Шайба гровер в кпп
- Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Шайба гровер в кпп
Сегодня менял надломившуюся кулису и такая неприятность произошла - уронил шайбу в коробку. Шайба из под гайки на 10 (т.е маленькая). После этого 10км ехал до дома плавно переключался и слушал внимательно, никаких шумов и прочего небыло. Повезло ? Или можно еще ждать когда она "стрельнет". Если в картер упала то уже не попадет меж шестеренок ? Или лучше картер снять (заодно масло сменить), успокоите ?
- рустем
Re: Шайба гровер в кпп
Совет от человека,который неоднократно перебирал коробки-лучше ее оттуда вытащить.Можно попробовать магнитом на телескопической ручке(недорого стоит,в автозапчастях бывают),лучше слить масло.Если не изловишь,то возможно она попала дальше в корпус КПП,придется снять поддон КПП.
Был случай.Коробка 5-ти ступка.Треснула маслоотражательная тарелка,толщина у нее около 1 мм,если не меньше.Вылетел кусочек размером где-то 3 на 3мм.Вроде ерунда.Ан нет.Кусочек этот попал между блоком шестерен заднего хода и 5 передачи и шестерней пятой передачи.Отламывает кусочек шестерни.Небольшой.Тот в свою очередь попадает между шестерней блока шестерен заднего хода и 5 передачи и корпусом КПП.И выламывает корпус КПП.Не совсем,но трещина хорошая.Все,приехали.Ремонт,сварка аргоном.
- Fenrir
Спасибо за советы. Масло в кпп с незопамятных времен, и так менять хотел, но если я ее не найду на дне кпп/поддоне то не представляю как еще ее можно там искать ) Очень обидно, что я ее поддел отверткой и уже вынимал ! но зараза сосколзнула ! Переключался на все передачи по дороге ниодна не трещала, думаю это говорит ,что пока шайба на них не попадала
- Alex**
Будешь сливать масло - внимательно смотри на пробке (она с магнитом) и в масле. Возможно обойдёшься заменой масла без снятия поддона. Удачи!
- Fenrir
Ах блин, поддон снимать смысла нету! Я же уронил шайбу в отверстие откуда рычаг пп идет, т.е. шайба в задней крышке коробки, а до нее не добраться чз поддон только если всю кпп снимать и крышку с нее сдергивать , правильно ?
Значит если с маслом не выйдет - лежать ей там до скончания времён....
- рустем
Fenrir
Между корпусом КПП и задней крышкой есть отверстия для прохода масла,могло и пролететь,всякое бывает.Скорее всего она так и лежит в задней крышке.Магнитом сверху пошерудить,может и изловишь шаебочку
- Fenrir
Масло сменил, магнитом телескопическим все обшарил - шайбы нет! Ну пока все работает никаких изменений, пускай лежит значит
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Fenrir
а какая гаечка то, на 6? которая под гайку крепления кулисы, тогда она не выплывет в отверстие , там углубление и масло не все сливается
- Alex**
Всякое бывает... У меня брат на тракторе МТЗ-82 коробку перебирал , и забыл в ней плоскогубцы
чухнулся , когда уже всё собрали и выехали... Посмотрел , там слив сбоку , видит их , а достать никак
ну и ездит этот трактор с пасатижами уже 6 лет , и нормально всё
- Сусанин
Alex**
дык они чижолые, а шаёбочка, она маленькая, ее потоком масла может и вынести
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Я тоже когда Т-25 перебирал в коробке нашел молоток на 800 грамм без ручки и ключ 8х10. А в МТЗ когда масло менял после приобретения то ролики от подшипника выгреб оттуда...Alex** писал(а):Всякое бывает... У меня брат на тракторе МТЗ-82 коробку перебирал , и забыл в ней плоскогубцычухнулся , когда уже всё собрали и выехали... Посмотрел , там слив сбоку , видит их , а достать никак
- Fenrir
Сусанин писал(а):Fenrir
на 10 гайка там, из под нее шайба. Ну я на слитом масле магнитом искал, правда она упала в узкий очень промежуток туда только лопатка отвертки проходит, блин надо было даже фото сделать
