Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: проблемы с двигателем ваз 2105
та понятно, шо не притрётся, ну должна же быть у человека вера в чудо
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
не надоаматор1 писал(а):та понятно, шо не притрётся, ну должна же быть у человека вера в чудо
- Модель авто: Ваз 2107 ,стеклоподъёмники ,газовое оборудование,копьютор с ваз2110
Re: Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
вечер всем добрый. столкнулся с проблемой. на семёрке разорвалась цепь и бошмак натяжителя сожрало. поставил новый башмак и цепь. но немогу надеть звёздочку на распредвал. как сделать помогите
натяжитель цепи вынь из мотора.666Faroiskatel писал(а):но немогу надеть звёздочку на распредвал. как сделать помогите
Цепь какая -число звеньев? Надпись на башмаке?666Faroiskatel писал(а):вечер всем добрый. столкнулся с проблемой. на семёрке разорвалась цепь и башмак натяжителя сожрало. Поставил новый башмак и цепь, но не могу надеть звёздочку на распредвал. как сделать помогите
Вопрос к мотористам!СРОЧНО!!
Появилась такая проблема как дым из выхлопной трубы, дым белого цвета и со слабым оттенком голубого, с сапуна тоже был, при перегазовки он так и валит облаком, на холостом не сильно, весь интернет обшарил, масло уходило прилично,в итоге была замена маслосъемных колпачков после чего дым не прикратился и по прежнему ест масло но уже поменьше, после поменял кольца заменил, масло, прокладки, фильтр, ну и опять дым не прекращается, после замены колец езжу 2 день дым так и валит, компрессия до замены колец была примерно 10-11,машина Ваз2107 2001г карбюратор двигатель троешный, уже не знаю на что грешить
- Smarticus
Re: Вопрос к мотористам!СРОЧНО!!
Грешить не надо, нужно на капиталку ехать...Антон Омский писал(а):уже не знаю на что грешить
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Близится конец.Антон Омский писал(а): компрессия до замены колец была примерно 10-11
Замена колец временная мера,иногда бесполезная.
Делать капиталку.
- bilbo
Мне сказали что около тыщи с новыми кольцами проезжаешь и опять начинается дым и жрачка масла.
Готовь 20 т.р. +-5.
Готовь 20 т.р. +-5.
- MAKSIMZINOVIEV
Антон Омский писал(а):дым белого цвета и со слабым оттенком голубого
ШПГ пришел карачун. Мотор в капиталкуАнтон Омский писал(а): по прежнему ест масло
- Модель авто: ваз 21074
Незаводится поле капремонта....
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. Двигатель не заводится после капремонта растачивался блок замена поршней,поросенка,расточка коленвала замена вкладишей,цепи и звездочек,замена клапанов,рапредвала. Авто ваз21074 инжектор.
Метки совпадают? Компрессия есть? Сканер прокрутку видит?
Тот же мастер делал, который и диагностировал в прошлый раз?
- Ученик
стук в двигателе
всем привет,не знаю что и как уже,проблема такая,ехал на работу встал,пока тащили на тросу к дому пробовал завестись,эффекта ноль,поменял гбц,клапана все притер,но машина не заводиться,первое время схватывала и перестала,стучит во время заводки громко и отчетливо "тук тук тук тук".Что может быть кто подскажет?может было у кого такое?
- Ученик
Re: стук в двигателе
попозже на видос сниму залью сюдагость писал(а):snorri
по такому куцому описанию диагноз поставить врядли можно.
Добавлено спустя 30 минут 23 секунды:
[youtube]FwP2_Jonj3s[/youtube]гость писал(а):snorri
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Ученик
клапана по поршне били сильно,менять пришлосьX-TAZ писал(а):Опа! А шо если машина не заводится, то сразу гбц менять надо!? У меня например достаточно пошатать колодку на коммутатор бывает, или ремень грм заменить. Ну накрайняк бензина нету, топливный насос не пашет, но сразу гбц менять!?
- X-TAZ
- Ученик
[quote="X-TAZ"]Сильно били! А должны бить не сильно!?
да не в этом суть блин,лучше скажите че может быть то,сейчас пойду перенастраивать все,смотреть может че не правильно сделать
- Миша
- Пират болтун
ты метки правильно выставил? клапана у него били по поршням.. цепь натянута? успокоитель стоит? метки еще раз повторюсь, проверены были 10 раз перед запуском? вручную двигатель проворачивали перед запуском? клапана регулировали? какие зазоры? с какого мотора гбц? при тебе тот мотор работал? клапана проливались? втулки. какой в них зазор? пружины, износ рокеров, износ распредвала? как с этим дела обстоят? как дела с зеркалом цилиндра, подачей топлива, с кольцами? зажигание правильно выставлено?
ответ по каждому пункту, и будет хоть что то ясно..
- Ученик
цепь проскочила,клапан загнуло,разобрался с проблемойМиша писал(а):ты метки правильно выставил? клапана у него били по поршням.. цепь натянута? успокоитель стоит? метки еще раз повторюсь, проверены были 10 раз перед запуском? вручную двигатель проворачивали перед запуском? клапана регулировали? какие зазоры? с какого мотора гбц? при тебе тот мотор работал? клапана проливались? втулки. какой в них зазор? пружины, износ рокеров, износ распредвала? как с этим дела обстоят? как дела с зеркалом цилиндра, подачей топлива, с кольцами? зажигание правильно выставлено?
