Лучше снять видео и на Ютуб, а сюда адрес . Так проще всего.RADIST79 писал(а):но формат 3gpp форум не пропускает
Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
- Модель авто: ВАЗ 2105
Купил поросенка. Старые втулки шершавые. Райберовал.
Поросенок зашел без люфта, до упора. Шершавости на старых втулках ушли от райбера и новые стачивать надо было бы.
1) Говорят на деталях о закалке рабочих поверхностей. Они должны быть каленые или нет?
2) ГБО врезка, на карбе солекс закрутил пластмассовой ручкой ХХ по тише (тахометра нет) по звуку. ДВС не глохнет все ОК, но горит лампа давления.
Может стружка забила фильтр и не дает давления? На старом поросенке который стучал и перекашивал пром-шестерню такого (кажется) не было.
- Модель авто: Vaz2105
Проблемка
Доброй ночи! Подскажите шумит крышка клапанов, похоже на цепь! Подтянул шум не пропал(((а к вечеру появился стук металлический(на клапана вроде не похоже потому как бьёт в разнобой! Что может быть!??
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Санек7207, что угодно. Возможно цепь так и не натянули, в итоге не затянув натяжитель он прослаб, оторвало успокоитель и теперь цепь болтает.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Звон в двигателе
Приветствую, на ваз 2107 инж,появился неприятный звон/стук(непонятно),когда прогревал машину звона небыло.Что это может быть? Заранее спасибо за ответ.
[youtube]TdGhZ4KCP_o[/youtube]
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Начинает дребезжать примерно на 3000-3200, с 3500 и дальше начинает дребезжать совсем сильно. Дребезг высокий, как будто какая-то пластинка плохо прикручена. Мужики послушали, сказали, забей, это какая-то там хрень (забыл, как называется) дребезжит. Что-то типа какие-то воздуховодные пластинки, или что-то отводов газов или типа того. Но мне не нравится :( Что посмотреть? Может, кто встречался и пальцем ткнёт?
- blentrou
А не понятно, где и как оно дребезжит. Просто появляется дребезг, а не понятно, где. Нельзя сказать, что вот, слева спереди или ещё где-то. Кроме как с оборотами двигла, вроде бы, больше ни с чем не связано. Вот, к примеру, цепь лязгает совсем иначе, а тут именно дребезжание. И на низких оборотах его не услышать совсем.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
защита стартера.. под капотом газануть и послушать, ну никак?
- blentrou
Попробую открыть и подёргать тросик Стартер же где-то внизу под бочком омывателя и под мотор?
Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд:
Вот это о нём спич?
Вот это о нём спич?
- blentrou
Если там дребезжалка, то туда руку засунуть и пошевелить, она должна шевелиться? Или как я это определю?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Кстати, вот чего я вспомнил. У меня как-то стартёр переставал работать, оказалось что он открутился и болтался, а корпус его на массу не контачил. Я сам туда не подлез, у меня нет ни ямы, ни эстакады, а ездил в сервис и мне его там прикрутили. Может быть, они этот тепловой экран там как-то перекорячили?
- Fox
А она там и не нужна, ибо всё сверху прикручивается обычным комбинированным ключём на 13...blentrou писал(а):У меня как-то стартёр переставал работать, оказалось что он открутился и болтался, а корпус его на массу не контачил. Я сам туда не подлез, у меня нет ни ямы, ни эстакады
В связи с познаниями в сфере крепления стартера, я могу предположить, что это также может быть и успокоитель который обломало в поддон, тогда дребезг весьма интересный и проявляется на сбросе газа и поддержании оборотов, но сильнее от первого.blentrou писал(а):Вот, к примеру, цепь лязгает совсем иначе, а тут именно дребезжание.
Было бы не связное с мотором-гремело бы всегда. Хорошо ещё гремят подшипники генератора, водяного насоса и тд. Вообще гадать много можно, это надо в живую конечно... Я бы посоветовал скинуть ремень, завести и поднять обороты до возникновения шума. С работой без ремня-много не усердствовать, буквально пару минут-не больше, но должно хватить и десяти секунд, так удастся отсеять генератор, помпу.blentrou писал(а): И на низких оборотах его не услышать совсем.
- Миша
- Пират болтун
тоже думал про эту железку. а потом посмотрел его профильTolik2402 писал(а):осмотрись и щиток пошевели, заодно и подогрев воздуха над коллектором, куда гофра одевается. а мне что то на ум пришел глушитель, но глушитель звенит только на высоких оборотах.
- blentrou
То есть на инжекторе остаётся только щиток стартёра?
А с натяжением цепи у меня уже 2 эпизода было. Один раз оторвало, поменяли на какое-то хламьё с пружинкой (что под руку подвернулось первое), на год хватило, оторвало снова. Теперь вот ещё год прошёл. Но сейчас не характерный для натяжителя лязг на низких оборотах, а дребезг на высоких от 3200 примерно, от 3500 - уже отлично слышно. Помпу меняли в прошлом году летом, потому что устал металл шкива, сломался, стало его колбасить, и по итогу - замена и помпы и шкива. Чему там дребезжать? Кстати, гена снова мозги начинает насиловать - стрелочка не нормально на риске стоит, а периодически без видимых причин снижается :( Ну да не об этом сейчас.
- Fox
То есть снять ремень и исключить насос нельзя, потому что ему год и он новый, генератор тоже нельзя, работает ведь, так? Тогда можно и не заморачиваться с посторонним звуком-сам вылезет.
- blentrou
Сегодня с пристрастием ощупывал стартер. Нет на нём термоэкрана. Ездил в огород, вечером приехал, решил ещё поискать. Заезжал в магазин, по дороге вытащил пепельницу, в ней лежат железяки, но и без неё дребезжит. Потом решил попробовать простукать всё подряд, что может болтаться. Нашёл Шланг, идущий от бензофильтра имеет то ли муфту, то ли разъёмное соединение и оно задевает металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Если постучать по трубке, возникает вибрация и они начинают друг о друга биться. На досуге возьму изоленту и попробую скрутить их вместе, чтобы не бились. Если дребезг исчезнет, то это оно.
- blentrou
Не исчез :( вчера полез, подтянул ремень генератора/помпы. Завтра поеду, проверю.
Есть звуки предупреждающие, угрожающие, раздражающие. если тридцать лет звучит и ничего не вылезло - это из последней категории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
