Сапун.Выводить вниз или нет...
Re: Сапун.Выводить вниз или нет...
zombie177rus писал(а):Да.
Шайтанамагость писал(а):у меня наоборот, из кастрюли убежал
Если кто видел, на первых ВАЗах алюминиевый стакан со штуцером шланга вентиляции был на 1см примерно длиннее теперешнего. И не было проблем с вентиляцией, с поступлением масла в ФВ...
Потом сей стакан укоротили. ЗАЧЕМ, я до сих пор не пойму .
Себе находил такие стаканы на карбовые авты и не было проблем...
- VVB
Да собственно, и не к Михаилу вопрос был, а к тем, кто шланги вниз бросает.zombie177rus писал(а):А это всё сраная экономия! Поршневую надо нормальную иметь.VVB писал(а):А можно разъяснить - зачем вообще этот огород городить???
Чем плох стоковый вариант???
Смысл какой???
Хотел привлечь внимание.
Тут разъяснить надо, чтоб народ НЕ боялся.zombie177rus писал(а):Поршневую
Моё мнение.
Если из сапуна кидает масло - перегрели движок.
Но это не самое страшное - если, конечно, не повело ГБЦ или вааще блок.
В большинстве случаев всё НЕ ТАК СТРАШНО. Нужно сделать: замена колец, чистка сапуна и поддона картера, замена масла, фильтра и прокладки. Это всё делается не сложно.
А если кинуть шланг вниз - и ни чего не делать - то и дышать этим придется и движок быстрее убьёте.
Моё мнение.
Перегреть можно по-разному и ремонт будет разный. Подкинуть кольца, помыть, почистить, заменить т.д. и т.п. это ещё не всё. Там много измерений....
- VVB
Так этож, как постараться нужно чтоб на сложный ремонт попасть???zombie177rus писал(а):Там много измерений....
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
zombie177rus , не пугай народ - - а то ремонт весь и будет заключаться в бросании шланга вниз
Ещё раз: СЛОЖНЕЕ это, чем кажется. В результате ремонта можно получить чихающе-пердяще-дымящее уродище, или двиг такой, что при закрытии капота можно и сразу не услышать работу на ХХ. Уж и не говоря о НЕрасходе масла даже если винтить его под 6000-7000.
Кому что больше понравится?
Может, голосовалку устроим? Или и так всё однозначно?
А мне вспомнились магнитофоны катушечные. Народ отдавал в ремонт, когда вообще не играло. А из ремонта забирали, так часто оно только булькало. А если и играло, то записать на сей результат ремонта можно было разве что бульканье.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А народ был доволен. Не про себя, в ремонт никогда не сдавал, просто мои наблюдения.
- VVB
Зачем? Не надоzombie177rus писал(а):Может, голосовалку устроим?
Всё теперь каждый, кто прочитал - даже и думать побоится про движок.
И чаще всего будет так...
PECHKIN писал(а):...трубка из сапуна была отсоединена от кастрюли и опущена вниз...
...это мне авторитетный двигателист делал, и вот на этот штуцер малой ветви, который из карба торчит, он просто надел какую-то заглушку, сказал - тебе это не надо...
Вить, это уже была голова замордованная в усмерть. Потому и только бульки можно было писать и слушать.
Добавлено спустя 55 секунд:
Где-то уже было: каждому своёVVB писал(а):Зачем? Не надоzombie177rus писал(а):Может, голосовалку устроим?
И чаще всего будет так...PECHKIN писал(а):...трубка из сапуна была отсоединена от кастрюли и опущена вниз...
Андрей, да элементарно головку не могли отъюстировать, хоть у них там и приборы. Приборы не помогали, потому что предварительно головка выставлялась неверно. И про два пика в АЧХ они даже не подозревали.
Это были СПЕЦОЛИСТЫгость писал(а):Андрей, да элементарно головку не могли отъюстировать, хоть у них там и приборы. Приборы не помогали, потому что предварительно головка выставлялась неверно. И про два пика в АЧХ они даже не подозревали.
ну у меня даже с некидающей масло поршневой в отстойнике постоянно скапливался конденсат. не охота чтобы это летело в дроссель, засирало канал с грибком РХХ...VVB писал(а):А можно разъяснить - зачем вообще этот огород городить???
- PECHKIN
Ой, да ладно, жить вообще вредно
Я как вспомню, сколько дерьма из этого шланга вытекает, особенно в период заэмульсионности, так уж-жас!
Хотя, сейчас, машина в гараже, трубка внизу и пол чистый.
Если б дело было только в том, что воткнуть шланг в кастрюлю, то может и воткнул бы, но всякие там ёршики, золотники, каналы..., да и еще с перспективой засирания карба, та ну его нах.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Движок уже пол-лимона прошел, если чё
- byran
Ребята, что бы не плодить тему спрошу тут!
Где то читал что можна доработать якобы отрезать 5см трубки сапуна, что б она не плескалась в масле и не поднимались масляные пары, можна ли так поступить?
- said74
поддержу +1Tolik2402 писал(а):газы попадают из цилиндров и само масло угорает (при этом есть газы) и все это из сапуна идет в карб. смысл в укорочении?
если за двигателем не следить - он неизбежно сдохнет и будет сапунить, жрать масло, просить много денег...
проще сделать один раз хорошо и колхозить ни чего не придется.
И я читал.byran писал(а):Где то читал
Вообще-то там речь вроде бы не шла об убитых двигателях, а именно о масле в воздушном фильтре.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
