Страница 1 из 6
двигатель заклинило!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:43:13
sten_911
День добрый,хотел задать такой вопрос!
Двигатель дал клину,ремонт обходится в копеечку,повезло,нашел двигатель всего с 7000 пробега)но вот проблема в том,что документов на двигатель нет(
реально ли в старый блок,сунуть все от нового двигателя?и какие серьезные проблемы могут возникнуть?вплане ремонта?!
Re: двигатель!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:49:26
_Колян_
ну, поршни скорее всего прийдется поменять, и расточить блок до нужного ремонтного размера.
Re: двигатель!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:51:05
Zayec
sten_911 писал(а):Двигатель дал клину,ремонт обходится в копеечку,
sten_911 писал(а):реально ли в старый блок,сунуть все от нового двигателя?
Я не понимаю разницы в трудозатратах и средствах. :hmmm:
И что, растачивать родной не придётся?
ЗЫ. Название темы подправил.
Re: двигатель!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:59:29
sten_911
[quote="Я не понимаю разницы в трудозатратах и средствах. :hmmm:
ЗЫ. Название темы подправил.[/quote]
хм..ну двигатель,почти новый но без документов обойдется,не как новый в 30т.р. а хотябы в 15т.р.!делать старый выходит больше 20т.р. так что проще с новым!!но вот проблема в том,что на новом двигателе нет документов,а что бы все было легально,неизвестно.что еще и куда обращаться,нужно((я и спрашивал,чтоб не было гемора с тех.осмотром или другими возможными проверками,реально ли впихнуть всю начинку в старый блок,чтоб новер двигателя и вся документация осталась прежней!
Re: двигатель заклинило!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 13:03:14
Nik555
не проще свой сделать,получаются двойные затраты....
Добавлено: Вс мар 06, 2011 13:17:06
от нового движка тебе подойдет только башка в сборе с коллекторами,коленвал,шатуны,привод ГРМ,насос,ну и так мелочевка всякая,по-моему выгодней свой восстановить
Добавлено: Вс мар 06, 2011 14:17:26
sten_911 писал(а):нашел двигатель всего с 7000 пробега)но вот проблема в том,что документов на двигатель нет(
Надо поработать и "легализовать" его, типа, сделать св-во на высвободившийся агрегат и целиком провести в гаёвне замену агрегата. Вот это будет стОить того. А вариант впихивать в старый блок, даже с расточкой, железо от нового, имхо, не стоит того..
Добавлено: Вс мар 06, 2011 15:17:05
sten_911
да я думал об этом варианте!но вот,чтобы сдлеать всю офицально..я даже не представляю,долго это или как( но вот есть тогда один вариант!!..наверно ты о нем)
Добавлено: Вс мар 06, 2011 15:17:42
sten_911
или буйный..по подроней,что нужно сделать,чтоб все было легализировано
Добавлено: Вс мар 06, 2011 16:33:54
sten_911 писал(а):делать старый выходит больше 20т.р
Это где такие цены? мне в 12тыр обошлись все работы и запчасти, включая сварку, фрезеровку головки и замену сцепления. Ну 2тыр я сэкономил, снимал и ставил мотор сам.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 16:42:17
рустем писал(а):от нового движка тебе подойдет только башка в сборе
Ну так на ней и номер же - низзя ее менять! Или я чот путаю? :hmmm:
Буйный писал(а):Надо поработать и "легализовать" его, типа, сделать св-во на высвободившийся агрегат и целиком провести в гаёвне замену агрегата. Вот это будет стОить того.
Вот если по баблу это будет заведомо меньше, чем чинить свой - тада вариант лучший!
Перебирать из одного в другой - бред. Лучше тогда найти контору с адекватными ценами.
Так что тут либо легализация, либо ремонт своего. Третий вариант смысла не имеет...
Кстати, sten_911, у вас же вроди собираются отменить номер двигла в документах? Ну так ставь новый. Гайцы вроди особо номера не сверяют, а пока до ТО дело дойдет - уже и отменят этот бред... :hmmm:
Добавлено: Вс мар 06, 2011 16:45:42
sten_911
Если тот двиг снят с битой машины, то на него можно сделать св-во на высвободившийся агрегат, далее прблемы небольшие, это главное..Или просто, переговорить по наводке с ментозавриком из гаёвни, он всё объяснит и за бабки поможет. Новый двиг стоит того. Юра, на ГБЦ № нет, на блоке он.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 17:07:56
WILD
а тебя, что БЦ лопнул или вкладыш коренной провернуло? если этого нет, то проще капиталить свой движок. не суетиться с новым движком, тем более без документов :hmmm:
Добавлено: Вс мар 06, 2011 17:56:10
Longenen
ТС, выйди из сумрака, заполни профиль.
Расскажи нам, что с двигателем случилось, что было перед тем как он стуканул, не может же мотор вот так и сразу заклинить.
Потом 20 т.р это очень много для капиталки классического двигателя. Правильная цена лежит в диапазоне от 12 до 15 т.р.
Твоя задача не полагаться на сервис (в сервисе в основном криворучки и работают) а найти гаражного кулибина, который занимается ремонтом машин.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 19:12:29
Shim
Вот почитай новость.
http://www.usedcars.ru/test-drayv/svery ... etsya.html
Тока этот вопрос нада поподробней провентилировать, чтоб точно узнать.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 21:13:40
Буйный писал(а):Юра, на ГБЦ № нет, на блоке он.
тьфу, точно ж... :i
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:09:23
Рентик
Доброго времени суток. У меня: ВАЗ 2107, 1992г.в., карб., двигатель 2103, прошла 38 000 км (реально, я втрой хозяин).
У меня реально заклинило двигатель, в частности не могу провернуть коленчатый вал (пробовал специальным ключём - ни в одну из сторон; вывесил оба задних колеса включил скорость - опять ничего). При данных условиях я понимаю, что лучше обращаться к спецам, но хотелось бы разобраться где может крыться проблема и как её можно решить.
Дело было примерно так: в субботу нормально ездил, особых проблем не было, в обед приехал домой. Поскольку до этого у меня подтекала жидкость сцепления (на рабочем целиндре спецпления порвалась резинка, а может ещё чего), было принято решение полностью заменить всю систему (главный цилиндр сцепления, трубка, шланг, рабочий цилинд сцепления, плюс оказалось что я потерял оттяжную пружину вилки спепления и гдето месяц ездил без неё). Всё было поменино, жидкость прокачена, думал щас поеду. "Фиг Вам", машина не завилась: такой как бы щелчёк один и всё, стрелка вольтметра почти на нуль, лампочки на приборке стали горет тусклее.
Полазил по форуму, подумал либо аккум сел, либо стартер. аккум на зарядку, стартер на снятие. снял, подключил без двигателя к аккуму, нормально крутит. снова всё поставил, опять таже фигня - ноль реакции. попробовал прокрутить коленвал, а он не в какую.
теперь вопрос куда лезть, где искать и что искать: в самом двигателе либо же дело в сцеплении.
если это имеет какоето значение, в октябре погнуло клапана. снял пол движка, заменил клапана (притерал в ручную), всё собрал. отлично ездили до этой субботы (17 марта 2012). Да и ещё когда поменял систему сцепления, попробовал передачи переключить, оказалось, что передачи переключаются и без отжатого сцепления, но при движении сцепление точно не вылетало (заводил на нейтралке).
пожалуйста посоветуйте, где искать решение проблемы: двигатель или сцепление, или вообще забить и на запчасти продать?
Зарание спасибо за отклики и советы.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:50:37
Нужно понять,что заклинило:КВ,или РВ.До конца,вплоть до снятого натяжителя,ослабить цепь.Попробовать,начал ли двигаться КВ.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:52:41
Slead
клапана походу с поршня встретились
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:53:47
Slead
Хорошо когда поршня с выемкой :thumbsup:
Добавлено: Чт мар 22, 2012 21:02:24
Alex**
Slead писал(а):клапана походу с поршня встретились
Как? :slap:
Рентик писал(а):двигатель 2103
Добавлено: Чт мар 22, 2012 21:15:03
Рентик
Спасибо что отозвались.
т.е. Вы полагаете, что дело точно в движке и сцепление тут ни при чём. если так, то в субботу я в бой (на разбор) и будем смотреть, что с чем встретилось :).
Алекс, я немного не понял, почему клапана с поршнями не могли встретиться или это местный юмор какой (это моя первая машина, других движков вообще не видел).
И ещё есть сомнения. В прошлый раз, когда клапана погнуло и коленвал до конца не проворачивался, я его в обратку мог крутануть, а сейчас ни по часовой стрелки, ни против.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 21:18:36
Alex**
Рентик писал(а):В прошлый раз, когда клапана погнуло
Как они смогли у тебя встретиться? Цепь лопнула?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 21:22:35
Рентик
теперь понял.
А в прошлый раз клапана кривые, поэтому не до конца сидели, ну и не давали поршню полностью "выйти" (подняться).
Добавлено: Чт мар 22, 2012 21:30:56
Alex**
Рентик писал(а):А в прошлый раз клапана кривые, поэтому не до конца сидели, ну и не давали поршню полностью "выйти" (подняться).
:psih: А оно вообще как заводилось и ездило , это чудо? :confused: :confused:
