1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Fantazer55
- Модель авто: Класика
Непрочитанное сообщение
Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 16:57:28
Я новичок поэтому плохо разбираюсь ..Такая проблема...Когда отпускаю сцепление примерно на 2\4, машина сразу глохнет если не подбавить газу..Может это глючит главный цилиндр сцепления?...Вроде не где не чего не течет..Пружины все в норме.
Помогите кто чем может)
Fantazer55
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Ср окт 06, 2010 16:58:42
Fantazer55
Так и должно быть. ты трогаешься без газа?
Washington
Буйный » Ср окт 06, 2010 17:01:12
Fantazer55 писал(а):Когда отпускаю сцепление примерно на 2\4, машина сразу глохнет если не подбавить газу..
Это при
выключенной передаче в КП?
Серега73
Серега73 » Ср окт 06, 2010 17:03:54
Fantazer55 писал(а):Помогите кто чем может)
При отпуске сцепы надо одновременно чутка нажимать педаль газа и она (машинка) плавненько покатится
Серега73
Fantazer55
Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 17:21:35
При отпуске сцепы надо одновременно чутка нажимать педаль газа и она (машинка) плавненько покатится[/quote]
Ну уж это я знаю) Но тут другой чуть случай...Раньше когда отпускал сцепление машина спокойно катилась и не глохла...а щас чуть отпустишь и такое чувство что щас заглохнет если газу не подбавишь...
Fantazer55
Fantazer55
Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 17:23:52
/quote] Это при
[/quote]
Да, и не важно какая первая или задняя включена...чуть отпустил,машина чуть прокатилась..и когда дальше начинаешь сцепление отпускать сразу глохнет..
Fantazer55
Washington
Washington » Ср окт 06, 2010 17:28:14
Fantazer55 писал(а):Да, и не важно какая первая или задняя включена...чуть отпустил,машина чуть прокатилась..и когда дальше начинаешь сцепление отпускать сразу глохнет..
По моему так всегда было.
Washington
juran
juran » Ср окт 06, 2010 17:39:37
Да, может ты раньше на подсосе трогался?))))
juran
Fantazer55
Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 17:42:52
juran писал(а):Да, может ты раньше на подсосе трогался?))))
Я хоть и новичок..Но не дурак..))
Fantazer55
Fantazer55
Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 17:44:13
Washington писал(а):Fantazer55 писал(а):Да, и не важно какая первая или задняя включена...чуть отпустил,машина чуть прокатилась..и когда дальше начинаешь сцепление отпускать сразу глохнет..
Ну почему тогда.. я раньше мог полностью отпустить сцепление без добавление газа и машина не глохла...катилась потихоньку..а щас чуть отпустил и если газу не добавишь сразу заглохнет...Ведь так вроде не должно быть..
Fantazer55
Stalkerun
Stalkerun » Ср окт 06, 2010 17:50:27
ни что не вечно
. бензин хреновый залил вот и получилось. если у тебя инжектор, то да. там легко на холостых тронуться и если глохнет что-то не то. профиль опиши как следует для начала
Stalkerun
Washington
Washington » Ср окт 06, 2010 17:53:23
Stalkerun писал(а):профиль опиши как следует для начала
+1.
Fantazer55
Если карб,то при снижении температуры карбюратор не даёт сбалансированной смеси. А вообще это не является причиной, что бы бить тревогу. Совет: когда трогаешься всегда нажимай на ГАЗ, не насилуй двигатель, итог ты уже получил.
Washington
D.I.M.A.R. » Ср окт 06, 2010 17:54:09
не должно. у меня без газа трогается на холостых 800-900 об/мин
сцепу до конца не отпускаю подольше.
Fantazer55
Fantazer55 » Ср окт 06, 2010 18:25:13
Washington писал(а):Stalkerun писал(а):профиль опиши как следует для начала
+1.
Fantazer55
А может всё таки главный цилиндр сцепления? Просто раньше было иногда отпускаешь плавно педаль, а она возьмет и на половине встанет...и машина сразу глохла... Щас педаль стала до конца до ходить..как нужно..но все ровно глохнет..
Fantazer55
Урал
- Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Урал » Ср окт 06, 2010 18:30:45
надо прокладку поменять
Урал
Mr_Ice » Ср окт 06, 2010 18:39:41
Урал писал(а):надо прокладку поменять
между рулем и сиденьем
Washington писал(а):Совет: когда трогаешься всегда нажимай на ГАЗ, не насилуй двигатель, итог ты уже получил.
+ дохрена.
Fantazer55
Немножко поясню. Нормальное давение в системе смазки двигателя 2-4кг/см в рабочих диаппазонах
на Холостом ходу это давление всего 0.2-0.3 кг/см. Давление низкое но и нагрузка маленькая и этого достаточно чтоб смазывать двигатель. А вот теперь ты при таком слабом давлении берешь и даешь нагрузку на двигатель и двиг получает масялнное голодание т.к. нагрузка резко возрастает а давление масла при этом не увеличивается. В результате ты так нарвешься на капремонт двигателя в три раза быстрее чем если бы добавлял газу перед тем как тронуться.
Выводы для себя делай сам
kashira2
- Модель авто: Классика
kashira2 » Чт окт 07, 2010 8:12:53
Fantazer55 писал(а):При отпуске сцепы надо одновременно чутка нажимать педаль газа и она (машинка) плавненько покатится
Ну уж это я знаю) Но тут другой чуть случай...Раньше когда отпускал сцепление машина спокойно катилась и не глохла...а щас чуть отпустишь и такое чувство что щас заглохнет если газу не подбавишь...[/quote]
В какой школе тебя так научили?????
kashira2
Bemrik
Bemrik » Чт окт 07, 2010 9:04:42
Меня тож в школе учили трогаться токо на сцеплении, а я всевремя только с газом, крика было много, в итоге заставили меня час трогаться на сцепе, ну я после этого плюнул и больше не ходил
Bemrik
kashira2
kashira2 » Чт окт 07, 2010 12:27:31
Bemrik писал(а):Меня тож в школе учили трогаться токо на сцеплении, а я всевремя только с газом, крика было много, в итоге заставили меня час трогаться на сцепе, ну я после этого плюнул и больше не ходил
Интересно, на подъеме учили трогаться тоже только на сцепе??
kashira2
Bemrik
Bemrik » Чт окт 07, 2010 12:44:17
Эт я хз, я там токо одно занятие на площадке, и больше в автошколе не появлялся) учат там всему но токо не вождению.
Bemrik
kashira2
kashira2 » Пт окт 08, 2010 8:56:01
Bemrik писал(а):Эт я хз, я там токо одно занятие на площадке, и больше в автошколе не появлялся) учат там всему но токо не вождению.
Самоучка
kashira2
Урал
Урал » Вс окт 10, 2010 17:41:24
Mr_Ice писал(а):Урал писал(а):надо прокладку поменять
абсолютно верно
ну и тема однако. скоро будут создавать темы: поворачиваю ключ в замке зажигания и машина заводится. раньше так небыло что делать
Урал
Ecstactia
Ecstactia » Вс окт 10, 2010 20:14:19
Помоему ,у человека просто карб не держит холостой нормально , либо в горку трогается ,или сцепление резко слишком бросает
) Вообщем карб нужно смотреть ,либо газу давать чуть-чуть и будет счастье
Ecstactia
Stalkerun
Stalkerun » Пн окт 11, 2010 17:53:32
Ecstactia писал(а):Помоему ,у человека просто карб не держит холостой нормально , либо в горку трогается ,или сцепление резко слишком бросает
да у него даже профиль незаполнен. может у него инжектор.
Stalkerun
yustas
yustas » Пн окт 11, 2010 18:01:39
Во блин. Надо завтра проследить, как трогаюсь я. А то я уж как-то на это и внимание не обращаю :-) Может тоже заглохну :-)
yustas
