Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Проблема с карбом
21074 2005 год
в кастрюле скапливается в большом количестве бензин.
ам купил там было не много бенза, вытер за 2000км примерно грам 150 там точно оказалось. фильтр разьело снизу.
в кастрюле кроме дырки под карб есть еще рядом,ближе к движку маленькое отверстие (кажется пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры) вот предположительно от туда поливает.
из проблем с эксплуатацией
1. в мороз прогрев только на 2100-2500 оборотов иначе глохнет (почти прогретая уже может любые обороты держать)
2. при долгой езде на повышенных оборотах, при сбросе на ХХ обороты остаются выше,например шел 3000 долго потом скинул ХХ будет минуту около 1400 оборотов.
думаю это все взаимосвязанно. что подскажите?
21074 2005 год
- D.I.M.A.R.
да нет это отверстие отвода картерных газов, из сапуна шланг вставляется в кастрюлю, других отверстий там нетJohNNi писал(а):в кастрюле кроме дырки под карб есть еще рядом,ближе к движку маленькое отверстие (кажется пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры)
точно? может капли воды, конденсат?в кастрюле скапливается в большом количестве бензин.
да, я вас за 1 пост два раза обманул :(
снял шланг с двига(картрных газов? , если его заткнуть и отпустить немного белый дымок идет.наверн масло кушает чуть + ездил на заборе воздуха "лето" и скорее всего это не бенз а масло с водой, хотя жидкое и желтое как бенз. одел гофру и включил зимний забор. посмотрим
пламягаситель был весь засран,его выкинул. одел шланг назад
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Сфоткал свой карб, посмотрите у меня карб ДААЗ, а еще у него есть какойнить тип, некоторые пишут тип ОЗОН и.т.п., а что у меня?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:02:02 18:49:04Image taken on:Ср фев 02, 2011 15:49:04Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L4
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:02:02 18:48:34Image taken on:Ср фев 02, 2011 15:48:34Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L4
Nikol@
карб у тебя ОЗОН производства ДААЗ,тип карба мелкими цифрами написан
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
ДААЗ выпускает 2 типа карбов - ОЗОН и Solex.Nikol@ писал(а):а что у меня?
У тебя ОЗОН 2107-1107010 с микропереключателем и экономайзером.
Ссылка.
- Evg555
- Модель авто: VAZ 21063
ЗАГАДОЧНЫЙ КАРБЮРАТОР!!!
Уважаемые форумчане подскажите, что может быть если после того как трубку от вакуумного регулятора опережения зажигания подстыковываю к карбюратору, машина начинает задыхаться и глохнет, после чего вообще не заводится? Карбюратор промыл, продул, установил новые прокладки. Без трубки после промывки карбюратора - завелась с пол оборота. Мембрана вакуумного регулятора опережения зажигания теоретически исправна. При всасывании воздуха - язык удерживается разрежением на трубке.
- Модель авто: ваз 2107
Re: ЗАГАДОЧНЫЙ КАРБЮРАТОР!!!
Получается что если пальцем прикрыть трубку тоже глохнет? Тогда вакуумный регулятор не причём.А зачем тему в Тюнинг запихал? Есть темы про карбюратор.
- Evg555
Не увидел раздел. Модератор может и перенести. Короче сел аккумулятор. Буду пробывать позже.
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
- D.I.M.A.R.
- Evg555
Только что запустил, но почему - то постоянный перелив идёт. И работает рывками. В первой камере если без фильтра смотреть, капают капли бензина из распылителя главной дозирующей системы. Пойду посмотрю, кажется есть у меня ещё один карб. А с этим позже разберёмся.
- byran
ведать не держит шарик УН который должен ето предотвращать! Если капли с малого диффузора, смотри уровень топлива!Evg555 писал(а):капают капли бензина из распылителя
- D.I.M.A.R.
Evg555 писал(а):капают капли бензина из распылителя главной дозирующей системы
причем здесь УН?byran писал(а):ведать не держит шарик УН
Evg555 какой карб??????
если ОЗОН с АСХХ то никаких капель быть не должно смотри заслонки - полностью ли они закрываются
Чихает карбюратор и идет дым с него
Проблема такая, завел машину поработала 3 минуты стал с гаража выгонять и заглохла, повторно заводилась. Проверил искру с катушки зажигания и на каждой свече везде искра есть, топливо поступает в камеру карба (как в ручном режиме так и при работе стартера) бензонасос в норме, АКБ тоже в норме. Перед тем как включить стартер нажимал несколько раз на педаль газа потом стартером и из карба выстреливает клуб дыма при снятой крышке воздухана? Вчем причина что машина не заводится, вчера ездил и заводилась нормально и таких чиханий не было.
скажите а что делать если образовалась ступенька 2 мм при переходе от средней части карбюратора к нижней в результате не совсем правильной расточки причем только в первой камере выкинуть среднюю часть и переточить другую или же всё таки убирать эту ступень но это геморой
- byran
если стреляет из карба, смотри зажигание!!!DRON007 писал(а):из карба выстреливает клуб дыма при снятой крышке воздухана
- byran
не совсем понятно что за ступень такая, но так как ето карб, и ето очень точный механизм то никаких ступенек и прочей лобуды быть не должно! А как машинка себя ведет?serg1990 писал(а):скажите а что делать если образовалась ступенька 2 мм при переходе от средней части карбюратора к нижней в результате не совсем правильной расточки причем только в первой камере выкинуть среднюю часть и переточить другую или же всё таки убирать эту ступень но это геморой
я не ставил ешё сейчас пойду ступенька образовалась из за расточки больших диффузоров т.е отверстие в средней части карбюратора на 2мм больше чем корпус дросельных заслонок
- byran
теперь понятно, ета ступень будет помехой для топливо-воздушной смеси! ее надо убрать! Ты что ОЗОН точил? по моему если точить то надо и нижнюю часть с дальнейшой заменой и подгонкой заслонок! Спецы по ОЗОНу помогите человеку!
да озон у солекса нет низа нижнюю часть не как не расточить дрелью что бы потом без шелей подошла заслонка. Ставил этот карбюр не хочет ехать совсем может жиклёрами поиграться но это всё потом
- Bemrik
это ж как ты середину так точил? там ничего не вскрылось? до скольких хоть расточил? это что у тебя там за дырки такие?
просто точил трубкой резиновой сами дифузоры точил 24\26 и так получилось что середина не совпала с низом ступенька 2 мм нет там ни чего невскрылось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
