? не очень вялый?
- DJTigra
да подсосом обороты держал. потом подрегулировал, а то падали тогда. видео в конце осени или начале зимы снималосьчетвёрковод писал(а):На заправку давно пора! Мало этого так ещё и на подсосе в три камеры вваливаешь.
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Сори что влез в тему но мне дарять кпп 5х .До этого она стояла на ваз 2106 с завода (двс 03 гп 4.1) .Так суть вопроса в том надо менять спидометр на подходящий или обойтис старым (боюс что будет брехать ) ?
На той 2106 скорее стоял 4,1.Сними угловой редуктор у КПП и посчитай зубы на редукторе:12 под 4.3;9 под 4,1;13 под 3,9.Сравни со своей.
- Пашкенций
а если будут отличия то проще заменить спидак или угловой редуктор ?
Спидометры на 2107 одинаковые.Угловой редуктор меняется вместе с ведущей шестернёй,сидящей на вторичном валу КПП.
- Пашкенций
а можно будет поставить угловой редуктор от той 2106 или покупать новый ?
да,но придется и её ведущую шестерню на вторичном валу менятьПашкенций писал(а): поставить угловой редуктор от той 2106
ПашкенцийПашкенций писал(а):на какую ?
Читай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 24#p363024
- serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Всем привет.Есть вопрос.Хочу поменять КПП. На старой коробке большой люфт на первичном валу. Выработка в корпусе на посадочном месте подшипника первичного вала. Вот хочу поставить вот такую 2107-1700005 открытый пакет. Первичные валы идентичны по количеству зубьев.
