Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 05, 2012 17:38:25
Настоятельно повторюсь.Брак бывает ещё тот.
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Пн мар 12, 2012 9:46:25
Люди помогите! Достало сцепление, переодически при заведенном двигателе(на заглушеном все ок!) не включается сцепление, педаль сама поднимается, но сцепления нет, педаль легкая, холостой ход практически до пола, но передачи включаются. При этом если включить передачу и отпустить педаль оно включится секунд через 5, естественно с толчком, боюсь убить трансмисию нахрен. Бывает помагает педалирование, но опять таки не на долго. С помощником наблюдал, шток РЦ возвращается нормально, так какого х.... сцепление не включается, если со сцепой проблемы, то почему она влияет на педаль, я запутался...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 12, 2012 9:57:24
Анахрон
думается главный цилиндр сцепления чудит, закусывает поршенек, а пружина его не может вернут в исходное положение, тот шток что ты видел скорее всего идет речь о штоке прикрепленном к педали, он и будет нормально возвращаться, потому как его и педаль возвращает в исходное состояние своя возвратная пружина, шток же возвращает пружина установленная внутри цилиндра сцепления, это разные пружины, так что снимай главный и смотри, благо его можно снять и поставить весь легко...
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Пн мар 12, 2012 10:02:05
олежек писал(а):Анахрон
увы нет, именно тот шток, что на рабочем цилиндре, который на коробке...
да и на заглушенном же все нормально
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 13, 2012 6:34:47
Анахрон писал(а):да и на заглушенном же все нормально
тогда давай определимся с понятиями! что значит нет сцепления? на заведенном ты не можешь включить скорость???
вилка сцепления в каком состоянии? может быть корзина поломана? :hmmm:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 13, 2012 7:38:00
На заглушенном и без сцепления любую передачу включишь.
Анахрон писал(а):Бывает помагает педалирование, но опять таки не на долго.
Воздух в системе. Прокачал бы... :hmmm:
Анахрон писал(а):холостой ход практически до пола
Там вообще , жидкость-то есть?
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Ср мар 14, 2012 16:28:38
включаются передачи прекрасно, сцепление именно не "схватыват" нет сцепления т.е. значит завожу -> выжимаю педаль -> включаю 1ю передачу -> отпускаю педаль, она лежит (пружинку на самой педале снял), но машина не трогается, секунд через 5 естественно с рывком трогается, ну или глохнет, приходится ногой ловить момент чтоб без рывка. Жидкость есть и не уходит, прокачивал не помогло.
Вилка, РЦ, ГЦС, все трубки и шланги сцепы всё менялось с месяц назад
Пружину на педали пробовал снимать, тут она сразу показала себя при заведенном двигателе. Двиг заглушен, выжал - поднялась, тут же выжимаю -> завожу, уже не поднимается, вобще не укладывается как двиг влияет на гидропривод, или наоборот =(
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 15, 2012 7:00:58
Анахрон писал(а):Вилка, РЦ, ГЦС, все трубки и шланги сцепы всё менялось с месяц назад
если так, то кроме как снимать коробку ни чего не остается, снимешь думаю все станет ясно!
Aleksey21053
Скрежет при выжимании сцпления на заведённой машине?
Непрочитанное сообщение Aleksey21053 » Вт мар 27, 2012 5:13:40
что может быть если машина работает на нейтралке а когда выжимаешь сцепление появляется скрежет или хруст я точно незнаю. а иногда вообще может ни включится ни одна скорость а после того ка не можешь включить не одну скорость машину глушишь и скорость включаются вообже красиво.
Re: Скрежет при выжимании сцпления на заведённой машине?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 27, 2012 5:18:05
Сцепление кончилось.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт мар 27, 2012 5:52:48
zombie177rus писал(а):Сцепление кончилось.
Сцепление может и не кончилось, а вот на выжимной сильно похоже
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Вт мар 27, 2012 5:57:24
выжимной, а может уже и лепестки поело
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт мар 27, 2012 6:05:58
D.I.M.A.R. писал(а):ты где тему создал? :slap:
а ему не по барабану??? Тему создал и удочки сейчас смотает, это ж клон zakytkin
Непрочитанное сообщение Василь » Вт мар 27, 2012 14:50:46
форумчане, посоветуйте производителя РСЦ. Заехал в магазин, а там лежат пять штук в диапазоне от 250 до 500 р (кажись). Причем на всех ценниках написано "Заводской" или "Завод".
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 27, 2012 15:48:28
Что за магазин,где на всё пишут "завод"?
Непрочитанное сообщение Василь » Вт мар 27, 2012 16:01:15
zombie177rus писал(а):Что за магазин,где на всё пишут "завод"?
Вопрос не в этом.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 27, 2012 18:30:09
"Базальт",либо типа заводское в фирменной упаковке (бело-сине-красная с серой фоткой)
Непрочитанное сообщение Василь » Вт мар 27, 2012 18:37:12
рустем писал(а):"Базальт",либо типа заводское в фирменной упаковке (бело-сине-красная с серой фоткой)
Базальт-это который в оранжевой упаковке, а бело-сине-красная- ВИС? Спасибо, рустем
Последний раз редактировалось Василь Вт мар 27, 2012 18:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 27, 2012 18:38:15
marsel2442 писал(а):Базальт-это который в оранжевой упаковке.
Да.
marsel2442 писал(а):Спасибо
Да не за что :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 01, 2012 9:14:29
Как можна проверить пробуксовывает ли сцепление?
А то как-то странно стала разгоняться ваз 2105. Мотор ревёт а очень слабо разгоняемся... Вроди было лучше. Компрессия 6-12-12-12. При такой компрессии раньше было лучше. Раскоксовка компрессию не увеличила. Ибо пропускает ещё и клапан выпускной. Проверял. Течёт сальник коленвала со стороны маховика - сцепление мокрое уже года 2. Но раньше как-то ехало лучше... Может всётаки масло добралось до диска сцепления и начало пробуксовывать.... Без разборки можна как-то выявить пробуксовку?
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс апр 01, 2012 9:20:53
ослабь выжимной шток на рабочем цилиндре чтоб болтался , и на подъёме в гору сильно дай газу. если орёт и не едет - меняй
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 01, 2012 9:26:14
Свободный ход на штоке рабочего цилиндра имеется...Мне просто интересно если маслом засрало диск сцепления, то может быть проскальзывание?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс апр 01, 2012 9:33:11
может, но не долго. масло успеет подгореть в течении получаса езды, если только у тебя из сальника ручьём не бежит
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 01, 2012 9:36:30
вот и я думаю шо недолго....ну не ручьём канешно. раньше на 10 тыс км 1 литр уходил. Щас уже 2 литра.... правда течёт уже не только сальник коленвала со стороны маховика...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 01, 2012 16:36:55
Это не масло в сцепе.Забей.Просто сцепа к финишу пришла.
Вернуться в «Трансмиссия»
