Не заводится (помогите советом)
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Не заводится (помогите советом)
Да искра небольшая будет.Поэтому и контакты прерывателя обгорают со временем и их надо чистить.hugo bozz писал(а):Система зажигания контактная. семера 2004 года с движком 1.6. Вопрос: если включить зажигание и вручную повращать бегунок-должна быть искра между кулачков?
Между контактами? Должна, но не очень сильная.hugo bozz писал(а):должна быть искра между кулачков?
- marapulec
Просто ещё не выучили столицы новых государств, путают.Alex писал(а):???гость писал(а):. двоюродный с ЛНР)))
- Модель авто: 2107 вазик
Ну ребята-кино и немцы)) Пытались завести с толкача-колеса просто колом стоят и машину несет-даже на 4 не прокрутило. У нас правда асфальта нет-он под снегом). Чуть магазин нивой не снесли!
Буду ставить новый конденсатор+крышка+бегунок на трамбл
Учитывая,hugo bozz писал(а):Пытались завести с толкача-колеса просто колом стоят и машину несе
, чёт тут .. . Ведь ты ж ничего не делал с двигом после замены прокладки ГБЦ, а просто ездил? Честно говори.hugo bozz писал(а):Один ньюанс: крутит оччень туго-как при полусдохшем аккуме! даже реновский новый ставили-тот же эффект
Так и есть-проехал пару км потихоньку до дому-и поставил на парковку. После не завелась..Заметил еще: не было былой мощи при наборе скорости-списал на свечу. А что могло само-то сломаться в движке? Или мастер намудрил?
Последний раз редактировалось hugo bozz Ср янв 04, 2017 17:35:46, всего редактировалось 1 раз.
Не услышал ответа. Цепка/звёзды правильно выставлены? С этого начни.Буйный писал(а): hugo bozz, метки ГРМ проверены?
мастер сцуко не берет трубу Но ведь все-таки крутит стартер-пусть туго. но крутит. Неужто он такой тупой, что не по меткам выставил! Но вот почему на буксире колеса блокируются?! у мну сигналка стояла-но я ей только двери откр.закр.-было пару раз, что вроде от нее движок не заводился-но это 1.5 года! там кнопку маленькую на брелке нажимал-и все ок. Я хрен знает, где она установленна!
Густое масло в мосту/КПП, плохое сцепление с грунтом, не зная какие поршня стоят(колхозтюнинг с пилением ГБЦ) - частичное утыкание клапанов в поршня, перегрев в первый день после ремонта.. гадание.hugo bozz писал(а):Но вот почему на буксире колеса блокируются?
Ничего не помогает Единственное, что настораживает-после попытки завести все свечи черные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
