Не работает сцепление.
Сначала педаль сцепления была никакая. Мягко нажималась и обратно вообще не возвращалась. Поменял главный целиндр и прокачал систему. Но теперь педаль вообще твердая. и не нажимается. что делать ??
Re: Не работает сцепление.
Demonchik писал(а):прокачал систему
а как прокачивалиDemonchik писал(а):педаль вообще твердая
- Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
проверь регулировку штока, у меня часто сбивается, если нет копай в коробке скорее всего вилку заклинило
- Гешпанец
- Модель авто: ВАЗ 21043
Ну да,третьего не дано.Сто пудов вилку заклинило во время замены рабочего цилиндра
- Жигулятор
- Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Поменял главный целиндр и прокачал системуСначала педаль сцепления была никакая. Мягко нажималась и обратно вообще не возвращалась. Поменял главный целиндр и прокачал систему. Но теперь педаль вообще твердая. и не нажимается. что делать ??
Он менял главный
А вы говорите про рабочий, рабочий цилинд находится на коробке, из него выходит шток на к которому привёрнута вилка, двумя гайками всё регулируется.Ну да,третьего не дано.Сто пудов вилку заклинило во время замены рабочего цилиндра
Вилка за счёт выжимного подшипника давит на корзину сцепления, для того что бы отодвинуть вилку, вам надо закручивать регулировочную гайку по штоку.
Одел на рабочем целиндре на пимпочку шланг. открутил чуть чуть. Потом один нажимал на педаль а я смотрел пока пузыри шли . Потом при нажатой педали закрутил гайку.mik58 писал(а):Demonchik писал(а):прокачал системуа как прокачивалиDemonchik писал(а):педаль вообще твердая
- олежек
Demonchik
поражает настойчивость форумчан заводить новые темы при наличии необходимых!!!!
объединено
объединено
- Nikolay
- Модель авто: Белая ВАЗовская семёрка,2000 г.в.,карбюратор, 5-ступка
Re: все о сцеплении...
Подскажите!!! Уходит тормозная жидкость из бочка гидропривода выключения сцепленя. Приходится подливать по половине объёма бочка каждую неделю. В подкапотном пространстве подтёков никаких не видно,ГЦС- сухой, хомуты на патрубке затянуты. В чём может быть дело!?
- Nikolay
Сейчас мурзилку посмотрел,в поисках рабочего цилиндра...Нашел,порядок! Для контроля его состояния нужно яму под машину прыгнуть,завтра посмотрю. На что внимание обратить?
Под резинкой, из которой шток выходит, смотреть наличие тормозной жидкости. Хотя, и так должно быть видно.Nikolay писал(а):... На что внимание обратить?
- Nikolay
Благодарю! В ближайшее время проведу диагностику) Т.е если течет рабочий цилиндр,как быть,он ремонтопригоден или заменяется и на сколько сложен ремонт?
Ремонтопригоден, но ремкомплект нужен оригинальный. На сайте балаковорезинотехника есть описание оригинала и подделок. Да и поверхность цилиндра не должна иметь дефектов. Можно, конечно, сразу заменить, но тут тоже стоит вопрос качества запчастей.Nikolay писал(а):Благодарю! В ближайшее время проведу диагностику) Т.е если течет рабочий цилиндр,как быть,он ремонтопригоден или заменяется и на сколько сложен ремонт?
- pozitron32
Nikolay, а какие ремкомплекты в 21 веке? Мы не используем пакетик чая второй раз, мы не вставляем в зубную щетку выпавшие волоски, мы не склеиваем расколовшиеся тарелки, вазы, и другую утварь, мы не наплавляем антипригарное покрытие на испортившуюся сковородку, мы не навариваем автомобильные покрышки, а вы собираетесь ставить ремкомплект. Я понимаю людей, которые жили в СССР и проделывали всё это, потому что у них другого выхода не было, но сейчас на прилавках обилие запчастей. И НЕ только резинки изнашиваются, металл эта резина тоже стирает. Покупай новый, ставь, и будешь еще 4-5 лет не заглядывать в этот узел.
- Zayec
Это для контроля его состояния. А для контроля утечки жидкости из цилиндра достаточно утром заглянуть под машину.Nikolay писал(а):Для контроля его состояния нужно яму под машину прыгнуть,завтра посмотрю.
pozitron32 писал(а):а какие ремкомплекты в 21 веке?
Стопудово, ноpozitron32 писал(а):Покупай новый, ставь
гость писал(а):тут тоже стоит вопрос качества запчастей.
Кстати, про наваривание покрышек. Я помню...
ЗЫ. А я один такой, кто по второму разу пакетик чая заваривает?
ха-ха, как бы не пришлось на третий день заглядывать.pozitron32 писал(а):... Покупай новый, ставь, и будешь еще 4-5 лет не заглядывать в этот узел.
- pozitron32
покупайте с чеком товарным и кассовым в нормальном магазине, будут проблемы - заменят.гость писал(а):ха-ха, как бы не пришлось на третий день заглядывать.
- pozitron32
И если уж говорить о ремкомплектах, то нарваться на подделку в 10 раз вероятнее, чем с деталью.
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Если кому интересно как отличить подделку сцепления Valeo http://ifolder.ru/23929213
Уже сколько раз советовал, как отличить подделку от оригинала. Да же в этой теме упоминал.pozitron32 писал(а):И если уж говорить о ремкомплектах, то нарвать на подделку в 10 раз вероятнее, чем с деталью.
ЗЫ. Как отличить цилиндр в сборе, понятия не имею, т.к. не интересовался по причине отсутствия необходимости.
- Zayec
Можно проще - http://autoshop-serov.narod.ru/proizv_valeo.htmAlmaz писал(а):Если кому интересно как отличить подделку сцепления Valeo http://ifolder.ru/23929213
Однако странно, почему нигде ни слова о выжимном
- pozitron32
вот значит готовое изделие подделать научились люди, а сделать упаковку и пару голограмм не смогли. Слабо в это веритсягость писал(а):как отличить подделку от оригинала.
ну пакектик многие и второй раз заваривают,pozitron32 писал(а): а какие ремкомплекты в 21 веке? Мы не используем пакетик чая второй раз, мы не вставляем в зубную щетку выпавшие волоски, мы не склеиваем расколовшиеся тарелки, вазы, и другую утварь, мы не наплавляем антипригарное покрытие на испортившуюся сковородку, мы не навариваем автомобильные покрышки, а вы собираетесь ставить ремкомплект.
антипригарное покрытие у нас наплавляют получается лучше чем заводское
покрышки сейчас наваривают и очень активно но на грузовики там даже есть несколько классов востановления
так что ремкомплект на сцепление это дело религии скорее
[quote="pozitron32
покупайте с чеком товарным и кассовым в нормальном магазине, будут проблемы - заменят.[/quote]
Да будет тебе известно, что у нас гарантия дается только при установке на сервисе. Если сам устанавливаешь, то ни о какой гарантии не может быть и речи.
- Nikolay
"Zayec"]...для контроля утечки жидкости из цилиндра достаточно утром заглянуть под машину.
Да,согласен,но если бы утечка была-заметил бы,так то внимание обращаю на это!
Что касается брать рем комплект или устанавливать новую детали многого факторов,в первую очередь финансы-всегда выбираем оптимальное соотношение цена/качество,во вторую очередь-ремонтопригодность-проколов колесо-не едим в магазин за новой покрышкой,а сначала на шиномонтаж,ни или своими силами справляемся.Так что соглашусь,выбор ремомплект или новая деталь-это скорее вопрос религии.
Да и о главном,все же вчера был на эстакаде,рабочий цилиндр сухой,что поставило в тупик
! Под машиной сухо,под капотом-сухо...Решил оставить решение этого вопроса до на время((
Но сегодня решил по-мелочи поковыряться в машине-меняли штатные часы на новые электронные (они не тикают)))),так вот в этих часах есть датчик температуры воздуха,который нужно было выводить на улицу,в подкапотное пространство. Залез под руль в поисках варианта вывода провода датчика,отогнул обшивку и изоляцию...и вот оно!!! Было найдено и место вывода- это раз,а два-это нашлось место протечки тормозной жидкости.Это ГЦС со стороны салона! Так что в ближайшее время будет чем заняться.Будем советоваться и ремонтить!
Всем кто откликнулся на мой вопрос и принял участие в обсуждение- благодарность!
