Страница 1 из 1
Погнуло клапана на ваз 21053
Добавлено: Пн май 16, 2011 17:34:03
nausima
Добрый день!
Авто ваз 21053 1998 г. 4-х ступка
Предистория:
1. началось все с шума в двигателе
2. мастер сказал что звенит цепь газораспределительного механизма( надо смотреть башмак,успокоитель,натяжитель)
3. по дороге в автосервис машина заглохла...отбуксировал в автосервис
4. мастер показал помятый успокоитель( его сорвало и заклинило в цепь)
5. поменяли цепь, успокоитель, башмак-установили.
6. вытавили все по меткам
7. машина не заводится, нет компресии (мастер сказал ПОГНУЛО КЛАПАНА) головку цилиндра не снимал(определил по высоте клапанов, они отличались).
Вопрос:
1. Может ли погнуть клапана в данной ситуации? и вообще на этом двигателе -21053
2. как определить погнуты ли клапана не снимая головки цилиндра( может мастер хочет наварится)
3. может ли отсуствовать компресия из за неправильной установк цепи(не по меткам)
4. что дальше делать( за этот ремонт просит 5000 руб без деталей)
Re: Погнуло клапана на ваз 21053
Добавлено: Пн май 16, 2011 17:56:01
nausima писал(а):1. Может ли погнуть клапана в данной ситуации? и вообще на этом двигателе -21053
nausima
1.Да
2.Да,можно,по отсутствию компрессии
3.Будет ниже положенного или отсутствовать
4.Ремонт,но 5 штук это дороговато,у нас за 2 штуки делаем(работа),можешь в других сервисах насчет цен поспрашивать
5.Профиль заполни-город?
Добавлено: Пн май 16, 2011 18:25:02
Bupyc
Может как раз токи не по меткам выставили?!Есле у тебя не были погнуты клапана до этого ремонта, тогда надо предъявлять ремонтнику так как это делал он и он же несет ответственность за неграмотность!
Добавлено: Пн май 16, 2011 18:29:39
Bupyc
у ТС скорей всего цепь перескочила при поломке успокоителя,так что мастер тут не причем.Я так думаю.
Добавлено: Пн май 16, 2011 18:38:57
OBEH
nausima
была у меня аналогичная ситуация. Тока в довесок к оторванному башмаку у меня порвало цепь и пробило насквозь клапанную крышку. Двиг 06. Клапана загнуло. Весь ремонт с учетом запчастей мне обошелся в 10 т.р. (Москва, Зеленоград)
рустем писал(а):5.Профиль заполни-город?
+1
Добавлено: Пн май 16, 2011 18:57:20
mik58
Добавлено: Пт май 20, 2011 18:50:46
nausima
ok
Добавлено: Чт июл 07, 2011 13:30:40
79Nikitos
А впускной и выпускной клапан отличаються друг от друга на ВАЗ 21053??????
Добавлено: Чт июл 07, 2011 16:32:24
79Nikitos писал(а):А впускной и выпускной клапан отличаються друг от друга на ВАЗ 21053?
Да. Кстати, они все от 01. И двиг у тебя 03. Запиши.
рустем писал(а):у ТС скорей всего цепь перескочила при поломке успокоителя,
и я об этом подумал.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 18:16:43
79Nikitos
в смысле разницы нет впускной или выпускной? По деаметру они вроде бы одинаковые?????
Шо то я совсем запутался
Добавлено: Чт июл 07, 2011 18:29:30
разница есть, все клапаны от 2101 (и голова 2101/21011). блок цилиндров 2103 1,5 л.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 4:14:16
79Nikitos писал(а): По деаметру они вроде бы одинаковые????
Впускной клапан - д
иаметр тарелки 37 мм, выпускной - 31,5 мм. Отличается форма стержня (у выпускного уменьшенный д
иаметр стержня у головки клапана, до 7,5 мм) и ширина фаски. Ну и ещё кой чё..
