Коробка от Фиата или немного о дисках
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн ноя 10, 2008 8:07:28
Если есть каието вопросы обращайтесь!!!
Благодарил (а): 2147 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 10, 2008 16:29:15
VoV@
спасибо большое за фотки. завал рычага конечно великоват, буду думать как это дело обыграть ;) Единственное - нужно мне снизу посмотреть как у меня идет система выхлопа - про то что ее придется переваривать услышал впервые.
Кстати на "бороде" крайние кнопки цветные для чего? ;)
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт ноя 11, 2008 7:31:22
Я знал, что этот вопрос возникнет! Красная - подсветка на улице(фиолетовый свет), зеленая в противотуманки!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 11, 2008 9:30:19
VoV@ писал(а): Красная - подсветка на улице(фиолетовый свет),
А можно фотку?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт ноя 11, 2008 10:55:24
Конечно мона, ток потемнеет и сфоткаю! Кстате меня ГАИ один раз отжарило за фиолетовые лампочки, пришлось вырвать провода из подсветки противотуманок(перикиньте это в первый вечер когда я их поставил), но сллава богу за радиаторную подсветку промолчали!
woronn
Непрочитанное сообщение woronn » Вс янв 11, 2009 18:43:37
У меня знакомый занимается заменой сцепления, мне советовал на пятерку поставить Сакс ( говорит самый классный), а Валео и Лукас одного класса, они баксов на 20 дешевле Сакса.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 11, 2009 20:29:38
woronn
так ты поставил? Отпишись о впечатлениях
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 15, 2009 17:31:18
VladiZlav, в обеих версиях передаточное число 5-й передачи не соответствует мощности наших моторов. Сам посуди 0,82 на теперечной пятиступке и то многим не хватает.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт мар 27, 2009 15:11:40
alex писал(а):VladiZlav, в обеих версиях передаточное число 5-й передачи не соответствует мощности наших моторов. Сам посуди 0,82 на теперечной пятиступке и то многим не хватает.
Хочу опровергнуть слова Алекса!!!!
Не знаю как у тебя, а мое двигло на 5 передаче Фиатовской коробки чувстсвует себя ОЧЕНЬ уверенно! Расход топлива упал где то на 0,5-0,7 литра, а шум в машине гораздо убавился!!! Катался на Этой коробке в Ялту(из Запорожья) - 450 км - за 5 часов!!! Полет замечательный!
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Сб авг 01, 2009 18:37:04
Сам недавно поставил КПП полонез проездил всего 2-ве недели
жалко раньше не надыбал статью на этом сайте (кстати не
могу оставить комент и зарагетится на главной)
сначало из минусов, кпп полонез шумнее вазовской
у неё звук кипящего чайника и при переходе на пониженую
появляется не большой вой. 4-тая самая тихая
ну и 5-тую почти не слышно.
По воводу того что на 5-той не тянет....у меня мотор
1.3 и тоже переживал по этому поводу ну совершенно
зря мотор отлично раскручивает на 5-той с 70 км до
120 км в час дальше туже, больше 130 не разгонялся
ещё.
В статье забыли добавить что с КПП должно идти
упорное колько подшипника первичного
вала, от Классике оно не подходит в Полонезе
оно толще. Если есть вопросы по установки
и по ощущениям пишите отвечу.
По расходу объективно сказать нечё не могу,
ну то шо когда проезжаешь сёла раньше ехал
70 на 4-той, а ща на 5-той слегка нажавши
педаль газа думаю в таком режиме расход
будет значительно меньше!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 01, 2009 19:29:35
yurecgod писал(а):В статье забыли добавить что с КПП должно идти
оно толще.
странно, у меня родное, прижало подшипник без проблем - может я чегото не догоняю?? :wacko:
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Сб авг 01, 2009 19:42:12
VladiZlav писал(а):странно, у меня родное, прижало подшипник без проблем - может я чегото не догоняю??
Ну родное прижмёт никуда оно не денется,
у меня друган тоже стоковое кольцо оставил
ну я читал в нете что нужно Полонезовское
видимо не зря так..оно толще значительно,
и видимо под подшипник полонеза больше подходит.
Ну если у тя всё окей то не надо нечё делать.
А как ты проверял прижало или нет? по люфту
первичного вала? Ну там же ещё сальник мешает
его "шатать" так что не факт что прижало.
Кстати, а что у тя с шумом с КПП?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 01, 2009 19:46:19
yurecgod писал(а):Кстати, а что у тя с шумом с КПП?
чутка шумнее стоковой КПП разве что первичный вал - пока на месте стоишь. Если не выжимая сцепление погазовать то хорошо слышно. А так пока нет проблем - может просто у меня стоковая убитая была ))))
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Сб авг 01, 2009 20:06:04
VladiZlav писал(а):чутка шумнее стоковой КПП разве что первичный вал - пока на месте стоишь
у меня на ХХ если прислушатся как в чайнике Тефаль
Вода кипит :) На ходу почти не слышно, особенно на разгоне.
Ну родная была совсем тихая потому постороннии
шумы сразу заметны ну уже в принципе привык :)
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
Кстати ещё вот информация на фотках!
+ Хочу добавать, что в Моторе Фиата упорный подшипник на коленвале 11 мм шириной, а на ВАЗе 14 мм шириной, у меня возникла ситуация когда первичный вал КПП не заходил в подшипник упорный а сдвигал коленвал вперёд тем самым клинил колено... не буду уже расказывать как я до этого доходил ну причина оказалось в том, что рабочая поверхность в первичном вале КПП полонез была меньше и надо было всего навсего 5 минут поработать мелкой шкуркой! Для теста не поленитесь
купить этот подшипник перед тем как ставить КПП и вставить его в Первичный ВАЛ КПП ВАЗ и КПП Полонез, он должен без люфта
ну и достаточно легко заходить аж до шлицов!
Наложеная КПП ВАЗ на Полонез
Кпп полонез с колоколом
Непрочитанное сообщение Alex » Сб авг 01, 2009 20:55:47
VoV@ писал(а):Хочу опровергнуть слова Алекса!!!!
Каждому своё. Мне не хватает ( далеко не на стоковом моторе). Поверь, есть с чем сравнивать. :-J
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Сб авг 01, 2009 21:12:07
alex писал(а):Каждому своё. Мне не хватает
ну наверно так оно и есть думаю спорить тут бесмысленно,
для меня это огромный плюс у меня 90% пробега
по трассе и ехать 120 км в час когда на тахометре 3600
не слыша мотора это плюс...а динамики конечно много
не бывает....
Sphinx
Непрочитанное сообщение Sphinx » Ср окт 21, 2009 19:17:18
Извините вопрос возник,решил себе тоже коробас такой поставить,дак вот сам вопрос с карданом проблем не возникло?Стоковый подходит?
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 21, 2009 19:22:37
Sphinx писал(а):Стоковый подходит?
идеально
Sphinx
Непрочитанное сообщение Sphinx » Ср окт 21, 2009 19:59:23
круто,а почем примерно у вас был куплен коробас?и я так понимаю покупали с разборки?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 21, 2009 20:06:22
Sphinx писал(а):почем примерно у вас был куплен коробас?
600-800 грн. как найдешь.
Sphinx
Непрочитанное сообщение Sphinx » Ср окт 21, 2009 20:08:10
ух далекож я забрался=)))просто я из питера))))))))))))
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 21, 2009 20:41:18
Себе поставил и по ходу доволен. Проехал уже месяц все гуд, вот правда что то начало тихонько звинеть, вначале немного шумела, а сейчас и звенит. мож кто в курсе что может быть?
Sphinx
Непрочитанное сообщение Sphinx » Чт окт 22, 2009 9:25:08
народ извините я дурак,подскажите по поводу передаточных чисел в коробке,
чем числа больше тем она больше на тягу или скорость расщитана.
если вот сравнивать от шахи и от полонеза?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 22, 2009 10:02:00
Чем больше число, тем быстрее разгон, но меньше максималка, и наорот
Sphinx
Непрочитанное сообщение Sphinx » Чт окт 22, 2009 11:00:07
ок,спасибо!
Вернуться в «Трансмиссия»
