Страница 1 из 1
Цепь, звёзды, утишытель, ограничитель, натяжитель
Добавлено: Пт май 07, 2010 14:56:28
Леонид
При замене масла было замечено присутствие потустороннего предмета в поддоне, при дальнейшем его снятие вияснилось что что потусторонним предметом оказался ограничитель цепи, который по не понятным причинам был обрезан.Вопрос следующего характера: "На сколько важно присутсвие ограничителя цепи? Поскольку процес высверливания остатков ограничителя из блока меня не радует."
Re: Цепь, звёзды, утишытель, ограничитель, натяжитель
Добавлено: Пт май 07, 2010 15:17:14
Леонид писал(а):"На сколько важно присутсвие ограничителя цепи? Поскольку процес высверливания остатков ограничителя из блока меня не радует."
да думается в принципе при нормальной натянутой цепи ни чем череватым не грозит, ИМХО...
Добавлено: Пт май 07, 2010 17:17:11
Леонид
так что по вашему не стоит заморачиватся, собирать всё в кучу, и бороздить дорожные просторы далее? а в случае износа поверхности башмака не грозит ли соскок цепи, насколько я понимаю для етого и вкручен ограничитель?!
Добавлено: Пт май 07, 2010 19:23:11
олежек писал(а):да думается в принципе при нормальной натянутой цепи ни чем череватым не грозит, ИМХО...
Придерживаюсь того же мнения.
