Оффтопик: У нас за эти деньги даже отвертку не купишьmik58 писал(а):... но и цена то вопроса 70 рублей ...
от этого не зависит. Выжимной свободно движется в сторону капота - необходимый зазор есть всегда. Я уже писал выше от чего зависит.zombie177rus писал(а):зависит от степени изношенности сцепления: положение выжимного.
Оффтопик: Мастер!Анахрон писал(а):... действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
а как ты усы выжимного натянул неперевернув его там?Анахрон писал(а):Всем спасибо, оказалось действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
Не понял, куда, зачем перевернуть?серго писал(а):а как ты усы выжимного натянул неперевернув его там?Анахрон писал(а):Всем спасибо, оказалось действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
это может быть главный цилиндр сцепления...villain111 писал(а):ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???!!!
то скорее всегоМитрофан писал(а):поехал проехал так 2 -3 км
может попробовать жидкость заменить?Митрофан писал(а):морозом прихватило
частично лепестки самого сцепления, а так см. поз. 9Васька-петька писал(а):ЧТО КОНКРЕТНО толкает педаль назад?
руки чешуться разобрать что-нибудь, пружины вроде нормальныеzalex писал(а):частично лепестки самого сцепления, а так см. поз. 9Васька-петька писал(а):ЧТО КОНКРЕТНО толкает педаль назад?
тот штырь, который уходит в него, немного влажноватый, как в смазке, но не течет, подтеков нет.zalex писал(а):Васька-петька
Главный цилиндр сцепления не сопливит (со стороны салона)?
попробуй прокачать , если не поможет/повторится, цилиндр под замену (рублей 300-350)Васька-петька писал(а):тот штырь, который уходит в него, немного влажноватый, как в смазке, но не течет, подтеков нет
Васька-петька писал(а):реально это сделать без ямы сверху
Васька-петька писал(а): в какой момент его закрывать?
Вообще жидкость давно менял? Может поменять заодно?Васька-петька писал(а):когда педаль нажата
Митрофан, я б сказал, что типа скукожилась резинка в главном цилиндре и перепускала жидкость. Утечки в этом случае не будет, ибо за нее отвечает другая резинка.Митрофан писал(а):завел машину с утра прогрел мороз -20 был, выехал, как начал ехать заметил что педаль стала очень мягкая и немножко подвисает когда отпускаешь, но свою функцию выполняет на 100%. Глянул жидкость на месте подтеков нет. Потом поехал проехал так 2 -3 км. и все стало как и раньше. Что это было. Может морозом прихватило
Писатель! ты хотя бы эту страницу прочитайzGREY писал(а):Ребята, чтобы заменить вилку обязательно снимать коробку? Или можно как нибудь без этого обойтись, и как?
для начала проверить наличие всех пружинок (на рабочем и на педаль)A-tv писал(а):Не хочется верить в то, что подсунули брак.
