Страница 1 из 1
Детонация двигателя
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:49:04
111
Короче дело такое, я переделал низкий копеешный блок( поставил тайговский каленвал, короткие шатуны...) и теперь у меня идет дитанация призаглушении матора, пробовал регулировать трамблёр, перебрасывать цепь на один зуб не помогает, дитанация не исчезает. Мотор ди танирует даже на газу... Что делать????
Re: Дитанация двигателя
Добавлено: Пн янв 24, 2011 0:19:23
Кароче, поршни какие ставил?
Re: Детонация двигателя
Добавлено: Ср янв 26, 2011 19:57:50
111
Да причём здесь вообще поршня, я их даже и не менял... Я только новые кольца поставил
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:17:11
Вы подняли степень сжатия с 8,5 до 11,для бензина это много-возникает детонация,для газа скорее всего тоже много получается
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:22:12
111 писал(а):у меня идет дитанация призаглушении матора
так это может просто дизелинг про который на данном форуме создано 100500 тем
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:27:27
D.I.M.A.R. писал(а):так это может просто дизелинг
калильное зажигание,так?
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:32:15
да
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:36:48
Надо степень сжатия уменьшать
Добавлено: Чт янв 27, 2011 8:06:11
111
Ну а как уменьшить то степень сжатия? А не поможет если я одберу свечи одходящего теплогово режима. ведь скарее всего раскаляются они...
Добавлено: Чт янв 27, 2011 8:12:44
надо увеличивать объем камеры сгорания,убирать лишний металл с ГБЦ и еще ,если не ошибаюсь поршня 21081 ставят
Добавлено: Чт янв 27, 2011 8:34:17
D.I.M.A.R. писал(а):да
Друзья! Вы три несколько разных по природе явления объединили в одно LOL
Добавлено: Чт янв 27, 2011 9:58:01
111
Да у меня простые поршня стоят 76.4...
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:02:13
_Колян_
А может надо свечи с калильным числом другие поставить, а? раз это калильное зажигание, а не детонация?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:14:07
111
Ну воможно, я пробовал простые свечи покупать толку нет, может быть холодные свечи и помогут...
Re: Калийное зажигание
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:33:30
_Колян_
уже ж была такая тема?
Свечи с другим калильным числом надо, скорее всего, проблема исчезнет.
Ищите свечи от лады приоры, у нее такая же СЖ.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:35:21
111
Спасибо, надо будет попробовать...
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:37:15
_Колян_
Только с зазором для твоего зажигания подбирай - модуль зажигания - 1.1, БСЗ - 0,8, Старая древняя контактная система, где от трамблера один проводок идет к катушке - 0,6.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:38:41
_Колян_
АУ17ДВРМ(Приора) и А17ДВ(Классика).Где разница в калильном числе?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:40:13
111
Ну у меня такой и стоит, а вообще я хотел поставить туда электронное зажигание...
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:41:04
111
В смысле где разница в калильном числе??
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:41:53
_Колян_
ну хз. Ну мож лучше в гамазе спросить свечи для СЖ 11.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:44:12
111
А ты уверен что у меня степень сжатия 11 ?? Я не могу её померить у меня там газовая стойка стоит и из за неё прибор туда не подлазиет...
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:46:27
_Колян_
ну 10,5.
А как ее померить? Это голову надо снимать, проливать камеру сгорания.
Компрессометром компрессию меряют, но не степень сжатия.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:51:17
Форумчанка спасибо за неусыпный контроль :)
111
калильное число свечи это цифра в маркировке свечи (8, 11, 17, 20, 23, 26). Чем выше число, тем "холодней" свеча.
