Страница 1 из 2
Как заменить ремень генератора
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:28:27
opap
ваз 21053 2005г,надо заменить ремень генератора и насоса охл. жидкости,гайку на кронштейне открутил,генератор не сдвигается,не стучать же по нем кувалдой,как поставить новый ремень?
Re: Как заменить ремень
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:34:22
Вивчайте, хлопці, техніку! Бо дуже сильно б"ють!
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:34:37
GoBLIN
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:38:19
Zayec
GoBLIN писал(а):как же всетаки тяжело людям даются правила сайта....
Яндокса у них нет, мурзилки нет...
Жуть...
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:54:50
opap
простите чайника,что за лопатка?как ее сделать?
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:56:44
opap писал(а):простите чайника,что за лопатка?как ее сделать?
Может, первый раз лучше в сервис? Там посмотришь и будешь знать
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:58:37
GoBLIN
такая вот. поисчи в багажнике
Добавлено: Ср мар 23, 2011 11:02:49
Zayec
GoBLIN писал(а):такая вот. поисчи в багажнике
Если не найдёшь - подходящий деревянный брусок в помощь. Не совсем канеш удобно, но я однажды справился.
Если всё же не сдвинется генератор - вставай на яму, снимай пыльник и защиту и ослабляй гайку на нижнем болте крепления генератора.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 11:04:23
opap
генератор крепиться не только сверху но и снизу,гайка на "19"
GoBLIN тебе хорошую ссылку дал,и инструмент подходящий подсказал
Подобная тема на форуме неоднократно была,поиск для этого и создан.
ремень генератора замена
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:18:02
yurik999
как надеть ремень подскажите
. Не могу открутить гайку внизу. Там надо быть геракаклом
. Т.е именно сверху, чтоб не откручиать ничего снизу и не лезть под низ
Re: ремень генератора замена
Добавлено: Пн июн 17, 2013 6:23:34
трещотка (вороток) плюс иногда труба для усиления и головка на 19 нужной длины.Да,порой с завода затянута гайка нижняя,приходится помучаться,чтоб её ослабить.
Где-то была похожая тема,надо бы объединить
Re: Как заменить ремень генератора
Добавлено: Ср янв 22, 2014 16:47:53
Howed
Доброго времени суток. Не могу заменить ремень генератора. машина Ваз 21053. Все регулировки ослабил ремень не одевается хоть тресни. Помогите советом.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 16:50:09
Howed
Длина ремня в мм?
Добавлено: Ср янв 22, 2014 16:57:29
Howed
930 мм
Добавлено: Ср янв 22, 2014 16:59:31
Должно быть 944
Добавлено: Ср янв 22, 2014 17:03:09
Howed
Я тоже думаю ,что он должен больше быть))) , но моторист кулаком в грудь бьет говорит, что и такой должен одеться без труда. Спс за совет завтра попробую.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 17:06:30
ЕМНИП 938 уже с трудом одевал
Добавлено: Ср янв 22, 2014 17:07:28
вот пусть сам его и надевает
Добавлено: Ср янв 22, 2014 17:09:43
А потом подшипники помпы и гены взвоют...
Добавлено: Ср янв 22, 2014 17:11:00
Howed
А какой фирмы лучше взять))) а то везде написано брать по дороже оправдывает цена качество?
Добавлено: Ср янв 22, 2014 18:11:49
Меньше 940мм натягивать проблемно...
Добавлено: Ср янв 22, 2014 22:58:07
Howed писал(а):А какой фирмы лучше взять))) а то везде написано брать по дороже оправдывает цена качество?
Я еще в жизни не встречал плохого ремня генератора.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 5:59:02
Да ладно, сплошь и рядом фуфлом торгуют. Сам недавно на дороге менял, а отходил ремень меньше месяца. Хорошо ещё без мороза
Добавлено: Чт янв 23, 2014 6:43:02
LЁLIK
zombie177rus писал(а):Да ладно, сплошь и рядом фуфлом торгуют. Сам недавно на дороге менял, а отходил ремень меньше месяца. Хорошо ещё без мороза
О как... мой свистит изредка, тянуть вроде некуда... прошлый хозяин оставил какой то в багажнике.
Но... есть одно но, -19 на улице.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 10:21:02
oooshiva
рустем писал(а):Howed
Длина ремня в мм?
тоже пошел купить. Год прошел и скрипит.подтягивал. не помогает.
В магазине в Сабурово на Каширском шоссе висят Балаково 944 мм 10.7 мм и 940 мм на 10 мм...и какой брать? Долго думал. Все продавцы посоветовали БРТ. Ну взял его. Стоит Бош. Хватило на год и 25000 км. Посмотрим на поведение ремешка генератора от Брт...
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
В багажнике лежит запасной на случай обрыва в дороге. Плюс Дпкв
...ибо прецедент был. Порвался ремень генераторный и разбил дпкв...ездил на попутках за 50 км покупать.
