Какой момент сказать сложно. Руками вообще не сдвинуть, только если надеть звезду то с достаточно большим усилием.LЁLIK писал(а):Как туго?
Какой момент прилагается?
Распредвал... Какой???
- Модель авто: 21070 1999 года, бсз
Re: Распредвал... Какой???
Я тут как то показывал РВ с постелью после аварии. Удар не особо сильный был, но постель погнуло, а вал цел.
Попробую затолкать рв в старую постель.
Затолкал в старую постель - все двигается очень хорошо. Попробовал старый РВ затолкать в новую постель - не крутится. Видать погнуло, либо он сам по себе такой.
- Модель авто: ваз 2107
распредвал 213
Доброго времени суток.Подскажите кто нибудь пойдет ли нивовский 213 распредвал на поршня без выемок или будет гнуть клапана
- Модель авто: ВАЗ 2105
Всем привет!!!! Подскажите пожалуйста кто может. Заранее извиняюсь, если где-то этот вопрос уже освещался. НИВАвский распред, много где написано, на низах хорошо себя показывает, с что происходит с верхами, и как это отражается на расходе топлива на более или менее больших скоростях??
в пределах погрешности расчета этого же расхода, ничего сверхъестественного.
другу на ниву поставили мой (Олежека бывший) распред 214 под ГКК на голову с болтами - пашет)
1. Заполнить профиль.mazila_82 писал(а):Всем привет!!!! Подскажите пожалуйста кто может. Заранее извиняюсь, если где-то этот вопрос уже освещался. НИВАвский распред, много где написано, на низах хорошо себя показывает, с что происходит с верхами, и как это отражается на расходе топлива на более или менее больших скоростях??
2. Прочитать тему.
3. Осмыслить и тогда задавать вопросы.
- олежек
абсолютно согласен, ни чего такого после установки и сам не почувствовал, быть может надо было шить, но едила она отлично и до и после установки потому и надобности в этом не видел...Medved@790 писал(а): ничего сверхъестественного.
1. чего с пррофилем не так??zombie177rus писал(а):1. Заполнить профиль.mazila_82 писал(а):Всем привет!!!! Подскажите пожалуйста кто может. Заранее извиняюсь, если где-то этот вопрос уже освещался. НИВАвский распред, много где написано, на низах хорошо себя показывает, с что происходит с верхами, и как это отражается на расходе топлива на более или менее больших скоростях??
2. Прочитать тему.
2. Тема распердвл.
3. Осмыслил и задал вопрос.
- jamashid2107
привет всем нужын ваш совет итак двигатель стандарт 2106 1600 сж12 двухконтурная система зажигание самодельный ресивер с заслонкой 48мм эксплуатируется тока на гбо пропан. бензиновая система отсутствует есть распредвал 21214 стояли гк по причине вечнова прогара клапанов снял гк и поставил обычные рокера с распредвалом 2101 задумался можнали поставить распредвал 21214 с обычными рокерами и будитли ето работат и стоитли ето. гдето читал что будить повышенная шумность ГРМ правдали ето и интересует тяга на етом валу всем заранее спасибо.
- Модель авто: Ваз 2107
Что касаемо Эстонца Нуждин 11,2, каких доработок ГБЦ требуется ?
В чем отличие от того же эстонца 11,4 ?
Совсем забыл.zombie177rus писал(а):БЦ какой? Поршни какие?
21074, все сток.
Если не крутить более 5000 постоянно, то ставь. Только проверить на смыкание витков пружин клапанов: запас 1мм должен быть.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
оно встает нормально на сток, и даже крутится. 7500, дальше не крутил. только вот жрет несоизмеримо с прибавкой мощности.. дорабатывать под него башку надо..
- fors73
- Модель авто: ваз 2107 просто хочу сделать очень мощьный двс
люди помогите пожалуйста голову сломал!!!!?
Всем привет) вопрос такой, у меня ваз 2107 я поставил нивский распред вал, я замерял его он ровно на 1 мм открывает клапан больше, а если попробывать посадочные места постели распред вала сточить на 1 мм, хуже не станет????....
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Миша
- Пират болтун
Re: люди помогите пожалуйста голову сломал!!!!?
зачем ты ставил нивовский распред, если тебе не нужен больший подъем? что за дурь? или я чего то не понимаю?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
