Re: Шумы,стуки в двигателе
Александр Ботов писал(а):густую кашу,которая осела на ГБЦ. Что смог снял ложкой
Какой кошмар. Каша лежала себе, лежала, а тут растворилась и пошла по трубамАлександр Ботов писал(а):3 литра нового масла и промывку пятиминутку
- said74
шатуныАлександр Ботов писал(а):С уменьшением количества оборотов грохот пропадает.
НЕ факт...said74 писал(а):шатуныАлександр Ботов писал(а):С уменьшением количества оборотов грохот пропадает.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
проверь еще раз натяжку цепи..возможно опять оборвало успокоитель. а так стучать там может что угодно. видео дай лучше лампа давления не горит на хх?
- Модель авто: ВАЗ-21074
Появился странный звук сегодня утром как завел машину. Звук этот в области там где ремень крутится (генератор, помпа ....) точно от куда идет не могу понять. Звук этот похож как на эффект "трещетки" (такой же звук бывает когда к примеру лопасти вентилятора задеют о что-то не грубое (вентилятор не крутится, машина холодная)). В чем может быть причина?
- Модель авто: ваз 2104
нужна информация по гбц
Привет всем, у меня вопрос к знающим людям, такая случилась ситуация после того как ослабла цепь грм (цепь натянул клапана проверил) начался свист в районе клапанов 4 цилиндра, что это может быть,
- Миша
- Пират болтун
Re: нужна информация по гбц
свист обычно=подсос воздуха, возможно ты его просто не слышал из-за не подтянутой цепи
- Модель авто: ваз 2107
Всем привет! У меня ваз 2107, карб, 1996г, пробег 115000 без капиталки. Пару тысяч км назад появился шум в двигателе, а именно при движени на 3-3.5 тыс. об. мин. слышится металлический звук, такой звенящий. В субботу приехал в гараж, снял крышку клапанов, цепь была немного растянута- подтянул, по щупу отрегулировал зазоры ,все собрал, поехал ...та же история. Что может быть? И вообще ГРМ ли это?
Да, все на месте, на это обратил внимание.zombie177rus писал(а):Успокоитель на месте?
Разобрался со звуком! стучал щиток стартера по приемной трубе)) Один болт не был закручен)
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Поменял 6000км назад стоковый натяжитель цепи грм на автоматический 'ПИЛОТ' и вижу, что он ничего не дал.
Пока машина не перегрета (т.е. приблизительно до того момента, пока не включился вентилятор радиатора) цепи грм я практически не слышу. Как только простою в пробках, то при движении слышу, как гремит цепь. Как только двигатель подостынет, уже практически не слышу. Пробег всего 25000, что регулировать? Цепь растянулась?
Спасибо.
Спасибо.
- soneks
Здесь двоякая проблема... С одной стороны не брак ли это автоматического натяжителя, а с другой- может проблема с цепью и зря ругаю автоматический натяжитель.... 3 года машинке всего, разбирать двигатель и изучать, что там с цепью-для меня тяжело.
soneks
слишком горячий двигатель более жестко работает. Может, в этом причина?
- Модель авто: ВАЗ 2105
Всем доброго времени суток.
ВАЗ 21053, карбюратор, двигатель 2103(цепь)
После осмотра распредвала принял решение о его замене(старый распредвал в корпусе болтался в горизонтальной и вертикальной плоскости).
Был приобретен вал 2101 с корпусом в сборе(при проверке люфтов, и деффектов на распредвале и на корпусе выявлено не было).
Перед установкой вытащил вал из корпуса, промазал моторным маслом, поставил обратно в корпус, утсановил на ГБЦ, отрегулировал клапана)
При работе двигателя слышен отчетливый стук под клапанной крышкой(прослушивал через деревянную метлу:) - по всей длине, районе цепи он немного звонче.
Стук слышен на холостых оборотах, при повышении оборотов его почти не слышно (видимо из-за увеличения частоты вращения вала).
Стук одинаковый на прогретом и на холодном двигателе.
Есть один момент при установке РВ в корпус, который мне непонятен - он крепится на два болта М6(под ключ на 10) и полукруглую шайбу . Так вот при затяжке можно затянуть эту шайбу болтами так, что распревал в корпусе перестает вращатьcя от руки.
Затяжку РВ при установке оставил такой, чтобы распредвал вращался в корпусе от руки с небольшим усилием.
Вопрос в следующем - насколько затягивать эти два болта крепления распредвала к корпусу?(я так понимаю, что стук может быть и из-за перетяжки или недостаточной затяжки распредвала в самом корпусе).
В http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... enijj.html не нашел момента затяжки.
Цепь, башмак, успокоитель стоят новые.
Цепь не провисает, при нажатии на неё со сотороны клапанов в районе звездочки РВ сильно не прогибается.
Сегодня попробую записать звук и выложить а форум, думаю по звуку будет проще определить что стучит.
Два болта М6 должны быть затянуты до упора. Если РВ клинит, разбирайся с браком...
- NicronX
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21053
Здраствуйте, ребята подскажите что за стук идет со стороны блока, ремень с генератора\помпы скидывал, без результатно.
[youtube]RDlNK7fxzUI[/youtube]
Сочувствую: у Вас почти труп. В смысле мотор...
И профиль у Вас неполный, а бомжей у нас не любят.
- NicronX
- Ученик
Предположительно Что с ним?zombie177rus писал(а):Сочувствую: у Вас почти труп. В смысле мотор...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
