двигатель дергаеться когда глушишь машину.
- Модель авто: VAZ - 21053 !1996 г. Сафари
Машина пятерка с троишным движком. когда глушишь машину идет сильная вибрация, и двигатель дергаеться, вот незнаю в чем проблема !! помогите!!!
- Модель авто: ПЯТЕРКА
Re: двигатель дергаеться когда глушишь машину.
это детонация.(калильное зажигание)
отрегулируй зажигание и поставь свечи с правильным калильным числом
Да ладно?075-ый писал(а):это детонация
И даже не это, хотя близко к истине. Есть красивое и правильное слово ДИЗЕЛИНГ.075-ый писал(а):.(калильное зажигание)
Nemesis_56 Обсуждение это проблемы было раз 19-ть на форуме. Вот из последнего..
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=4763
- Модель авто: Лада Веста
Я у себя при таком зажигание чуть позже ставил и все проходило. а еще такое бывает если пневмоклапан не работает но это смотря какой у тебя карб стоит
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
добрый вечер! У меня точно такая же проблема как в названии темы) Бензин лью 92 TATNEFT либо Лукойл. На свечах нагар светло коричневый, Зажигание делаю по раньше, когда глушу продолжает работать секунд 3. Карбюратор с ЭМХХ. Помогите в чем может быть дело?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread
ты хоть эпхх правильно напиши
- Almaz
Я видел эту тему и остальные тоже читал, та нет решения
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
по своему опыту скажу что проблемма уйдет при правильно выставленном зажигании)))
- олег2499477
- Модель авто: 21070 2005 гв
долго тресётся когда глушишь???
проблема
когда движок глушишь он сильно и долго трясется секунд так 8- 10!!
причём без разницы долго ты ездил или так прокатился 5 мин !!
что смотреть ????
свечи все 4 новые !!
что смотреть ????
- олег2499477
Re: долго тресётся когда глушишь???
Это синдром калильного зажигания(помоему так) посмотри электроклапан на карбе(если таковой имеется), или меня выручало жижигание чуть позжеолег2499477 писал(а):когда движок глушишь он сильно и долго трясется секунд так 8- 10!!
Не так, к счастью.vit84 писал(а): Это синдром калильного зажигания(помоему так) ...
а как это называетсягость писал(а):vit84 писал(а):Это синдром калильного зажигания(помоему так) ...Не так, к счастью.
- олег2499477
парни спасиб я уже разобралься !!!
4 темы назад та же тема раскрыта полностьююююю!!!
я просто затупил не стал смотреть все темы
vit84, смотри прямо над своим постом:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 18&start=0
ОБЪЕДИНЕНО
ОБЪЕДИНЕНО
- Модель авто: ваз-2102
- Модель авто: VAZ-21053
Добрый день! У меня 21053,периодически после выключения зажигания двигатель дергается, причем не всегда. Зажигание выставлено, карб отрегулирован, свечи НЖК (пользуюсь 2 года) коричневый нагар. Не понятно, отчего.Звонил знакомому мастеру, он предложил поменять АЗС (заправляю 92 на татнефть), поменял ничего не изменилось.
Есть еще один момент не знаю связаны ли они. Вобщем, холодный двигатель заводиться тяжеловато, после заводки на подсосе ощущение как будто троит, а как прогреешь все нормально.
Что это?
Помогите.
Что это?
Помогите.
крутит не тяжело, просто движок крутит пытается завестись, мотор шатает из стороны в сторону.
1. Ты сказал дергается - есть ли ЭМК на карбюраторе? Даже при правильно выставленном зажигании может возникать дизелинг после того как заглушишь двигатель.
2. Ты сказал тяжко заводит и перебоит на холодную - попробуй выставить зажигание немного в минус.
3. Попробуй (как в моем случае без стробоскопа - помогло) покрутить зажигание держа газульку на различных оборотах, часто так делаю, если есть перебои - значит раннее. Добивался перебоев пружинками и регулировкой во всем диапазоне, если во время всего набора перебоило - то делаем немного в минус до их исчезновения и радуемся...
от как то так колхожу...если неправильно - поправьте
- Модель авто: не указан
УРА!!! Я нашёл приичину столь странного поведения при глушении.
ЭМК, есть он или нет на суть проблемы не влияет ровным счётом никак, разве что дергается машина меньше по времени.
В моём случае собака была зарыта в том, что винт КОЛИЧЕСТВА был черезмерно вывернут. После того как я закрутил винт количества на 1 об, явление пропало, правда немного упали обороты, но это легко поправить, чуть-чуть (на 1\16-1\8 об) открутив КАЧЕСТВО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
