ПалСаныч писал(а):
я уже писал, такое очень даже вероятно. единственное, что может насторожить-затягивается туго, но я ж и про силушку богатырскую писал.
когда опыта нет, даже и не понятно, просто туго идет и все.
не, нормально закрутилось, так что этот пункт можно исключить
тут вообще не понятно: они или на месте или нет, способ прокрутки грм на положение меток не влияет, вручную просто скорость намного ниже. )
я просто раньше писал - сместилось положение КВ, когда была снята передняя крышка, вроде поправил, но не точно, и со снятой крышкой надел цепь и вручную прокрутил, думал, если неправильно, движок встанет (не хотелось снимать-одевать крышку лишний раз, тогда еще не знал, что можно вынуть натяжитель и поперекидывать цепь на звезде рв), затем поставил крышку, увидел, что метки смещены, поправил, еще раз прокрутил вручную и после этого завел
? понял так, что там штифта (шпонки - суть одно и тоже) нет, раз "добавить", значит может звездочка на РВ стоит неточно.
я тоже не понял, это мне до этого писали, что штифту кирдык, к сожалению, не расшифровали, из-за чего и как это проверить
Проверил сегодня компрессию (компрессометра нет) с помощью бумажных пыжей - вылетели как очередь из автомата, но, к сожалению, машину так и колбасит, придется бошку скидывать
