Доработка карбюратора Солекс 21083-1107010 для ВАЗ 2107
lbv1984
- Модель авто: Лада 2107
Всем доброго времени препровождения ! У меня ВАЗ 2107 с троичным двигателем 1.5 литров, но карбюратор стоит от ВАЗ 21083, лицензионный Соликс 21083-1107010. Старый хозяин внес некоторые изменения : распылитель ускорительного насоса заменили на распылитель с форсункой, выведенной только в первую камеру ( маркировка 45 с загнутый трубочкой похоже на краник), я правда не уверен но похоже на ”нивовский” (от карбюратора ДААЗ-21073), но остальные жиклеры остались стандартные от карбюратора Соликс 21083-1107010 (Производительность главного топливного жиклера 1-я камера -95, 2-я камера- 97,5. Производительность главного воздушного жиклера 1-я камера -165, 2-я камера- 125. Производительность топливного жиклера холостого хода 40) Также был заменен кулачек ускорительного насоса №4. Машина стартует умерено резво до 30 км провалов нет, едет как по городу таки по трасе нормально без рывков и провалов, но незадача после 50 км/в при обгоне ну очень тупо набирает обороты до 80 км/в прямо страшно обгонять на ней. Что можно посоветовать, какие жиклеры поменять?
Из вариантов в нете доработки карбюратора под классику встречал такие:
1) Вместо воздушного жиклера первой камеры с маркировкой ”165” установили ”155”, а топливный жиклер второй камеры ”97,5” заменили на ”100”.. Кроме того, распылитель ускорительного насоса заменили на ”нивовский” (от карбюратора ДААЗ-21073) – с форсункой, выведенной только в первую камеру. Кулачек ускорительного насоса №4.
2) Все как в первом варианте но только распылитель ускорительного насоса оставляют штатный от21083-1107010 ( с маркировкой 35\40) длинную трубку выдергивают укорачивают ставят назад заворачивают в первую камеру направляя в щель которая образуется при открытии заслонки
Может кто сам дорабатывал и ли знает какое-то хорошие обкатанный варианты, что наверняка будет работать на моем двигателе с желаемой динамикой ???
_Колян_
Re: Доработка карбюратора Соликс 21083-1107010 для ВАЗ 2107
23х24 точить надо главные диффузоры, и к ним жиклеры подбирать, УН только в первую камеру.
lbv1984
_Колян_ писал(а):23х24 точить надо главные диффузоры, и к ним жиклеры подбирать, УН только в первую камеру.
У меня объем двигателя 1.5, диаметра моих диффузоров хватает, не очень хотелось их растачивать разверткой. А как насчет просто замены жиклеров может вариант 2 который описан в моем посте – свечи не зальет?
lbv1984
Что больше ни кто ни знает что путевого можно с соликсом сделать?
lbv1984
Есть таблицы, по ней (она с низу) можно исходя из диаметра диффузора и нужного режима работы двигателя определить диаметр топливного жиклера, к нему дальше по верхней таблице подбираем воздушный жиклер. Если подставить данные жиклеров установленных на заводе при любом раскладе получается экономичный режим.
Stalkerun
а иначе никак. поищи у нас на форуме описание карбов. 83 карб хоть и сделан для 1.5 литра двигателя, но на классику он не подходит. он просто душит двигатель и максимальная скорость у тебя будет не выше 120 км\ч при педали газа в полуlbv1984 писал(а):_Колян_ писал(а):23х24 точить надо главные диффузоры, и к ним жиклеры подбирать, УН только в первую камеру.
Longenen
- Модель авто: не указан
Да когда же поиском люди пользоваться будут и книжки читать!!!!!lbv1984 писал(а):Что больше ни кто ни знает что путевого можно с соликсом сделать?
НИЧЕГО ПУТЁВОГО с 83 солексом сделать нельзя. Хотя бы потому что он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для классических двигателей.
А переделка его до 21053 встанет чуть ли не дороже стоимости нового 21053-го.
Семейство то одно, а различий между ними добрый десяток, и не только в жиклерах, УН и диффузорах. Может оно ездить и будет, но динамики на нём не будет никогда.
_Колян_
Шось у вас в россии подорожала наждачка и электричество))) я свой за один день закончил:)
Диффузоры УПГС еще жду))) УН сделал в первую камеру, и направил прямо в щель, которая образуется при приоткрытии дроссельной заслонки.
вот после солИкса можно дальше даже не рассуждать о жиклерах, диффузорах и т.д.lbv1984 писал(а):лицензионный Соликс 21083-1107010
сразу понятно автор даже не знает какой у него карбюратор.
уже миллион раз говорилось и в том числе тут на форуме - из за малых диффузоров солекс 2108 на классику ставить бессмысленно - один хрен на верхах он будет душить двигатель. возрастет расход топлива, упадет динамика и максималка, что ты собственно и наблюдаешь в данный момент.lbv1984 писал(а):но незадача после 50 км/в при обгоне ну очень тупо набирает обороты до 80 км/в прямо страшно обгонять на ней. Что можно посоветовать, какие жиклеры поменять?
lbv1984 писал(а):У меня объем двигателя 1.5, диаметра моих диффузоров хватает, не очень хотелось их растачивать разверткой.
то что он предназначен для двигателя объемом 1.5 литра ничего не значит, двигатели девятого семества и классики не имеют ничего общего кроме того что они двигатели.
а толку то? если тебе что через трубочку сосать будет легче сосиську или сардельку?lbv1984 писал(а):А как насчет просто замены жиклеров может вариант 2 который описан в моем посте – свечи не зальет?
так же и двигателю ему нехватает воздуха из-за малого сечения диффузоров.
Поменяешь жиклеры будет постоянно обогащенная смесь, будет тратится еще больше бензина, ресурс двигателя в целом упадет из за работы на постоянно переобогащенной смеси.
_Колян_ писал(а):Шось у вас в россии подорожала наждачка и электричество))) я свой за один день закончил:)
ага еще к нему закажи форкамерные свечи, ионизатор топлива, экотоп и т.д._Колян_ писал(а):УПГС еще жду
стыд и позор.
lbv1984
вот после солИкса можно дальше даже не рассуждать о жиклерах, диффузорах и т.д.Mr_Ice писал(а):lbv1984 писал(а):лицензионный Соликс 21083-1107010
Я не понимаю что-то вашей иронии, конечно спасибо за внятный ответ по поводку диффузоров, но с названием я четко написал лицензионный как на корпусе отлито, делают у нас по лицензии я так понимаю контора ДААЗ.
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Доработка карбюратора Солекс 21083-1107010 для ВАЗ 2107
Аффтор. двуа типе па матиматеке!
Исправлено название темы!
SOLEX - солЕксlbv1984 писал(а):но с названием я четко написал
_Колян_
Как там это... ну... народная мудрость, пословица:)Mr_Ice писал(а):ага еще к нему закажи форкамерные свечи, ионизатор топлива, экотоп и т.д._Колян_ писал(а):УПГС еще жду
стыд и позор.
Хочется в общем мне так. Карб 23х28 хочется, упгс хочется, МПСЗ хочется.
Еще ооочень много чего хочется и в процессе.
ну я ж никого не заставляю ставить, че вы так. Я их не продаю, а покупаю. 250 гривен за две не такие и большие для меня деньги, и я решил их потратить их именно на диффузоры.
Longenen
Там написано SOLEX, а уж как букву E читать личное дело каждого. Не в этом суть. Конечно есть такие гении-самородки как _Колян_ которые могут переточить что угодно из чего угодно при помощи драчёвого напильника и ё....ной матери, но без основательной матподготовки в карбюраторе делать нечего.lbv1984 писал(а):вот после солИкса можно дальше даже не рассуждать о жиклерах, диффузорах и т.д.Mr_Ice писал(а):lbv1984 писал(а):лицензионный Соликс 21083-1107010
Теперь по поводу диффузоров. Диффузоры должны соответствовать потребностям двигателя по воздуху. Диаметр диффузора - суть есть компромис между пропускной способностью (чем больше диаметр тем больше воздуха способен сожрать двигатель) и скоростью воздуха в диффузоре (чем меньше диаметр, тем выше скорость). Первое важно на больших оборотах, а второе - на малых.
У твоего 83 солекса диаметр диффузора 1 камеры (основной) - 21 мм, т.е он прилично тянет на низких оборотах, но он же и душит двигатель на высоких.
У нивского 73 солекса диаметр диффузора 1 камеры - 24 мм, на 2103 двигателе он будет плохо ехать на низких оборотах, поскольку скорость воздуха будет слишком мала для нормального смесеобразования, зато на верхах тяга будет как у самолёта, но и жор под 15 литров.
_Колян_
Вот блин. Или я действительно идиот, или меня за такового здесь держат...
кстати, перед покупкой тех хренек перчитал все 33 страницы форума
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=27448
Ну многие довольны, вот решил и себе приобрести.
Longenen
Ну, как бы тебе сказать, в целом на форуме у нас не одобряются всякие улучшайзеры с непонятным механизмом действия, вроде того же УГПС. Но попадаются и ретрограды, которые до сих пор упёрто сидят на КСЗ и ставят клапана по щупу, потому что "в открытом поле датчик холла может навернуться" и "глаз пристрелялся к щупу". Как всегда истина где-то посередине._Колян_ писал(а):Вот блин. Или я действительно идиот, или меня за такового здесь держат...
Если от этих нововведений реально есть польза, то почему бы нет? Лично я не стал бы себе ставить УГПС, а вот насчёт МПСЗ по мотивам SECU-3 уже думаю.
_Колян_
Я секу скоро собирать буду, как паяльной станцией обзаведусь, отчет будет обязательно)))
ну а клапана по щупу тож регулирую, рейки пока нема...
А вот секу-3 избавит и от датчика холла, и от трамблера))) Ну у УПГС понятен механизм действия)))
опробую, тоже отпишусь. а карб мой делался для тюнингованного 05 движка с будущим объемом 1,6, пиленой головой, СЖ 11, и т.д.
так что щас едет машина на нем посредственно. Но жрет меньше, чем озон, 102 жик получился в первой камере.
byran
я вот погуглил, прикольная тема по ходуLongenen писал(а):МПСЗ по мотивам SECU-3
lbv1984 писал(а):Я не понимаю что-то вашей иронии, конечно спасибо за внятный ответ по поводку диффузоров, но с названием я четко написал лицензионный как на корпусе отлито, делают у нас по лицензии я так понимаю контора ДААЗ.
D.I.M.A.R. писал(а):SOLEX - солЕкс
угу многие и экотопами довольны (те кто не могут выставить уровень в поплавковой камере и почистить воздушные жиклеры)_Колян_ писал(а):Вот блин. Или я действительно идиот, или меня за такового здесь держат...
и ионизаторами топлива и форкамерными свечами (эти вообще идиоты которых под капот пускать нельзя)
смысл покупать вещь которая мало того что не работает так еще и вредит, а если она тебе не навредила так это только говорит и том что тебе надо выкинуть эту хрень и чинить машину.
блин вас послушать так инженеры на заводах идиоты просто
ну и еще по поводу
голубые в попу любят и тоже очень довольны, но согласись пробовать не стоит и не то что недорого а даже если тебе еще за это и доплатят._Колян_ писал(а):Ну многие довольны, вот решил и себе приобрести.
улучшения то одобряются а вот лохотрон нет.Longenen писал(а):Ну, как бы тебе сказать, в целом на форуме у нас не одобряются всякие улучшайзеры с непонятным механизмом действия, вроде того же УГПС. Но попадаются и ретрограды, которые до сих пор упёрто сидят на КСЗ и ставят клапана по щупу, потому что "в открытом поле датчик холла может навернуться" и "глаз пристрелялся к щупу". Как всегда истина где-то посередине.
