Двигатель 21067(блок 06, ГБЦ 21214)
leva13
- Модель авто: lada - 21074i
Можно ли в стандартный мотор 21067заменить коленвал с 80 на 88, поршню оставить 79 (79.4) стандартную, если да, то какие шатуны надо ставить?
_Колян_
Re: Двигатель 21067(блок 06, ГБЦ 21214)
Я бы не менял, уменьшится r/s, зачем Вам тракторный двигатель?
Если не секрет, чем гбц 21214 отличается от классической?
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
leva13
88 колено воткнуть можно, но придётся блок чуть подрезать ибо оно цеплять будет, но при этом ресурс блока сильно снизится, потому что возрастут боковые нагрузки на стенки цилиндра. Но если будешь ставить, то шатун ставь 129мм или ищи поршень с компрессионной высотой под 88 коленвал, но по-моему таких поршней не делают. Ибо низ 79х88 - это экзотика. Кстати с 88 коленвалом у тебя холостой будет начинаться где-то на 1500 об/мин.
Но на мой взгляд лучше поставить 84 колено и блок расточить до 82. Тракторить конечно будет, но так как 88 коленом.
Stalkerun
инжекторная шестеркаWILD писал(а):а можно узнать? что за двигатель 21067?
Урал
- Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
