Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Привет всем!!! хотел капиталить поршневую группу , а то уже валит сизый дым при перегазовке. оказался на 4-м цилиндре свеча в масле.
поршни , шатуны , кв сток, хотел поменять на спортивную.
двиг 2103 1.5
какую брать?
двиг 2103 1.5
какую брать?
- Модель авто: ВАЗ-21053
Это сальники клапанов, а не поршневая.topilsky писал(а):Привет всем!!! хотел капиталить поршневую группу , а то уже валит сизый дым при перегазовке. оказался на 4-м цилиндре свеча в масле.
IDDQD писал(а):Это сальники клапанов, а не поршневая.topilsky писал(а):Привет всем!!! хотел капиталить поршневую группу , а то уже валит сизый дым при перегазовке. оказался на 4-м цилиндре свеча в масле.
недавно ремонтировал гбц . скажу компрессию
1-13,5
2-13
3-11
4-14 (свеча в масле)
естественно масло жрет 3 литра на 500км
Последний раз редактировалось topilsky Чт авг 15, 2013 22:34:09, всего редактировалось 1 раз.
это ты кому?zombie177rus писал(а):Откуда такая заочная уверенность?
Тому, кто про сальники клапанов уверен, что они конченные.
недавно ремонтировали гбц : заменили клапана все, втулки. маслосьемные колпачки, пружины , тарелки, сухари, расточили, шлифовали плоскость гбц, заменили прокладку.zombie177rus писал(а):Тому, кто про сальники клапанов уверен, что они конченные.
Что расточили? Клапаны керосином проливали?
ой спешил писать... шлифовали просто. я не знаю там в мастерскую собрали, мне сказали заливали керосином все нормальноzombie177rus писал(а):Что расточили? Клапаны керосином проливали?
пока сам не проверишь - не верь.
обычно четвертый горшок мозг парит, а парит он его по поводу колпачков. но т.к. хавает так много тебе его все-равно капиталить, то и фаски на седлах и колпачки не поленись проверить сам при разборе.
У меня компрессия высокая то есть поршнневые кольца залегли. Сегодня вечером заливаю керосином и посмотрю. Если ниче не изменится то вскрываю движок.Medved@790 писал(а):пока сам не проверишь - не верь.
все разобрался с движком - кольца залегли - постоянно дымит на холостых только начало(((
поршни клинит об стенки цилиндра
Последний раз редактировалось topilsky Пт авг 16, 2013 18:40:25, всего редактировалось 1 раз.
Это врядли.topilsky писал(а): поршни клинит об стенкИ цилиндра
пока машину оставлю в гараж до зарплаты. уже подготовился к покраскеzombie177rus писал(а):Это врядли.topilsky писал(а): поршни клинит об стенкИ цилиндра
Это когда двиг перегревается,сначала юбка поршня трет о цилиндр,между ними нет масла.А если догреешь до кондиции- амбец всему.topilsky писал(а):пока машину оставлю в гараж до зарплаты. уже подготовился к покраскеzombie177rus писал(а):Это врядли.topilsky писал(а): поршни клинит об стенкИ цилиндра
Поменял мск на Балаковские из загашника,посмотрим сколько походят. Один впускной сальник оч. слабо сидел на втулке и еще два тоже не очень. Последнее время жрала 60-70гр на 100км,раньше- 40.Поменяли теперь уже все мск, за 1000 пробега масло на месте, труба не дымит. Как собрали,прогазовали несколько раз- черный дым. Видимо нагар от масла из Кс вышел.На горячую я потом несколько раз пробовал- нет дыма.Хотя еще карб покрутили- но при закрутке винта качества на всю двиг не глох.Работает стабильно,заводится в жару плоховато- надо было на б/насосе и выпускной клапан менять. Только ушатать легче- он на пекаре тяжелее снимается.Расход посчитал по трассе плюс немного ГЦ- 7.6- 8.2. Вроде нормально,но карб стоит который для 1.2- 1.3л двигов если по мурзилке. Вторая камера работает- вот недавно приклинила на 1500 на ХХ.Надавил на язычек к упору и обороты снизились.Вдшкой пролил и нормально.
P/S. Если обороты после отпускания педали медленнее сбрасываются чем раньше- это зажигание слишком раннее или что?
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
http://avtogury.ru/tyuning-dvigatelya/p ... monta.html вот такую странную статью сегодня нашёл
- Shim
Друзья, нужна ваша помощь!
Внезапно (без предупреждения) в пути появилось странное "бормотание" (как глушитель прогорел) и громче чем обычно загудел вал коробки. Отогнал знакомому мастеру с предположением что подшипники на полуоси рассыпались, тот заменил мне крайние подшипники валов, подшипник в коленвале сказал что нормальный. Так вот после его ремонта практически ничего не изменилось, только "бормотание" переросло в глухие частые стуки, причем:
- стоишь ровно на нейтралке стуков нету, станешь под наклоном мордой вверх есть стук и на нейтралке
- при трогании стук сильнее всего и сильная вибрация
- стучит сильнее когда глушишь машину и когда ее заводишь, причем глушил и заводил при выжатом сцеплении и включенной передаче, т.е валы коробки 100% не вращались.
К чему я эту эпопею расписал, мужик что ремонтировал говорит что могли накрыться опорные полукольца коленвала. Я это попробую сам проверить, но вопрос:
- Можно ли их менять не снимая двигатель? Может у кого наглядно этот процесс где представлен?
- Модель авто: ваз 21074
подскажите пожалуйста в чём же причина
Доброе всем время ,подскажите пожалуйста в чём же причина ,машина ваз 2107,двигатель шестёрошный,капиталил сам,стоят новые поршня ,кольца,свечи,голова шлифовона,стартёр крутит бодро,выстовленно всё по меткам,но машина не заводиться стреляет в карбюратор,капиталил и за того что машину т.е движок перегрел!!! замерял компрессию показывает ноль,во всех цилиндрах,что ж может быть помогите
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
Re: подскажите пожалуйста в чём же причина
Кирилл шКАЛИКОВ
Капиталь снова, и в следующий раз распредвал поточнее ставь.
Жигуль
А что ещё-то, если компрессия 0 во всех горшках? Клапана позагибало, всего делов.
Проверь осевой ход КВ. Замена: снять поддон, снять 5-ю коренную опору, заменить по одному п/кольца. Далее в обратном порядке...
- Shim
Я так понимаю это мне, спасибо.Проверь осевой ход КВ. Замена: снять поддон, снять 5-ю коренную опору, заменить по одному п/кольца. Далее в обратном порядке...
Но походу сегодня на подъемнике мы нашли причину: новая опора коробки говеная оказалась: либо с размерами косяк либо резина сильно мягкая, но коробка достает до кронштейна, вот на кузов и шел стук.
Хоть к теме и не относится, но раз спрашивал в этой теме - здесь и отчитываюсь.
- Модель авто: ВАЗ21074i
Перенесено. Буйный.Кирилл шКАЛИКОВ писал(а):Доброе всем время ,подскажите пожалуйста в чём же причина ,машина ваз 2107,двигатель шестёрошный,капиталил сам,стоят новые поршня ,кольца,свечи,голова шлифовона,стартёр крутит бодро,выстовленно всё по меткам,но машина не заводиться стреляет в карбюратор,капиталил и за того что машину т.е движок перегрел!!! замерял компрессию показывает ноль,во всех цилиндрах,что ж может быть помогите
Распредвал тчательнее посмотри в районе шестерни-там может втулку раздрочило(у меня так было)
Выставь клапана по уму и зажигание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
