вибрация...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 24, 2009 9:27:55
чего гадать то, береш друга, вывешиваеш любое заднее колесо, заводиш авто, влючаеш передачу, друга заставляеш потдержтвать скорость/обороты при которых появлется вибрация, сам лезеш под машину и внимательно изучаеш как себя ведет карда, как и с какой больше стороны возникает вибрация...
по субжу, вибрация может возникать и от перетянутых крестовин, от подвесного может быть, но его должно очень прилично подклинивать...
lisen_ok
Непрочитанное сообщение lisen_ok » Пт апр 24, 2009 10:14:09
На разных форумах видел что советуют для балансировки кардана эту контору , сам не пробовал не знаю.
nikon
Непрочитанное сообщение nikon » Пн апр 27, 2009 15:02:58
А вот у меня при наборе скорости началась сильная вибрация в педаль газа де то до 3000 оборотов примерно но потом перестает это может быть из-за крестовины? Люфт у нее есть...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 29, 2009 12:10:43
nikon писал(а):А вот у меня при наборе скорости началась сильная вибрация в педаль газа де то до 3000 оборотов примерно но потом перестает это может быть из-за крестовины? Люфт у нее есть...
в том числе и из за неё может быть, тут нет телепатов, все только могут предполагать... а она или нет, надо смотреть самому по месту!!
vyatmen
Модель авто: 2007г.в. 2104i
Еще вибрация
Непрочитанное сообщение vyatmen » Пн июл 27, 2009 17:21:46
Всем привет, у меня такая вибра:
1. 90- 100-110 км/ч 4-я передача нет ничего.
2. 90-100-120 км/ч 5-я передача вибрация
3. На нетралке нет ни чего 100-120км/ч ну или почти ни чего нет, так как с пятой снимаешь может в ушах еще вибрирует :fear: .
А так, эффект массажного кресла, доп. опция короче.
еще заметил что когда не прогретая машина вибрации такой нет, как только на пятой проедусь немного, есть постоянно.
Что делалось: я тут уже писал про 2-ю передачу- поменяли синхронизатор, поменяли коленвал в (сборе), сделал балансировку колес. Меняли у официалов, сам не присутствовал, но то что поставили новый это точно.
У меня у самого сомнения по коленвалу, хотя он и новый и грузики на нем есть, а как он отбалансирован х.з. До земены всего этого вибрация тоже была.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 28, 2009 5:52:06
vyatmen писал(а):поменяли коленвал в (сборе
vyatmen писал(а):и грузики на нем есть,
ни чего не путаеш???
если отдает в кресло то смотреть карданный вал, крестовины в первую очередь... могут клинить...
vyatmen
Непрочитанное сообщение vyatmen » Вт июл 28, 2009 7:36:46
точно путаю, кардан в сборе
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
я тоже на него думаю, но новый же поставили
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 28, 2009 7:48:43
вывеси колесо заднее колесо, заведи, включай передачу, друга в машину пусть на газ давит, а сам в яму и смотреть что происходит...
vyatmen
Непрочитанное сообщение vyatmen » Вт июл 28, 2009 8:10:33
какую скорость включать?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 29, 2009 6:04:06
vyatmen писал(а):какую скорость включать?
ту на которой начианется вибрация, т.е. приблизить условия к реальным на которых начинается вибрация, только будь аккуратен что бы не дай бог не соскочила с подставок....
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт окт 06, 2009 13:06:44
а если вибрация появилась после замены коробки начиная с 80 и до 100 вибрирует не постоянно правда на пятой больше всего после замены подвисного и крестовин(клацали)ничего не изменилось.может быть из за коробки на старой ведь не было
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 09, 2009 6:36:28
PAN AM писал(а):крестовин(клацали)ничего не изменилось.может быть из за коробки на старой ведь не было
теоретически и из за коробки может, но что то я больше склоняюсь к крестовинам, их может подкусывать, они могут быть перетянутыми, т.е. излишне толстые стопорные кольца вставленны замки, сними кардан и поизгибай сочленения кардана во всех плоскостях, только очень аккуратно и постарайся понять на сколько легко это происходит...
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение YRka » Ср окт 14, 2009 5:48:12
Привет, всем, у меня такая ерунда была, на отметке 130 вибрация, больше и меньше нет. Это - кардан, так как менял крестовину заднюю и поставил кардан не по меткам, так вибрация перешла на 70 и 90, переставил и теперь только на отметке 130
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 20, 2010 14:38:02
у меня на скорости от 90 до 110 очень сильшо шумно в машине, ну не на столько чтобы, но шумно :sad: и есть маленькая вибрация в тех же приделах. Разве может Полонез на 5й так шуметь, да ну :unsure: после 110 тише LOL Еще менялся задний глушак, он может шум давать?
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Вибрации на скорости более 60 км/ч
Непрочитанное сообщение demonm » Пт сен 21, 2012 10:59:34
При наборе скорости больше 60 км/ч (точно с этого момента) начинается вибрация, чувствуется в основном сзади машины. Выбрация увеличивается прямо пропорционально набору скорости.
В чем причина такой сильной вибрации может быть? Отсутствие масла в редукторе?
Диски отбалонсированы.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Вибрации на скорости более 60 км/ч
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2012 11:02:32
возможно крестовины. Из личного опыта.
Re: вибрация...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 21, 2012 12:15:19
Некачественная замена крестовин приведёт к тому же.
Re: вибрация...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 21, 2012 14:26:48
Кардан,крестовины...
Alexandr1943
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: вибрация...
Непрочитанное сообщение Alexandr1943 » Вс ноя 25, 2012 11:46:05
Всем привет!
Была вибрация по кузову на скорости от 80 км/ч и более(на 4, 5 и на нейтралке)
Заехал в сервис Челябинск-Лада сказали дисбаланс колес, съезди на балансировку. На балансировке передние нормально показало, а на задних был дисбаланс, устранили, после чего проехал по трассе, вибрация осталась.
Приехал в сервис опять, подняли на подъемнике разогнали, проверили, оказалось кардан.
Мастер сказал лучше менять, чем восстанавливать, 1000р разница.
Обошлось мне все: 480р-балансировка и кардан с работой-5325р, проехал проверил - тишина, даже не привычно :thumbsup:
Вернуться в «Трансмиссия»
