Вибрация на 5й передаче+гул
- mkll
- Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Всех приветствую! Как купил машину год назад, заметил, что в интервале 80-100 км/ч присутствует гул под нагрузкой, при сбросе газа пропадает. Впринципе на гул забил, уже 15 тыс. км с ним проехал.. Но недавно стал замечать вибрацию на 5й передачи на скорости 70-80 км/ч, именно на 5й передаче, на 4й ее нету при этой же скорости. Масла везде свежие, общий пробег 64 тыс. км, подскажите плиз, на что указывают данные симптомы?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вибрация на 5й передаче+гул
рискну предположить, что что то не так в блоке шестерен пятой передачи
что именно покажет вскрытие.. проверь затяжку гайки хвостовика..
Извини, а как жигуль едет на пятой при 70км/ч?mkll писал(а):недавно стал замечать вибрацию на 5й передачи на скорости 70-80 км/ч, именно на 5й передаче,
По делу - не насилуй ни двиг, ни КПП, это ж не трактор.
Проверь - а на 30..40 км/ч и пятой в КПП будет вибрация?
- Миша
- Пират болтун
у меня с 50 можно..Буйный писал(а):Извини, а как жигуль едет на пятой при 70км/ч?mkll писал(а):недавно стал замечать вибрацию на 5й передачи на скорости 70-80 км/ч, именно на 5й передаче,Она ж ваще не едет при этом. После 100 её врубают, причём в степи и без горок.
Можно и с 20-ти, вопрос в целесообразности.Миша писал(а):у меня с 50 можно.
- mkll
В том то и дело, что динамика просто отличная, на 5й разгоняется очень резво даже с 70-ти км/ч...
mkll, темы с похожими названиями в разделе "Трансмиссия" чИтаны и ничего на ум не приходит?
- JOKER2105
Это больше похоже на редуктор, просто при 80 км/ч на 4-й нагрузка двига (а так-же и редуктора) меньше, чем на 5-й, тяни хвостовик
- bilbo
На пятую переключал с 100. Гул и вибрации начинались примерно с 115-120, потом пропадали.
ИМХО особенность машины.
Все по спидометру.
Все по спидометру.
