черная жидкость в бачке сцеплени - сьело манжеты - что делат
купил машину - когда забирал не было жидкости в бачке сцепления - залили неву - через некторое время км 20 начало уходить педалька сцепления на третий выжим - думал поменять главный но люди подсказывают что я спутал тормозную жижу и она пошла в реакцию , жижа сама черного цвета , ну и сьело манжеты . Что час делать ? все слить поменять манжеты на главном или еще где то надо? потом залить неву или промывать надо. Еще где сливать жижу сцепления и как потом прокачивать?
Re: черная жидкость в бачке сцеплени - сьело манжеты - что д
ИМХО, в любом случае купить нормальную жидкость.sokol77 писал(а): ... Что час делать ? ...
sokol77, при покупке б/у авто жидкости надо не доливать, а заменять.
Longenen
- Модель авто: не указан
Я бы поменял сразу главный, рабочий и шланг, чтобы про узел забыть хотя бы на время. Нева - для пенсионеров, обычно люди на "РОСДОТе с черепахом" ездят.
- Sagittarius
- Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Наверн залил Неву масляного типа. Тут уж весь контур менять и заливать РосDot 4
Закономерный вопрос: а почему не было жидкости? значит где-то контур прохудился
где слить старую - тоетсь сливная горловина где находится ? и промывать надо?гость писал(а):ИМХО, в любом случае купить нормальную жидкость.sokol77 писал(а): ... Что час делать ? ...
- Sagittarius
sokol77
на рабочем цилиндре есть штуцер. надеваешь шланг, отворачиваешь штуцер на один оборот и педалькой выгоняешь жидкость а в бачок попутно наливаешь новую. и вообще провень сначала контур сцепления на подтекание. жидкости там не было не просто так. а то труды по смене тормозухи будут напрасными.
прочитай http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... a83d7ac3c1 авось там есть истина
- byran
Слива как такого нет, можно на робочем винт прокачки открутить и подождать когда все вытечет! Лучше вот что сделай, открути рабочий и главный в сборе, поменяй манжеты(если нет раковин на рабочей поверхности). После всех манипуляций спокойно залей нормальной тормозухи, хорошенько прокачай и в путь!sokol77 писал(а):где слить старую - тоетсь сливная горловина где находится ? и промывать надо?
- Besenok
byran
лучше ИМХО поставить новые, щас качество ремкомплектов отвратительное, на масяц хватит - потом опять гимор начнется.
Я с главным парился так, после месяца тормозуха потемнела и чет как то нечетко сцепление выжималось. Купил новый и катаюсь уже год норма
Мил человек, если пишешь на основании собственного опыта, то не гони понапрасну на жидкость, а правильно выбирай продавца.Longenen писал(а):... Нева - для пенсионеров
- byran
Besenok писал(а):Купил новый и катаюсь уже год норма
- Randall
Плюспиццот! Если руки кривые или жижу левую купил - не надо гнать на производителя и лошить пенсионеров! Сам скоро им станешь, не задумывался?гость писал(а):Мил человек, если пишешь на основании собственного опыта, то не гони понапрасну на жидкость, а правильно выбирай продавца.
В чем тогда заключается замена? Опять домесь будет. Выгнать всю старую (если уж так решил), потом залить новую и выдуть воздух.Sagittarius писал(а):на рабочем цилиндре есть штуцер. надеваешь шланг, отворачиваешь штуцер на один оборот и педалькой выгоняешь жидкость а в бачок попутно наливаешь новую.
Это что ж за редкостное дерьмо там залито было? Фигня какая-то....sokol77 писал(а):но люди подсказывают что я спутал тормозную жижу и она пошла в реакцию
Новая с существующей грязью замешалась - получи результат.sokol77 писал(а): жижа сама черного цвета
То манжеты такие были.sokol77 писал(а):ну и сьело манжеты
Слей нафиг все, что там есть в бутыль (потом на нее полюбуешься, после отстоя...), приведи в порядок манжеты, залей новую и прокачай.
- присоединяюсь.Besenok писал(а):лучше ИМХО поставить новые
Добавлю из своего опыта, при покупке нового сохрани чек для возможности обмена если что-то не так. Я, помится, три раза вподряд бегал гтц менять.
- Sagittarius
без разборки контура в любом случае будет домесь. А если манжетам белый зверек приснился, тут уж без вариантов
расскажу результат - поменял манжеты все заработало но хватило всего на два дня, поменял полностью цилиндр -час все нормально работает, жидкости налил свежей она опять черная. Вот один толко трабл - скорсоти стали переключаться тяжело , особенно утром с первой на вторую не дает переключаться- треск и бьет в руку(как будь то не дожато сцепление) , потом приездишься становится терпимо , но все равно тяжело переключается. Педальку сцепления отпускаешь хватает посередине хода вроде как все нормально.sokol77 писал(а):купил машину - когда забирал не было жидкости в бачке сцепления - залили неву - через некторое время км 20 начало уходить педалька сцепления на третий выжим - думал поменять главный но люди подсказывают что я спутал тормозную жижу и она пошла в реакцию , жижа сама черного цвета , ну и сьело манжеты . Что час делать ? все слить поменять манжеты на главном или еще где то надо? потом залить неву или промывать надо. Еще где сливать жижу сцепления и как потом прокачивать?
Как подтянуть сцепление ? поможет не поможет
Longenen
Ну хорошо, главный сцепления вы поменяли, а рабочий и шланг тоже меняли?
- Besenok
Сцепление не надо подтягивать, а надо регулировать. Для начала надо убедиться что главный и рабочий цилиндры исправны - потом отрегулировать свободный ход - вот тогда все будет хорошо работатьsokol77 писал(а): Как подтянуть сцепление ? поможет не поможет
сцепление непропадает уже долгое время - думаю все исправноBesenok писал(а):Сцепление не надо подтягивать, а надо регулировать. Для начала надо убедиться что главный и рабочий цилиндры исправны - потом отрегулировать свободный ход - вот тогда все будет хорошо работатьsokol77 писал(а): Как подтянуть сцепление ? поможет не поможет
как и где регулировать свободный ход?
- Серега73
свободный ход чего - педали сцепления или вилки сцепления на рабочем цилиндре?sokol77 писал(а):как и где регулировать свободный ход?
