Страница 1 из 1
электро клапан !
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:04:15
vano-26
привет всем! подскажите пожалуйста как работает электро клапан холостого хода на карб. и что должно произойти при отключении питания от электро клапана!????
Re: электро клапан !
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:08:55
Smoky555
машина должна заглохнуть ...
какой карб стоит?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:14:00
vano-26
какой карб стоит?
карб. походу 2107 точно сам не знаю! но знаю точно что она не глохнет после того как я отсоединил провод!
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:18:42
Smoky555
vano-26 писал(а):какой карб стоит?
а ты попробуй его выкрути, мож у тебя он просто как заглушка стоит, чисто оболочка а внутри - ничего?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:28:53
vano-26
да я его снимал сто раз особо в них я не разбираюсь но памойму он целый! и ещё такой вопрос на расход он влияет?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:39:16
Sanyok
vano-26 писал(а):особо в них я не разбираюсь но памойму он целый
включи зажигание,отключи провод,потом подключи-должен щёлкнуть.Или выкрути и попробуй дунуть в жиклёр,если продувается-меняй.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:41:51
mik58
vano-26 писал(а):карб. походу 2107 точно сам не знаю! но знаю точно что она не глохнет после того как я отсоединил провод!
а обороты какие?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:45:32
Sanyok писал(а):Или выкрути и попробуй дунуть в жиклёр
стоп давайте разберемся о каком клапане речь
1. такой
2. или такой
все зависит от последних цифр модели карбюратора 2107
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:20:35
vano-26
речь о 2 клапане!
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:27:42
mik58
скорее всего вытащена иголка из клапана т.е. он всегда открыт
если клапан планируется поменять рекомендую клапан фирмы Herzog
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:27:52
на расход не влияет
Sanyok писал(а):включи зажигание,отключи провод,потом подключи-должен щёлкнуть
может там сердечника просто нет который запирает жиклер
выкрути, сними жиклер, подключи к +12. Сердечник должен утапливаться вовнутрь
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:34:56
D.I.M.A.R. писал(а):на расход не влияет
Может я чего то не понимаю, но немного должен влиять. Ведь он не только перекрывает канал при глушении двигателя но и прекращает подачу топлива в систему холостого хода карбюратора когда водитель давит тапку, так как при нажатии на ,,газ,, начинает работать главная топливная система карбюратора.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 21:39:30
mik58
четвёрковод писал(а):Может я чего то не понимаю, но немного должен влиять. Ведь он не только перекрывает канал при глушении двигателя но и прекращает подачу топлива в систему холостого хода карбюратора когда водитель давит тапку, так как при нажатии на ,,газ,, начинает работать главная топливная система карбюратора
и если есть электронная система то перекрывает клапан при торможении двигателем но все это работает крайне неустойчево
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:01:06
mik58 писал(а):и если есть электронная система то
Это уже второй вопрос как говорят
mik58
vano-26 писал(а):и ещё такой вопрос на расход он влияет?
Я про эту сторону луны.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:05:25
mik58
четвёрковод писал(а):Я про эту сторону луны.
больше экономится как раз при торможении двигателем чем когда тапка в пол
но это теоретически , а реально приходится добавлять холостые чтобы система не глохла то на то и выйдет
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:11:53
Так в модификации озона ничего эти клапаном не управляет, кроме как подачи-снятия напряжения при включении-выключении зажигания
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:14:32
mik58
Кто как ездит, у меня карб был задушен и для совершения обгона надо было переключаться вниз на передачу иначе тупит, несколько лет так ездил, а новый владелец всё ,,расколдовывает,, карб, из за этой особенности попадает в нелепые ситуации на дороге, он от карба хочет иного чем я хотел. К чему я это, мне вся ета система нафиг не нужна была, на клапане 12 вольт всегда после заводки.
Карб стоял нивский, как он там, 73й штоль?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:31:49
четвёрковод писал(а): Ведь он не только перекрывает канал при глушении двигателя но и прекращает подачу топлива в систему холостого хода карбюратора когда водитель давит тапку, так как при нажатии на ,,газ,, начинает работать главная топливная система карбюратора.
если педаль нажата то и канал ХХ всегда открыт на всех моделях ВАЗ. а вот если отпущена то уже зависит от оборотов открыт или закрыт канал ХХ
чтоб на ОЗОНе работала система ЭПХХ (экономия топлива при торможении двигателем) нужен первый клапан в моем посте.
подробнее
ТУТ
Тот о котором мы сейчас говорим - противокалильный чтоб при глушении двиг не дергался судорожно и никакой экономии топлива нет.
Но и его тоже можно задействовать для ЭПХХ (по системе солекса)
идея
Gofen подробнее тут
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 73#p140873
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:02:26
Учишь, учишь - одни двойки!
Добавлено: Вт мар 15, 2011 4:52:03
Longenen
гость писал(а):Учишь, учишь - одни двойки!
+1 Учите матчасть, товарищи, в частности рекомендую книгу Ходасевичей (авторы супруги видимо) "Системы автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода автомобилей".
Там подробно расписано как эти электромагнитные клапана завернуть правильно, и как доработать блок, чтобы не было провалов.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 19:32:29
СергейZZ
Ребят, дайте схемку пожалста как электроклапан холостого хода подключить. У меня с момента покупки авто детонация. Электроклапан видимо предыдущий хозяин отключил. Фоточку бы, прошу Вас!
Добавлено: Сб сен 15, 2012 20:32:26
прочти тему там всё есть:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3855
если ЭПХХ не нужно то просто ЭМК вкручиваешь вместо жиклера ХХ, на клемму + 12 при включении зажигания (оранжевый провод в пучке проводки)
