Карданная вибрация
прапор
Re: Карданная вибрация
Непрочитанное сообщение прапор » Вс апр 01, 2012 9:28:54
четвёрковод писал(а):прапор
Так можно и одному, на домкрате с подпоркой.
Можно и одному, но вдвоём сподручней
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 01, 2012 16:41:37
bastion писал(а):уши в местах посадки крестовин целые. как выставить кардан в обратное положение? неужели его придется снимать и ставить 6 раз каждый раз перекидывая на один шлиц возле подвесного?
Передняя и задняя вилки задней трубы кардана должны быть в одной плоскости.2 раза...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс апр 01, 2012 17:26:54
bastion писал(а):как выставить кардан в обратное положение?
Пробка была для смазки шлицов? Вынимай передний конец и смотри внимательно , обычно эта дырдочка хорошо на нём отпечатывается. Может и повезёт. Я не зря спрашивал - сколько кардан прошёл. На старых обычно пробок уже нет в помине и шлиц темнеет в этом месте настолько , что можно и не метить.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс апр 01, 2012 18:27:05
Я на шлицах вообще никогда не мечу. Важнее фланцы относительно друг друга помечать. Кардан не на машине же балансируется и поэтому пох как он на шлицах встанет
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 01, 2012 18:47:06
прапор писал(а):Я на шлицах вообще никогда не мечу.
новый кардан продается в сборе с муфтой (недавно менял), скорей всего балансируется с ней вместе, поэтому шлицы важней,
прапор писал(а):Важнее фланцы относительно друг друга помечать
:no: :no: ваще по боку, обсуждалось, хвостовик РЗМ точно не балансируется с карданом
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс апр 01, 2012 19:02:25
D.I.M.A.R. писал(а): ваще по боку, обсуждалось, хвостовик РЗМ точно не балансируется с карданом
Я поддерщиваю такое мнение полностью :yes:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 01, 2012 19:07:10
а вот где обсуждалось
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 00#p193500 (7,8 стр)
При разборке самого кардана его помечают, ну и видимо метят хвостовик просто заодно, а особого смысла нет
Благодарил (а): 2153 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 01, 2012 19:19:17
D.I.M.A.R. писал(а):новый кардан продается в сборе с муфтой (недавно менял), скорей всего балансируется с ней вместе, поэтому шлицы важней,
совершенно верно :yes:
слава 2107
Модель авто: ваз 2107i
Непрочитанное сообщение слава 2107 » Чт апр 26, 2012 16:08:55
здравствуйте. после замены крестовин и подвесного подшипника появилась вибрация, причем только на скорости 40-45км, метки все совместил даже пробовал менять разными комбинациями.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт апр 26, 2012 18:36:42
слава 2107 писал(а):здравствуйте. после замены крестовин и подвесного подшипника появилась вибрация, причем только на скорости 40-45км, метки все совместил даже пробовал менять разными комбинациями.
Попробуй поменять подшибник, проверь грузики на кардане не отвалились ли
слава 2107
Непрочитанное сообщение слава 2107 » Пт апр 27, 2012 2:34:04
грузики на месте. на старом подвесном была погнута рейка я её выправил.
Юрий Гагарин
Модель авто: ВАЗ-21041
карданная вибрация на новом авто
Непрочитанное сообщение Юрий Гагарин » Вс май 06, 2012 17:39:46
полтора месяца езжу на новом авто. вибрация уже после первого ТО. Кардан поменяли по гарантии. Толку никакого. Снова бракованный поставили или как? Езжу как в истребителе на взлете
Гарантийным случай не признают...говорят - это норма для машин маркиВАЗ производства ИЖ....
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт май 11, 2012 11:14:10
шприцевать карданные крестовины ннада?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 11, 2012 11:16:23
Doggi писал(а):шприцевать карданные крестовины ннада?
:slap: шлицы надо.крестовины --нет!в мурзилку то хоть загляни... :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 11, 2012 11:19:55
Юрий Гагарин писал(а):производства ИЖ....
ну ты,как и твой тезка---первопроходец LOL
Толян150
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Толян150 » Чт авг 30, 2012 16:24:31
Добрый вечер! У меня ваз 2107 1999 года! Вопрос такова рода ,купил я ее месяц назад была вибрация и стук при трогании ,я заменил кристовину , подвесной и редуктор так как старый завыл и стал подклиневать на ходу! после произведенных операций есть вибрация начинается она от 40 км/ч и далее постоянно , при выключениии передачи вибрация не пропадает и при выключенной передачи рядом с коробкой в области эластичной муфты появляется какойто странный звук как будто что-то разболтонно и болтается ! на внешний вид муфта целая !подскажите что это может быть ?! как с этим бороться ?! Спасибо за помощь !
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 30, 2012 16:28:11
Кардан правильно собран? Метки ставили?
Толян150
Непрочитанное сообщение Толян150 » Чт авг 30, 2012 17:20:04
кардан собран по меткам собирал мастер,я думаю он собрал по меткам его! а если он собран не по меткам то что с ним делать?! и как быть со звуком который при выключении передачи появляется в области каробки!?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 30, 2012 17:35:15
Толян150 писал(а): а если он собран не по меткам то что с ним делать?!
Проще новый кардан купить тогда.
Толян150 писал(а):и как быть со звуком который при выключении передачи появляется в области каробки!?
Надо смотреть,мож чего на место не поставили или повредили
Толян150
Непрочитанное сообщение Толян150 » Пт авг 31, 2012 9:53:17
звук этот был до того как проводились работы с карданом. звук похож на стук,как будто что-то стучит по кузову и исходит звук из области эластичной муфты!
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 31, 2012 10:05:53
Дык залезь под машину,посмотри,подергай,покрути...
Толян150
Непрочитанное сообщение Толян150 » Пт авг 31, 2012 13:07:06
залазил крутил сам ничего не нашел,отогнал в сервис на диогностику кардана тоже ниего не сказали! а звук и не уменьшается и не усиливается т.е постоянный!
Рус21074
Модель авто: ВАЗ-21074
Карданная вибрация
Непрочитанное сообщение Рус21074 » Сб дек 29, 2012 12:55:42
У меня 21074i. Едишь, переключаешь скорость - какие-то щелчки и детонация снизу. Завесил задние колеса. Включил 4 передачу и стал слушать. Бряканье раздается со стороны редуктора и при этом вибрирует кардан, но не постоянно с перебоями - то есть то бренчит то нет. Снял левое колесо также завел на 4 передаче бряканья нет, но есть хруст в барабане, но не громкий. Глушится на 4 передаче тоже с дитонацией и бряканьем. На кардане все крестовины и подвесной поменяны.
На ходу при переключении передач детонация чуствуется всалоне. Рычаг передач дергается, но несильно. На ходу бренчание тоже есть. В чем дело подскажите буду заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 29, 2012 13:09:48
После чего началось?Если после ремонта,там и ищем.А детонации в трансмиссии быть по определению НЕ может.Термины надо правильно применять,иначе другим не понятно
,о чём речь.
verwolf7
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Чт янв 17, 2013 18:57:59
Народ помогите, не могу уже понять где капать!!!
после ремонта КПП 21073 появились вибрации, нашел на форуме что проблема может быть в центрирующем устройстве, это и была проблема сделал отремонтировал. Теперь появилась вибрация при 75 до 100 км\ч при нажатом газе до полика что на 4 что на 5й передаче. на 3й передаче такого нет, и при накате нет!!!! подвесной гуд крестовины гуд центрирующее устройство гуд,
Может давать такую вибрацию эластичная муфта?! кардан уже второй и таже проблема
Заранее благодарен за помощь!!
Вернуться в «Трансмиссия»
