Увеличение оборотов при нажатии на тормоз
Не нашел раздел с тормазной системой, поэтому решил узнать здесь!!!
Год назад засиралась 4я свеча,мне сказали что возможно неисправен вакумный усилитель тормозов, и при многократном нажатии на тормоз, обороты двигателя увеличивались на 200. Сейчас свеча вроде не засирается, но обороты при нажатии на тормоз увеличиваются
Как проверить исправность вакумного усилителя тормозов и вообще,в нем ли дело?
- Shim
Re: Увеличение оборотов при нажатии на тормоз
Ну оно вроде так и должно быть, при накачивании тормозами на работающем двигателе обороты холостого хода слегка поднимаются, у меня так по крайней мере. А проверить как по мурзилке: на выключенном зажигании 3-4 раза качнул педалью тормоза, затем удерживая педаль заводишь двигатель, педаль должна слегка провалиться.
- Besenok
Вообще, как мне помнится обороты двигателя не должны скакать при нажатии на тормоз. Если скачет - значит где то идет подсос воздуха, может шланги потрескались или в вакуумнике проблема. Если явно вакуумник сдох, то тормоза будут дубовые, да и двигатель будет нестабильно работать (вроде так )shumik3 писал(а):Не нашел раздел с тормазной системой, поэтому решил узнать здесь!!!
- byran
При нажатии на педаль тормоза ничего не должно происходить! Судя из выше сказанного проблема скорее всего в вакуумном усилителе тормозом, пересмотрите тщательно данный узел, пролейте на заведенной машине, если обороты пойдут в верх, ищите прокол.
- byran
Что конкретно не понятно?shumik3 писал(а):Ты сам понял что ты написал?
Ето, вакуум, шланг, коллектор.byran писал(а):пересмотрите тщательно данный узел
заводишь машину, и с бутылки с водой, льешь по вакууме, шланге, коллектору, стыковкам шланга обязательно!byran писал(а):пролейте на заведенной машине, если обороты пойдут в верх
- Модель авто: ваз 21053
Обороты растут при нескольких нажатиях подряд. Похоже зависит от качества смеси. По крайней мере когда чуть закрутил винт качества обороты стали расти меньше, но все равно росли. Помимо всего двигатель заметно подтраивал, пока не покатаешься. Заменил клапан , резиновый уплотнитель и шланг ВУТ, двигатель стал работать заметно ровнее, но обороты все равно растут при многократном нажатии, хотя и не так сильно как было до замены.
ВУТ проверяется 2мя способами. 1) При выключенном двигателе нажимаем на тормоз и запускаем двигатель педаль тормоза должна уйти немного вниз 2) прогреваем двигатель и выключаем , нажимаем до упора педаль тормоза и отпускаем, нажимаем второй раз и педаль должна иметь примерно такую же длину хода как и в первом случае.
Если тест ВУТ пройден, меняем клапан , резиновый уплотнитель шланг. Оцениваем результат
У тестя на прошлой калине на пробеге 150 тыс км на больших кочках пробивались на отбой
