Страница 1 из 1
неустойчивая работа двигателя
Добавлено: Сб мар 12, 2011 14:38:59
vano-26
привет всем! при оборотах около 900-700 начинает так трясти двигло что мне кажется что у меня дизель а не бензин! и плавать начинают обороты примерно в приделах 800-1200! подскажите пожалуйста что делать может кто сталкивался?
Re: неустойчивая работа двиг.
Добавлено: Сб мар 12, 2011 19:11:28
Longenen
Штатный телепат в отпуске.
Обозначьте хотя бы модель двигателя, какой карбюратор, какие свечи и сколько они прошли, давно ли чистился карб? Когда последний раз регулировались клапана? Есть ли ЭМ клапан на карб? Тип системы зажигания? (КСЗ или БСЗ)
Добавлено: Сб мар 26, 2011 9:32:14
79Nikitos
А что может стать того, что двигатель троит??? Зажигание, карб???
Добавлено: Сб мар 26, 2011 9:38:42
Longenen
И то, и другое и третье и еще добрый десяток причин.
Навскидку
1) Засраный карбюратор (точнее его система ХХ)
2) Износ и разрегулированная контактная группа (зажигание)
3) Неправильно установленное зажигание (зажигание)
4) Сильный или неравномерный износ ЦПГ, поломка (механические проблемы)
5) Забитая вентиляция картера (вырезано цензурой)
6) Износ ГРМ и клапанов (мех. проблемы)
Дальше продолжать?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 9:50:20
Vadim 77
Компрессию померить. Проверить установку зажигания. Если и то и другое гуд - то смотреть чистоту топливного жиклера ХХ. Могут быть и другие причины.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:49:17
Longenen писал(а):...
Дальше продолжать?
я понимаю, что ты не из Шушенского, но 5) в конце подправь-ка ;)
Добавлено: Сб мар 26, 2011 13:45:40
79Nikitos
[quote="Longenen"]И то, и другое и третье и еще добрый десяток причин.
Навскидку
Это что?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 14:04:29
79Nikitos
Холостого хода :slap: :slap: :slap:
Добавлено: Сб мар 26, 2011 14:56:35
79Nikitos писал(а):Холостого хода :slap: :slap: :slap:
А подумал, что несколько другое непонятно LOL
Добавлено: Пн мар 28, 2011 20:50:02
capricorn84
доброго времени суток, проблемка такая . вроде не смертельная но не приятная. НЕ ровно работает движок, подрагивает, и рычаг переключения передач то же дергает, что на холодную, что на горячую. Ошибку не показывает, на диагностику гонял, ничего не нашли. два дня изучали. Масло поменяно, все фильтры, свечи, высоковольтные провода тож, и промывку делали. Где искать причину подскажите чего умного.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 21:16:04
capricorn84 писал(а):Где искать причину подскажите чего умного.
capricorn84 зайди в раздел инжектор http://www.semerka.info/forum/viewforum.php?f=22
и ознакомься там с названиями всех тем (их немного на 3 страницы), думаю нужная найдется
Добавлено: Пн мар 28, 2011 21:19:10
_Колян_
В общем, у меня тоже такие траблы в последнее время.
дербанит при езде, на хх пропуски зажигания. Все грешил на криво собраный карб.
На хх бывает вообще работал двиг на двух цилиндрах.
вчера поехал в Киев. Заправился там же, не буду говорить на какой заправке, но не на дорогой, 92-го 10 литров, бак был почти сухой. До этого заправлялся практически на любой каневской заправке, те же яйца, только в профиль.
Так вот! На холостом почти ни единого пропуска, при езде нет провалов, валит как танк. Это после того, как я выкатал литр где-то нового киевского бензина.
А вы тут, карбюраторы, зажигание, компрессия...
Бензин по 10 гривен почти, а качество стало еще хуже, если я раньше мог найти у нас в городе нормальную заправку, щас на каждой бодяжат бенз с хз чем. хз, че туда надо набодяжить, чтобы машина не ехала.
Я понимаю, что Канев город провинциальный... но блин... бодяжат тупо везде:( печально.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 6:45:29
capricorn84
блин что то похожего ничего не нашел, или плохо искал :no:
Добавлено: Ср мар 30, 2011 7:26:27
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=100
наиболее подходящая тема спроси в ней
Добавлено: Сб апр 02, 2011 3:03:28
topilsky
у меня такая ситуация была после заправки некачественного бензина плавают обороты холостого хода и при торможении чуть глохнет.
уже проблема решена . Засраный карбюратор (точнее его система ХХ)
догнал в сервис к карбюраторщику . там все сделал. была бедная смесь .
поменял свечу на новую
померил компрессию в норме.
вв провода заменил
регулировал зажигание по стробоскопу
регулировал карбюратор на обедненную смесь
карбюраторщик мне сказал больше не заливать некачественный бензин а то двиг сдохнет :no:
кто тут из питера?
скажу не заправляй бензин марки славнефть и желто-зеленой полосой (видимо марки нет - подделка )
теперь заливаю шелл аи-95
разгоняется лучше чем раньше, расход чуток снизился
Добавлено: Сб апр 02, 2011 4:20:36
Жигуль
topilsky
А пальцы молчат? Незнал такого что 95 бенз карбу понравится...
Добавлено: Сб апр 02, 2011 5:39:05
Жигуль
а что бы и нет, делаешь зажигу раньше и лей 95й, я тоже пробовал, детонаци не было, а ехала хз вродь как обкатка была
Добавлено: Сб апр 02, 2011 6:36:49
topilsky
Жигуль писал(а):topilsky
посторонних звуков в двигателе нет
двигатель работает ровно , не требует капремонта - сказал мне мастер
точно карбу понравится 95 бенза, улучшает динамику, снизит расход топлива.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 6:46:51
topilsky
Сусанин писал(а):Жигуль
ты прав , мастер сказал залейте 95 бензина . чтоб в дальнейшим проблем не было. он мне сделал зажигание раньше . и поехал. сегодня еще раз сходить в сервис чтоб обратно выставить зажигание на месте
Добавлено: Сб апр 02, 2011 7:30:46
topilsky писал(а):точно карбу понравится 95 бенза
карбу абсолютно пофигу, а вот двигателю нет, поэтому необходим правильно установленный момент зажигания, а то клапана погорят.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:33:12
Жигуль
ггг, помню мама (ето кстати её машина :) ) заливала 95. Зажига была для 92, пальчики помалкивали, а разницы небыло вообще...
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:36:13
Жигуль писал(а):заливала 95. Зажига была для 92, пальчики помалкивали,
еще бы они звенели, а вот выпускные клапанишки от позднего зажигания могут прогорать
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:39:50
Жигуль
хм...беда...не буду так делать больше :no:
Добавлено: Сб апр 02, 2011 23:54:45
topilsky
уже выставил обратно на месте и снова заправил 92 бенза.
и дельше буду заправить 92 бензина
