1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Antoxa
Непрочитанное сообщение
Antoxa » Сб май 02, 2009 7:39:58
Подскажите , как проверить уровень масла в кпп??
Antoxa
Дмитрий LSD
Дмитрий LSD » Сб май 02, 2009 7:44:56
Скрути пробку для долива (та что с боку для долива) не перепутай с нижней в поддоне, когда скрутишь засунь туда палец и нащупой масло, если не далеко и пальцем достал то нормальный уровень, да и не забудь проверить есть стружка или нет, если есть то меняй масло полностью, если нет то понюхай жённое или нет, если жённое и пахнет горелым тогда тоже меняй, заливай либо трансмисионное либо полусинь, с полусинью меньше мучаться по зиме будешь
Дмитрий LSD
Antoxa
Antoxa » Сб май 02, 2009 7:49:09
Дмитрий LSD писал(а):Скрути пробку для долива (та что с боку для долива)
Это под днищем или из салона??
Добавлено спустя 49 секунд:
А как проверить наличие стружки??
Antoxa
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Don_Andrycho » Сб май 02, 2009 7:55:08
Пробка под днищем сбоку на коробке со стороны водителя
Don_Andrycho
morgusha
morgusha » Пн июн 29, 2009 11:23:09
ПОдскажите как поменять масло в коробке передач !!! И как вообще проверить его там ? Где и что нужно откручивать и как !!! И сколько туда нужно заливать масла !
morgusha
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн июн 29, 2009 14:56:29
morgusha, там две пробки - одна снизу и одна с левого бока (кажется). Открутили верхнюю, затем нижнюю - слили масло. Закрутили нижнюю и начали наливать масло в верхнюю, пока из него не польётся через край и затем закрутили верхнюю. Масло должно быть по кромке верхнего отверстия - т. е. открутив пробку пальцем проверяем его уровень. Масло меняется после поездки - пока оно тёплое. Масло типа GL - 5 в редуктор моста, а типа GL - 4 в коробку. GL - 5 в принципе можно и туду и туда, но не наоборот.
Димон на зелёнке
NikVE
NikVE » Пн июн 29, 2009 15:07:22
И прикупи мурзилку - стоит не очень дорого, а польза, однако, всяко будет! Могу даже издательство подсказать, но опасаюсь, что затопают на меня - реклама, однако! Низ...зя!
NikVE
Andreys
Andreys » Пн июн 29, 2009 15:17:05
Добавлю что перед заменой машину желательно поддомкратить что бы залить масла выше пробки, пятой передаче это только на пользу пойдет.
Andreys
kolbaser
kolbaser » Пн июн 29, 2009 16:36:59
Andreys писал(а):Добавлю что перед заменой машину желательно поддомкратить что бы залить масла выше пробки, пятой передаче это только на пользу пойдет.
А потом через некоторое время может сальник засопливить.Лучше не надо.
kolbaser
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн июн 29, 2009 16:45:17
kolbaser, плюс минут сто грамм масла роли особой не сыграет думаю.
Димон на зелёнке
morgusha
morgusha » Пн июн 29, 2009 21:01:12
У меня всего 4 передачи....да и вообще масло не менялось года 3 точно....я вот и решил заняться этим делом ! Значит надо покупать масло GL-4 !? А есть вариант подешевле а то туда надо 3 литра заливать,если я не ошибаюсь ???
morgusha
ВинтореZ
ВинтореZ » Пн июн 29, 2009 21:12:01
morgusha писал(а):Значит надо покупать масло GL-4 !? А есть вариант подешевле а то туда надо 3 литра заливать,если я не ошибаюсь ???
GL-4 предназначено для переднеприводных автомобилей, в классику заливается GL-5, заправочная ёмкость составляет 1,3-1,4 литра
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Залил МАНОЛ, синтетику+ присадку SMT-2
ВинтореZ
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн июн 29, 2009 21:30:14
ВинтореZ, GL - 5 - гипойдное. GL - 4 - где нет гипойдной передачи.
Димон на зелёнке
ВинтореZ
ВинтореZ » Пн июн 29, 2009 21:44:01
Димон на зелёнке писал(а):ВинтореZ, GL - 5 - гипойдное. GL - 4 - где нет гипойдной передачи.
незнаю, незнаю...
Я конечно читал в мурзилке, что в коробку надо лить
НЕ НИЖЕ GL-4. Жизненный опыт подсказывает, что GL-5 лучше сказывается на ресурсе коробке
ВинтореZ
morgusha
morgusha » Пн июн 29, 2009 22:55:22
Раз уж залезли под днище машины....есть ещё пару вопросов....не включаются белые фонари при заднем ходе.....датчик под днищем гдето находится ??? И ещё....ручник не держит...где подтянуть под дном провод можно и как ???
morgusha
ВинтореZ
ВинтореZ » Вт июн 30, 2009 7:44:51
датчик ввёрнут в коробку
Ручник натягивается 2-мя гайкамипод дночем, в том месте, где трос "Сходится"
ВинтореZ
morgusha
morgusha » Вт июн 30, 2009 7:50:49
значит что бы поменять дачик заднего хода нужно разбирать коробку ?
morgusha
ВинтореZ
ВинтореZ » Вт июн 30, 2009 7:52:02
morgusha
Нет, он вкручен в корпус
ВинтореZ
VoV@
VoV@ » Вт июн 30, 2009 11:55:46
Мужики, вопрос по теме:
Откручиваю пробку для залива масла и на меня начинает выливается мое масличко (пред этим был откручен "самолет", но крен КПП не большой)
Внимание вопрос:
Масла много или мало?
VoV@
VoV@
VoV@ » Вт июн 30, 2009 14:17:10
так обьясните, что есть норма и почему масло вылилось???
VoV@
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт июн 30, 2009 14:33:12
VoV@ писал(а):откручен "самолет"
Траверса, полагаю?????
VoV@
VoV@ » Вт июн 30, 2009 14:38:17
ну да! Задний крепеж коробки!
VoV@
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
asten » Чт июл 02, 2009 15:36:54
morgusha
и правда, купи мурзилку, там все в картинках расписано-показано, залезешь под машину, положиши рядом мурзилку и все сделаешь без особых проблем.
asten
