Страница 1 из 3
Странно работает двиг.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 5:14:53
SerPezZ
Здравствуйте все! Помогите, пожалуйста, с проблеммкой... У меня ВАЗ-21054 инжектор евро 3 двиг - 21067-20. 2008 г.в. отъездила немного 17 тыков... Сначало все было нормально, этим летом начал замечать что двигатель работает как-то не так... интересный факт... машина работала ровно... незнаю как объяснить.. если стоять с переди машины то из под капота звук был такой как троит, но это на всех классиках... как тыр-тыр-тыр
хотя с глушака летел более ровный выхлоп нормальный по звуку (тррррррррррррр
) летом начал замечать что звук с глушителя стал напоминать такой же как спереди, то бишь тыр-тыр-тыр... но не предал этому значения... так как движок сам работал ровно и не дергался, мощьность не пропала... с появлением холодов заметил ещё один странный факт... по выхлопу такое ощущение что работает только 1 цилиндр (или 2) (а если прислушаться то 3). попытаюсь объяснить... как будто 2 цил-ра - тихо (с шипением выхлапывает) и ещё 2 громко (жестким басом) ощущение что эти 2 цилиндра взрываются уже в глушаке... звук получается как БУМ-цык-БУМ-цык (тока быстро...) по кол-ву цилиндров точно не скажу т.к. слух у меня как у артиллериста... и ещё иногда очень сильно пахнет серой (инфа в инете говорит и конченом катализаторе, но просто так его не кончить должны быть неполадки) описываю свечи 1 и 4 с белым налетом на боковом электроде, а 2 и 3 с черным матовым... на всех свечах на юбке (где резьба) черный налет, но как глянцевый чтоли... сухой! то бишь не сдирается пальцем. свечки стояли NGK V-Line №13 (счастливые), но как выяснилось бракованные, т.к. судя по сайту NGK у них должен быть разрез v образный на центральном электроде как змеиный язык, которого я не нашел на этих свечах, после чего купил посоветованные АвтоВАЗовской инструкцией (старые добрые
) BRISK Super LR15YC-1, которые я поставил буквально вчера и про нагар пока сказать ничего не могу, но работа двигателя не изменилась... так же типотроит
на малых оборотах слабовато тянет, но на второй зимой можно шлифануть, а если дорога совсем скользкая то и на 3-ей можно переусердствовать(резина зимняя). Фильтры воздушный и топливный заменены. Провода все дергал и перетыкал... ничего не меняется... И что самое интересное - на прогретой тачке даже зимой у меня с глушака идет ну очень горячий выхлоп хотя проеду может километров 10... рука еле держит... может это и нормально, но до этого у меня был ВАЗ-21120 90 кобыл и маленькая пони... Так глушак не грелся... максимум - чуть тепленький, разве что когда пол дня гоняю летом в жару не вырубая двигатель... Вроде все описал... что посоветуете... Заранее спасиба.
Re: Странно работает двиг.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 5:41:10
Калян
сисему вентляции и дроссельную заслонку не мыл?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 7:09:20
SerPezZ
здается мне что все у тебя в порядке!!! не лезь ни куда!!!
Добавлено: Пн дек 13, 2010 7:10:20
Longenen
Я думаю вам для начала следует отрегулировать клапана, если вы этого до сих пор не делали.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 7:11:39
vit84
SerPezZ писал(а):даже зимой у меня с глушака идет ну очень горячий выхлоп
Может, жижигание поздноватое, и топливо догорает в выхлопном коллекторе
Ну обычно бум-бум когда не работает или прошивает свеча, или клапана немного не точно отрегулированы
Добавлено: Пн дек 13, 2010 7:14:33
vit84 писал(а):Может, жижигание поздноватое, и топливо догорает в выхлопном коллекторе
у него инж...
понеслись советы, щас насоветуют, что пол двига перебереш
Добавлено: Пн дек 13, 2010 7:23:59
vit84
олежек писал(а):у него инж...
а на инжекторной что трамблера нет???
Добавлено: Пн дек 13, 2010 7:35:44
GoBLIN
vit84 писал(а):а на инжекторной что трамблера нет???
а откуда ему там взяться? там модуль зажигания который управляется эбу. вроде так
Добавлено: Пн дек 13, 2010 7:37:12
Nonamer
Ну и что что глушак не в такт пЫхает. У меня правда не инж, но тоже замечал такое. Причем явно это вырожалось после замены хлушака. Пока новый - пЫхал в такт (звуком), потом как бы через раз, то с пропусками. Но если подставить под выхлоп руку то сам выхлоп идет в такт, несмотря на пропуски звука.
олежек писал(а):здается мне что все у тебя в порядке!!! не лезь ни куда!!!
Мне тоже кажется что все нормально.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 8:20:22
SerPezZ
Да мне все говорят что все нормально... А лично я считаю что все нормально быть не может... Как говориться нету здоровых людей есть недообследованные... Три комплекта свечей пробовал... Это первые которые до лета стояли А17ДВРМ с завода, потом эти NGK поддельные, щас с BRISK'ом посмотрим что станется... Клапана я не регулировал... И сам на них грешу... Т.к. почему-то все таки цвета свечей разные... Сколько примерно стоит отрегулировать? И можно ли это дело как-то самому провернуть? И могут ли форсунки так мозги мои напрягать?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 8:27:12
SerPezZ
Калян писал(а):сисему вентляции и дроссельную заслонку не мыл?
А что? Надо?
Кстати вычитывал подобную тему в инете... Про то что масло может попадать с картера через вентиляцию и свечи красить под хохлому в связи с чем появляются косяки в работе двигла... Надо будет как-нить посмотреть... Просто время с тачкой возиться редко появляется... И возможностей шелестящих недостаток...
Добавлено: Пн дек 13, 2010 8:44:35
SerPezZ
не мешай машине ездить....
Добавлено: Пн дек 13, 2010 8:58:44
BORODA
SerPezZ писал(а):описываю свечи 1 и 4 с белым налетом на боковом электроде, а 2 и 3 с черным матовым...
А не перебои ли это модуля зажигания?
Подкинуть бы его заведомо исправным. Посмотреть сигналы, приходящие с мозгов на модуль, вобщем на диагностику толковую надо съездить.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 10:19:58
Longenen
SerPezZ писал(а):Да мне все говорят что все нормально... А лично я считаю что все нормально быть не может... Как говориться нету здоровых людей есть недообследованные... Три комплекта свечей пробовал... Это первые которые до лета стояли А17ДВРМ с завода, потом эти NGK поддельные, щас с BRISK'ом посмотрим что станется... Клапана я не регулировал... И сам на них грешу... Т.к. почему-то все таки цвета свечей разные... Сколько примерно стоит отрегулировать? И можно ли это дело как-то самому провернуть? И могут ли форсунки так мозги мои напрягать?
На любом СТО, где регулируют рейкой. Поспрашивай у знакомых, может рейка у кого есть. Потом у нас здесь целая статья есть. Возьми знающего товарища, он может сделать.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 12:21:21
SerPezZ
олежек писал(а):не мешай машине ездить....
Да я просто боюсь что если долго буду ездить на машине с ентими траблами, то траблав станет ещё больше...
BORODA писал(а):А не перебои ли это модуля зажигания? Подкинуть бы его заведомо исправным. Посмотреть сигналы, приходящие с мозгов на модуль, вобщем на диагностику толковую надо съездить.
Вот в том то и дело что у нас диагностику никто толком сделать не может... Просто приезжаешь они берут 500 руб. и говорят что все нормально че не так?? А получается что на 2-3 цилиндрах обогащение (как я прочитал про свечи), а на 1 и 4 обеднение смеси. Это уже о чем-то говрит. Да и скорее всего катализатор с чего-то навернуло раз серой пахнет...
Longenen писал(а):Потом у нас здесь целая статья есть.
Подскажешь где её найти?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 12:24:25
SerPezZ
А модуль от любого советского инжектора подойдет или нужен именно от 54-ой модели? Или может ещё ЭБУшка борохлить?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 12:42:29
SerPezZ
я не пойму, а что у тебя лампа джекичана светится что ты уже собрался модуль зажигания подкидывать??? или она троит??? я так понял из описания что нет, так чего его подкидывать????
Добавлено: Пн дек 13, 2010 13:16:56
Nonamer
олежек, не, ну надо же чем то заняться. Вот так сидишь в машине думаешь: чего бы еще отремонтировать, а ничего не поломалось. Не порядок! Ломать конечно ничего не будем, но обязательно найдем что все таки МОГЛО сломаться или, возможно, скоро может сломаться.
Напоминает злого дядьку ГАИшника, который остановил, а придраться не к чему. И он начинает кругами вокруг машины ходить и выискивать....
Добавлено: Пн дек 13, 2010 13:31:24
BORODA
олежек писал(а):я не пойму, а что у тебя лампа джекичана светится что ты уже собрался модуль зажигания подкидывать???
А она и не будет гореть, на классике ДД не стоит. Или на Евро-3 уже ставят? Не слышал вроде.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 14:56:09
BORODA
нет вроде не ставят, но при пропусках будет светится, а судя по всему было бы именно так, но оно то не так ...
Добавлено: Пн дек 13, 2010 15:35:00
BORODA
SerPezZ
По маркировке на самом модуле посмотри.
Получается пропуски по ДПКВ калькулируются? Или активность ДК падает? Что-то не могу понять.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 15:44:25
BORODA писал(а):Получается пропуски по ДПКВ калькулируются? Или активность ДК падает? Что-то не могу понять
ЭБУ знает что в таком то цилиндре была вспышка (вернее она по его сведениям там должна быть, он опдал топливо, подал искру, он так думает), тобиш вот сейчас должен быть выхлоп, а этот самый выхлоп бензином воняет, вместо прелесно пахнущего отбработанного топлива, вот он и спохватится, дескать что то не то, должно быть так, а оно не так, и засветит джекичана... кагтотакпопростому...
Добавлено: Пн дек 13, 2010 17:57:59
SerPezZ
Nonamer писал(а):олежек, не, ну надо же чем то заняться. Вот так сидишь в машине думаешь: чего бы еще отремонтировать, а ничего не поломалось. Не порядок! Ломать конечно ничего не будем, но обязательно найдем что все таки МОГЛО сломаться или, возможно, скоро может сломаться.
Ну я серьезно все таки... На счет джекичана я ему не доверяю... ибо он не все знает... и собственно крепче спит
И вроде как он не считает каждый выхлоп... он лишь замеряет средние показания СО... (насколько я знаю) ибо надо было бы датчик давления в трубу сувать прям рядом с лямбда зондом... если цилик один не пашет зонд и думает наверное что двигло как то слабовато работает (слишком уж чистый выхлоп
) и поддает газку, в связи с чем и свечки 2 черные стали... (это лишь мои рассуждения в слух, на них и основываюсь...) А на моей бывшей двенашке у меня БК постоянно ошибку показвал мол низкое напряжение в сети, хотя лампа не горела, или наоборот заправлюсь на какой нить левой заправке, джекичан загорается, хотя БК ошибки не высвечивал кроме той же низкое напряжение борт сети... Так что лампа там стоит если чето с выхлопом, а выхлоп может чистый вот он и не светится... Другими словами показывает подходит бенз к движку или нет
так что на лампу смотреть не стоит...
Или второй вариант ежели развалился или забился катализатор, то и лямбде пришел полный лямбдец... Если я все правильно понимаю...
Добавлено: Пн дек 13, 2010 18:10:06
SerPezZ
олежек писал(а):я не пойму, а что у тебя лампа джекичана светится что ты уже собрался модуль зажигания подкидывать??? или она троит??? я так понял из описания что нет, так чего его подкидывать????
на счет троения врядли, хотя прогретая машина на холостых подозрительно подергивается в такт с движком, а если совсем нагретая, что вентиль включается, то иногда и лампа давления масла помаргивает... это ж на каких оборотах она должна нагретая пахать чтоб лампа моргала... странно все это...
может сам двиг и нормально работает, и думает что нормально работает, но например клапан не закрывается и топливо взрывается в глушаке, чем и могло убить катализатор, и собственно звук такой... но почему тогда свечи разные.... запутался я уже... думал мож инжектор почистить... так опять начитался что жидкостями могут форсунки в конец забиться... Я так понимаю пока клапана не посмотрю то нечего и думать, голову себе засорять...
Или может ещё какие-то варианты посоветуете?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 18:13:06
mik58
первое что надо сделать это натянуть нормально цепь
если машина не гарантийная то купить пилот и поставить
и только после нормально натянутой цепи что то смотреть по итогом тестового заезда
