Шум в коробке
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Пн фев 27, 2012 22:08:06
Есть спец, 2 недели у него коробка пролежала, сегодня забрал, решил сам влезть. :rambo: Но раскидать, большого ума не надо.
А спецов, по мнению моего друга, нужно сначала лупить, вместо здрасьте, а потом объяснять, что от них трэба и я всё больше с ним соглашаюсь.
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 27, 2012 22:27:31
Спецы раааазные.
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Пн фев 27, 2012 22:37:45
Согласен, ток мне чёт одинаковые попадаются :wall:
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 28, 2012 13:16:39
вобщем добрался я до своей 5ступки, выла на первых трех передачах, причина - отсутсвие масла, а причина -выбило пробку подшипника 5й и задней передачи болтом крепления этого самого вала 5й и задней передачи, его борвало и часть осталась внутри
как ее вынуть, должна ли пробка выниматься наружу, или внутрь? как ее фиксировать?
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 28, 2012 15:01:47
Сусанин писал(а):его борвало и часть осталась внутри
как ее вынуть,
На неснятой КПП попробуй так- http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p274314
На снятой и разобранной КПП гораздо проще,пальцами можно открутить.
Сусанин писал(а):должна ли пробка выниматься наружу, или внутрь? как ее фиксировать?
Залушка вынимается наружу.Фиксируется при помощи герметика,обязательно всё обезжирить,заглушку лучше новую,хотя и старая,если в нормальном состоянии,тоже сгодиться
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 28, 2012 15:05:59
Где-то так
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 15:41:29
прапор писал(а):Теперь с другой коробкой проблема. Тоже 5 ступка. КПП после капремонта. Ремонтировал не сам. Знаю точно, заменены подшипники и синхроны, на счёт остального ХЗ . Вобчем так: туго включается 1-я, а 2-я и 4-я выскакивают, такое чуйство, что недовключаются. Предыдущий хозяин что-то мямлил про шарики. Я проверял, сами они наличествуют. Куда лезть, с чего начать? :hmmm:
З.Ы. Про демонтаж с автомобиля и слив масла можно пропустить. :)
А по моей КПП ктоньть чёньть скажет? Чё мне искать то?
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 28, 2012 16:03:07
прапор
что тебе сказать, разбирай и гляди, если пункт про регулировку выжима пропустить, возможно дело в вилках
а какой герметик? есть обычный силиконовый или еще какой то, не специальный, фиксатор резьбы пойдет?
и еще кто нибудь видел в продаже напрвляющую втулку для выжимного? как то сломилась она
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 28, 2012 16:12:06
рустем писал(а):Изображение
отсюда
Смотрю - вверх ногами! Я ж пятую передачу из ямы прямо на машине ремонтировал! :D
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 28, 2012 16:52:15
Сусанин писал(а):а какой герметик?
обычный Казанский,белый или серый
Сусанин писал(а):и еще кто нибудь видел в продаже напрвляющую втулку для выжимного? как то сломилась она
Да,рублей 120 вроде как стоит
гость писал(а):Смотрю - вверх ногами!
Ну это у меня стенд такой, вертит на 360 градусов,как хочу так и ставлю
прапор писал(а):А по моей КПП ктоньть чёньть скажет? Чё мне искать то?
Вскрытие покажет
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 16:57:33
Оффтопик: Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия :D
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 28, 2012 16:59:56
прапор писал(а):Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия
Сегодня так один и умер,вскрыл,глянул,составил список,сравнили цены,купили новую КПП
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 17:11:02
Мдяя
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 28, 2012 18:15:58
вобщем выкрутился эток остаток легко и непринужденно, шилом,
под замену два сальника, направляющая, болт
герметик и фиксатор для резьбы, ну и масло, подшибы решили не трогать
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 01, 2012 12:29:46
продолжение......
поставил коробку на машину, выжал сцепление -завожу, отпускаю педаль - звон в коробке, удар и заглохла, на заглушенной передачи включаются все, завожу работает, отпускаю педаль пытается глохнуть, включаю первую - пытаюсь тронуться - звон, вклин(как будто передачу воткнул без сцепления), глушу, первая не выключается, снял рычаг, монтажкой выключил, скинул коробку, на нейтрали первичный вал крутится, если держать за хвостовик вторичного, то крутится с трудом, что то подклинивает, что смотреть?
разбирать буду через пару часов, жду пока масло прогреется в тепле
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 01, 2012 12:36:25
Походу при сборке где-то ошибся.Коробку всю разбирал или только заднюю часть?
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 01, 2012 12:38:05
только заднюю, заменил сальники и болт
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 01, 2012 12:44:23
Ну тогда проще искать... Вскрывай,смотри,сверяйся с мурзилкой
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение серго » Чт мар 01, 2012 13:52:08
Сусанин писал(а):вобщем выкрутился эток остаток легко и непринужденно, шилом,
я правильно понимаю, кпп 5 ступка и болт грибка 5 передачи сломался?
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 01, 2012 15:55:00
серго
да
разбор ничиго криминального не выявил, ни задиров ни сколов ни обломков, даже стружки нет, промыл половину деталей в растворителе, на которые грешил - синхр 1-2 передач - нормально, подшипники гремят, эт да, но в масле чтобы закусывало - непонятно, без масла работало...
конечно есть вероятность того, что двиг был холодный, и просто не мог провернуть, но масло то свежее и не замерзшее, нулевая температура :hmmm: :hmmm: :hmmm:
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 01, 2012 16:06:12
Сусанин писал(а): конечно есть вероятность того, что двиг был холодный, и просто не мог провернуть, но масло то свежее и не замерзшее, нулевая температура :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Эт как??? Что ж за двигло, если коробку на холостых не провернёт? Я по коробкам канеш не спец, но тем не менее, НЕ в двигле дело. ИМХО :yes:
серго
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение серго » Чт мар 01, 2012 16:55:09
Сусанин писал(а):.... на нейтрали первичный вал крутится, если держать за хвостовик вторичного, то крутится с трудом.........
:confused: какой та дурдом - в постоянном зацеплении только первичный и пром вал ...на нейтрали же вторичный вал бообще не может быть в работе...разве что если по инерции крутится....разве что в муфты переключения передач стружка попала или в посадку игольчатого подшипника ( это менее вероятно)
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 01, 2012 17:13:11
При перетяге сверх положенного гайки вторичного вала вторичный вал подклинивать начинает (это для 5-ти ступок старого образца).Гайкой весь набор шестерен,ступиц на вторичном валу зажимает.Чуть ослабить-нормально всё крутиться начинает.
прапор
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 01, 2012 17:22:54
Так ведь она тогда раскрутиться может и выскакивать начнут передачи. Разве не так?
серго
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение серго » Чт мар 01, 2012 17:30:00
рустем писал(а):При перетяге сверх положенного гайки вторичного вала вторичный вал подклинивать начинает (это для 5-ти ступок старого образца).Гайкой весь набор шестерен,ступиц на вторичном валу зажимает.Чуть ослабить-нормально всё крутиться начинает.
та которая вертолет держит - садится на термо клей? ...наверное в этом и суть разорваного пакета :hmmm:
Вернуться в «Трансмиссия»
