Постоянно горит лампа давления масла
Re: Постоянно горит лампа давления масла
Оно должно было выходить своё. На трассе масло "чистится" после города.
- гость
Не знаю, откуда взялась эта мода заливать масло в масляный фильтр. Нигде в официальной документации автопроизводителей и производителей з/ч этого не встречал. Как минимум, эта процедура абсолютно ненужная.
гость писал(а):Не знаю, откуда взялась эта мода заливать масло в масляный фильтр. Нигде в официальной документации автопроизводителей и производителей з/ч этого не встречал. Как минимум, эта процедура абсолютно ненужная.
- rhomax
- Модель авто: ВАЗ21074 2007 г.в.
- Контактная информация:
Подскажите пожалуйста, на пробеге в 90 тысяч стала помаргивать лампа давления масла, помаргивает всегда на подъемах, либо при трогании с места на уже хорошо разогретом двигателе.
Начинается моргание после того как проедешь километров 30, на передачах ниже 5-й, на 5-й почему то не моргает, вот и стараюсь ехать только на 5-й). Поменял масло и фильтр (Bosch), но симптомы остались, проехал уже 500км примерно после того как первый раз заметил, пока ничего не меняется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
