Страница 1 из 1
80 бензин
Добавлено: Ср май 26, 2010 11:26:06
BadX
уже полгода юзаю его. выставил зажигание но прокладку вторую не ложил ибо всё откладывал на потом. сейчас призадумалсо-чем мне может грозить это??? юзаю его так как достается дешево. пробежал 30 тыщ на этом бензине.
Re: 80 бензин
Добавлено: Ср май 26, 2010 14:52:00
BadX писал(а):чем мне может грозить это
Новой машиной на сэкономленные деньги.
Re: 80 бензин
Добавлено: Ср май 26, 2010 15:04:27
Rush
или на запчасти к старой
Re: 80 бензин
Добавлено: Ср май 26, 2010 15:35:25
Oblomov.
Если ездить без резких ускорений и зажигание выставить по позже(пальчики не звенят)-то практически ничем А если бензин халявный-то есть несколько способов перехода на низкооктановый бензин я знаю по меньшей мере 3 Первый-это 2 прокладки под головку Второй если машина с контактной системой зажигания нужно в трамблере в центробежном регуляторе заменить пружинки(там их 2 вида 2тонкие и2 потолще)нужно вместо тонких поставить те которые потолще А третий годится только если двиг 1500 и делаешь капиталку движку -это замена родных поршней на поршня ваз 2108 (1300) Все эти способы годятся если бензин халявный а вообще после переделки на низкооктановый бензин экономия призрачная так как расход топл увеличеваеться!!!
Re: 80 бензин
Добавлено: Ср май 26, 2010 15:39:35
Oblomov.
Хочу добавить по второму способу перехода на низкооктановый бензин-не ждите той прыти от авто что был до переделки!
Re: 80 бензин
Добавлено: Ср май 26, 2010 18:24:51
Oblomov. писал(а):после переделки на низкооктановый бензин экономия призрачная
Какая такая призрачная, если
BadX писал(а):достается дешево.
Но, это решать ТС... Про пружинки терзают сомнения. Принцип понятен - сделать кривую УОЗ "поположе". А совсем дохлой машинка не станет? Чую - да!
Re: 80 бензин
Добавлено: Ср май 26, 2010 20:57:46
075-ый
год гоняю на 80-ом. расход разный только на трассе ибо в городе он не поменялся. следовательно ездить стало дешевле. прокладки не ставил, только чуть позже сделал зажигание, чтоб детонации не было. либо у нас бензин *авно либо у меня чудо-мобиль, потому что разницы не ощущаю.
Re: 80 бензин
Добавлено: Чт май 27, 2010 9:11:41
Longenen
075-ый писал(а):год гоняю на 80-ом. расход разный только на трассе ибо в городе он не поменялся. следовательно ездить стало дешевле. прокладки не ставил, только чуть позже сделал зажигание, чтоб детонации не было. либо у нас бензин *авно либо у меня чудо-мобиль, потому что разницы не ощущаю.
Давай, давай. Только потом чур не жаловаться на прогоревшие клапана и глушитель, и сломанные перегородки на поршнях через 40 т.к.
Re: 80 бензин
Добавлено: Чт май 27, 2010 20:56:53
075-ый
Давай, давай. Только потом чур не жаловаться на прогоревшие клапана и глушитель, и сломанные перегородки на поршнях через 40 т.к.[/quote]
я уже больше наездил и никаких проблем.....
клапана прогорают,если 95 лить,а не 80!,
у меня за 130 тыс. пробега один раз прогорел клапан и то ездил на 95 в то время.
а зажигание стоит не настолько поздно,чтобы глушитель горел. у меня узс контактов 7 гр.
Re: 80 бензин
Добавлено: Чт май 27, 2010 21:04:56
Washington
Уже как бы разобрали этот вопрос. Mr_Ice достаточно понятно все расписал:
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=3926
Re: 80 бензин
Добавлено: Пт май 28, 2010 6:17:22
075-ый писал(а): у меня узс контактов 7 гр.
Может начальный УОЗ? УЗСК - 52-55гр, помому..
Re: 80 бензин
Добавлено: Пт май 28, 2010 8:36:30
075-ый
на хх электр тахометр показывает 7 гр. если погазовать то больше.до 50гр доходит.
угол опережения у меня где-то 8гр. точнее не могу сказать ставил без стробоскопа.
Re: 80 бензин
Добавлено: Пн май 31, 2010 22:46:27
Калян
УОЗ в стоке 7 градусов. гемороем вы каким-то страдаете. вот пробежит мотор 200 тыс.км без поломок ЦПГ тогда и будем судить, но скорее всего не дотянет он до такой циферки.
Re: 80 бензин
Добавлено: Пн май 31, 2010 23:01:00
sadizd666
У меня двиг 1300 пятёрочный, ременный. 2 прокладки под голову. поставил карбюр 2105 его не крутил вообще и получил расход по городу в пределах 7-8 литров. ну по трассе не езжу поэтому не знаю)
Re: 80 бензин
Добавлено: Вт июн 01, 2010 20:42:54
075-ый
да ничего с ним не будет. пробежит и 200т. только надеюсь уже не у меня. надо посвежее брать
Re: 80 бензин
Добавлено: Ср июн 02, 2010 10:19:27
BadX писал(а):может грозить это???
капиталкой двигателя в скором времени.
Oblomov. писал(а):Второй если машина с контактной системой зажигания нужно в трамблере в центробежном регуляторе заменить пружинки(там их 2 вида 2тонкие и2 потолще)нужно вместо тонких поставить те которые потолще
Проблема в переходе на 80 бензин не в УОЗ-е а в степени сжатия детонировать двиг будет именно от нее а не от неправильного УОЗ (просто детонация от степени сжатия не так явно проявляет себя)
Re: 80 бензин
Добавлено: Ср июн 02, 2010 10:20:35
075-ый
двиг какой? год пробег?
