Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
CHEKIST
- Модель авто: ВАЗ 21053 1.5, БСЗ, ОЗОН, ПОЛИТЕХ, ЦЗ, сигн.SERIFF с обр.связью,эл.привод багажника, 1998г.в.
Re: все о сцеплении...
может!!!! Поставщики тоже разные бывают......... только страдаем от этого МЫ!!! Сейчас невозможно найти хороших запчастей!!!!
Одно г....но продают!!!!
- Модель авто: 21093 01г
недавно покупал штаны и шаровые в этом магазе, шаровые крафт, все упакованов пакетик, запаяно, крепеж, и коробочка, и штаны 550р всего сказали завод, и штамп с ладьей и моделью, а в другом 660 ижора и хз какие по виду
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Упаковка плохая или сам вид не внушает доверия? Запомни: внешний вид не всегда показатель качества. Китайское вон как все блестит, а наше темненькое, да служит почти вечно
Наше заводское с бирочкой на серой бумаге, а г*но китайское в цветной упаковке
з.ы. Если конечно кривое и с расплывчатой маркировкой - то другое дело. 100 пудовая бодяга
uadeveloper
- Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Народ, подскажите:
Примерно в 50% случаев (когда-как) плохо включается первая, чуть лучше вторая и задние передачи. Когда как, иногда вообще пальцами свободно переключается, иногда нужно с усилием дергать.
С задней передачей идет при включении как бы "трещание звеньями" и потом нормально. Но при полностью нажатом сцеплении все равно машина чучуть, но едет.
На передачи хватает примерно на половине педали. Свободного хода педали нет.
Что нужно сделать?
Что нужно сделать?
uadeveloper
Скорей всего корзина просела (как вариант) и не может при нажатии разъединить движок и КПП.Вариант 1-регулировкой штока РЦС "дожать" корзину,на время поможет,вариант 2-замена сцепления.Но перед этим надо бы прокачать гидропривод сцепления.
sadovnikoff
- Модель авто: Классика
sadovnikoff
прежде всего проверь свободный ход вилки выключения сцепления. Может, этим и ограничится.
sadovnikoff
sadovnikoff
NightW01f
- Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Проблема похожая - при езде на 3-4 передачах при быстром наборе скорости машинка начинает гудеть без прироста скорости. Если газ сбросить и по чуть-чуть увеличивать усилие - все норм. В горку еле въехал на 2-ой передаче - пришлось балансировать между "не едет потому что ревет" и "не едет потому что газку поддать надо". Особенность та же - сцепление "схватывает" близко к тому моменту когда педаль уже почти совсем отпущена. Когда сцепу выжимаешь, ставишь нейтралку слышно шебуршание как будто где-то там по кругу шарики тихо катаются... Выжимной накрывается?
Вопрос регулировать ход или менять все в сборе?
Для начала проверить свободный ход,а там вскрытие покажет....NightW01f писал(а):Вопрос регулировать ход
pozitron32
Может день, а может долго. Кто же точно скажет, мы не экстрасенсы. Реглируй зазор, если ситуация не изменится, то комплект сцепления меняй.sadovnikoff писал(а):и сколько я могу так проездить?!
рустем писал(а): Для начала проверить свободный ход ...
sadovnikoff
мне отрегулировали сцепление...стало все как прежде...но все же стал замечать что буксует(ооооочень редко,когда газу прям навалишь)пока езжу))))решил сменить корзину...теперь вопрос:какую ставить?!))
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
а диск у тебя в каком состоянии? по поводу корзины, это зависит от того сколько готов выложить за нее....sadovnikoff писал(а):мне отрегулировали сцепление...стало все как прежде...но все же стал замечать что буксует(ооооочень редко,когда газу прям навалишь)пока езжу))))решил сменить корзину...теперь вопрос:какую ставить?!))
ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
sadovnikoff
Диск с выжимным менял где то пол года назад...наверно еще тогда стоило поменять сразу все...пробег уже почти 130000, и по моим наблюдениям,почти все родное стоит,чувствую много мне предется заменить в ближайшее время((Mursay писал(а):а диск у тебя в каком состоянии? по поводу корзины, это зависит от того сколько готов выложить за нее....sadovnikoff писал(а):мне отрегулировали сцепление...стало все как прежде...но все же стал замечать что буксует(ооооочень редко,когда газу прям навалишь)пока езжу))))решил сменить корзину...теперь вопрос:какую ставить?!))
sadovnikoff
я в них не разбираюсь,мне так,что б не сильно жесткое было,и по цене не кусалось...рустем писал(а):sadovnikoff
Сцепление в сборе заменяется.Вибирай - Крафт,Валео,Саш,Лук
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
А скажите как умирает сцепа, то есть какие есть признаки, что вот она скоро умрет, надо менять? Ещё не менял ни разу, но чувствую, что скоро придется. Ибо схватывает в конце педали, не регулируется, машина прошла 70 тык. без замены, но ещё не буксует. И вообще, буксование сцепления - обязательный этап, который проходит сцепа к концу своей жизни или это бывает от случая к случаю?
mik58
стоит посмотреть состояние вилкиDriver52 писал(а):Ибо схватывает в конце педали, не регулируется
обязательный, как и замена тормозных колодокDriver52 писал(а):И вообще, буксование сцепления - обязательный этап, который проходит сцепа к концу своей жизни или это бывает от случая к случаю?
Driver52
Я имею ввиду, прежде чем окончательно выйти из строя, сцепление должно обязательно буксовать (то есть скорость набирается медленно, не смотря на высокие обороты) или нет?обязательный, как и замена тормозных колодок
mik58
это уже выход из строя сцепления, при буксовании сцепление перегревается и выходит из строя в сборе(2000-3000 руб), а так можно обойтись заменой диска с ферадо 500 рубDriver52 писал(а):Я имею ввиду, прежде чем окончательно выйти из строя, сцепление должно обязательно буксовать (то есть скорость набирается медленно, не смотря на высокие обороты) или нет?
Driver52
Ну уж я думаю нет смысла менять только диск, лучше уж в сборе ставить, ведь 70 тысяч большой срок.это уже выход из строя сцепления, при буксовании сцепление перегревается и выходит из строя в сборе(2000-3000 руб), а так можно обойтись заменой диска с ферадо 500 руб
