Страница 1 из 1
Цепь болтается и двиг глохнет?????
Добавлено: Пн дек 06, 2010 15:14:53
Владимир(SP)
Скорее всего это уже обсуждалось,но...
Вообщем отдал я на растерзание сервисменам рабочаю машинку(правда стояла 1,5года), чтоб сделали ее как надо, чтобы все работало и она бегала. Через пару дней позвонили - можно забирать. При мне он ее завел, все нормально стоит греется... Машинка прогрелась - убрал подсос и начались провалы...Давлю на газ, а обороты первое время почти не набираются..только тряска начинается и потом пробивает... если интенсивно нажимать на газ то нормуль... Стоит работатет и тут обороты резко просидают и глохнет..( Завожу и даю 2000, с мыслью может поможет,пробздится... ну так она и тут скидывает обороты и глохнет... Короче помогает лишь интенсивное нажатие на газ....чтобы не заглохла. Отдал машину обратно в сервис - типо смотрите разбирайтесь..
Посмотрели карб(на что грешили в первую очередь),что-то еще проверили - типо норм все и вынесли предварительный вердикт: болтается цепь вот и работает с перебоями... Ну собственно и вопрос: Может ли все вышеизложенное происходить от поломанного натяжителя и болтающейся цепи....???
Благо это не моя машина и не мои деньги..., но все равно интересно - не накалывают ли...
Re: Цепь болтается и двиг глохнет?????
Добавлено: Пн дек 06, 2010 15:29:18
Владимир(SP) писал(а):Может ли все вышеизложенное происходить от поломанного натяжителя и болтающейся цепи....???
безусловно!цепь,ее состояние и натяжение---это одна из важнейших деталей авто(двигла)прочитайте про фазы газораспределения (!)
Добавлено: Пн дек 06, 2010 15:52:08
Владимир(SP)
спасибо)) А то нет доверия к сервису... как то они это говорят все с сомнением и неуверенностью.... будто мозги пудрят.. :hmmm:
Просто ни чего не гремит в двиге - вот и сомневаюсь...
У меня на своей машине как то разбалтывалась - так громыхала....но не глохла.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 6:47:04
Aleksei_2183
В сервисе должны были клапана регулировать, ну или хотя бы просто зазоры проверить(это если слесарь нормальный), а это при снятой клапанной крышке и натянутой цепи! Ненатянутую цепь не знаю как не заметить при этом.Может они вообще ничего не делали :hmmm:
Добавлено: Вт дек 07, 2010 13:01:17
Владимир(SP)
Может и ничего не делали....Они мутные, да к тому же за машину платит компания вот и городят непонятно что.... лишь бы по больше срубить.... Как же там должна цепь прыгать,чтоб машину глушило....перепрыгивать через звездочки... :clap2:
Завтро они мне все расскажут))) Не удивлюсь если что ещё придумают)) типо там вообще коленвал кривой, да и капиталка не повредит.... Млин,не могут жигули на ноги поставить.. :wacko: А машинке то всего 4 года и 36тыс пробега... жалко ее(((
Добавлено: Вт дек 07, 2010 13:30:56
Zayec
Владимир(SP) писал(а):У меня на своей машине как то разбалтывалась - так громыхала....но не глохла.
При поломке успокоителя двигатель работает устойчиво на любых оборотах. Даже при старой цепи (115 тыщ) и удлинённым штоком натяжителя. :O При этом цепь гремит так, что прохожие оборачиваются. LOL
Владимир(SP) писал(а):Посмотрели карб(на что грешили в первую очередь),
Вот ни разу не видел в сервисах нашего города карбюраторщиков. Почему? Все они занимаются частным предпринимательством, их знают наперечёт и никто в сервис насчёт ремонта и профилактики карбюраторов даже и не обращается. Зачастую очередь, надо записываться заранее. Возможно такое положение дел оттого, что ни один сервис не заплатит высококлассному специалисту столько, сколько он сам индивидуально заработает.
Aleksei_2183 писал(а):В сервисе должны были клапана регулировать
Ага. Могут и перетянуть (по рейке делают) запросто и больше зазор сделать. :cigar:
Предпочтительно обращаться в сервис, где разрешают присутствовать при ремонте. Так меньше возможностей схалтурить - всё под контролем владельца. Однако для этого надо знать матчасть и, как говорится, быть в теме.
Владимир(SP) писал(а):не могут жигули на ноги поставить..
Да их уж нигде на ноги-то и не ставят. Одни иномарки в ремонте. Специалистов по русским машинам можно найти только где-нить в гаражах.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 17:42:38
Владимир(SP)
Ну в том сервисе где ремонтировался там в основном русскими занимаются...газельками))) А в гаражах - это да)) Вот там настоящие умельцы...Есть у меня пару таких адресов.)
Короче там оказались одни предурки.. :yucky: Впаривали про цепь да натяжитель, а в итоге он заменил трамблер...- в нем то и крылась загадка)) + зажигание поставили запоздалое..+ новый комутатор не закрепили на место старого, а просто положили прижав проводами... (w00t) не удивлюсь если старый, оставшийся стоять на месте, окажется рабочим...(( Вот такое вот отношение к работе... печально...
