Гул в трансмиссии
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Гул в трансмиссии
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите может кто сталкивался.
После того как вибрация достала, снял кардан, эластичную муфту, и фланец котрый к коробке крепится. Чтобы лишних вопросов не было, скажу сразу все с метками делал. зубило + краска. Заменил крестовины (болтались), муфту, фланец коробки, подвесной (шумел). поставил на место поехал проверять и тут вот какие неприятности вылезли. Пока идешь под нагрузкой (разгон) все ну почти нормально, нет вибраций, практически не гудит ничего, но как только выключаешь передачу, или на торможении двигателем скорость 70-100 км/ч появляется сильный гул. подозрения на 1. Коробка 2. Полуоси. Может у кого есть какие мысли?
- олежек
ИМХО коробка и полуоси отпадают, я уже где то писал, при перетянутых крестовинах такие симптомы очень вероятны...Jakson писал(а):Пока идешь под нагрузкой (разгон) все ну почти нормально, нет вибраций, практически не гудит ничего, но как только выключаешь передачу, или на торможении двигателем скорость 70-100 км/ч появляется сильный гул. подозрения на 1. Коробка 2. Полуоси. Может у кого есть какие мысли?
- PAN AM
- Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
очень даже может быть что коробка.у меня тож фигня такая.как брал машину стояла четырёх ступенчатая коробка всё было идеально никакой вибрации потом решил поставить со старой машины пятиступку и пожалел об етом.поначалу еще можно ездить было сейчас же как вибромассаж и гудит страшно.думаю обратно ставить старую коробку
- balaganoff
- Три пробела
- balaganoff
- Три пробела
- dnk-25
Можно я тоже про свой гул спрошу?
Ваз 21074
Пробег 2 000 появился стук в редукторе при включении / выключении передачи
Регулировать никто не взялся, мотивируя тем, что не гудит и не трогай...
Пробег 65 000 - загудел редуктор, просмотрел сальники полуосей, (сколько длилось масляное голодание неизвестно) в итоге долил 700 мл трансмиссионки в мост, заменил сальники, но видимо уже поздно :ermm: .
При смене масла на 70 000 на пробке с магнитом был пастообразный осадок, на вид верх пробки был не плоским, как обычно, а полушарием.
Симптомы: 40 км/ч гудит на низкой частоте, 60 - 70 гул стихает, 95 - в машине находиться невозможно - высокочастотный гул... как бы это описать, пульсирующий что ли. Уши не закладывает, но ехать неприятно.
При торможении двигателем гул тише, но приблизительно в тех же диапазонах скоростей.
Вопрос к "бывалым": что гудит и что делать?
Опыта ремонта редуктора и динамометрического ключа нет, но и на новый редуктор средств тоже не предвидится. Руки вроде прямые, хочу попробывать залезть в него сам.
Гул (запись с телефона)
Ваз 21074
