Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
сергей 77
- Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение
сергей 77 » Сб сен 23, 2017 18:16:51
Спасибо,я так понял тянуть не стоит с заменой фильтра.Достал меня уже автомобиль как и подделки.
сергей 77
Буйный » Сб сен 23, 2017 18:20:46
сергей 77 писал(а):Достал меня уже автомобиль
Ацтавить пораженческие настроения!
сергей 77
сергей 77 » Сб сен 23, 2017 18:25:34
Буйный писал(а):сергей 77 писал(а):Достал меня уже автомобиль
сергей 77
гость » Вс сен 24, 2017 9:14:53
Это всё мелочи: заменить фильтр - и точка. Просто к выбору з/ч нужен серьезный подход, а не просто чем подешевле или чем подороже.
splatty
- Модель авто: Duster Drive
splatty » Вс сен 24, 2017 14:10:07
гость писал(а):к выбору з/ч нужен серьезный подход
Ну, ну... Я пришёл к мнению, что на классику правильных з/ч больше не продают...((
splatty
Препод48рус » Вс сен 24, 2017 14:41:09
Фильтр манн должен быть с тремя желтыми черточками на резинке, резинка не выниматься, четкий принт, резьба без заусинцев — и будет счастье.
Правильных запчастей полно. Выбор только уменьшился…
Антон80 » Вс сен 24, 2017 14:50:46
На всех старых Маннах вынимаю резинку перед выбрасыванием фильтра. Коллекционирую их
Не думаю, что подделка. Не один десяток этих фильтров уже поменял.
сергей 77
сергей 77 » Вс сен 24, 2017 17:10:25
Антон80 писал(а):Препод48рус
Сказали MANN дерьмовый фильтр(по крайней мере у нас),при чем я даже не говорил сути проблемы.Поставил SKT и проблема ушла и дай бог не появится.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Препод48рус писал(а):Фильтр манн должен быть с тремя желтыми черточками на резинке, резинка не выниматься, четкий принт, резьба без заусинцев — и будет счастье.
Ни каких черточек на резинке не было,наверно подделка попалась.Выбор уменьшился,а желающих подзаработать увеличилось.
сергей 77
Буйный » Вс сен 24, 2017 17:26:27
Тарищи, вы до сих пор не знаете как отличить подделку м/ф Манна, не выходя из магаза? Кста, три жёлтые чёрточки ещё далеко не факт подлинности изделия. И их уже рисуют «братья» с Поднебесной. На первой моей фотке, вроде ничего не видно, но если присмотреться, то это (на второй фотке) там должно быть видно под определённым углом зрения. Я в очках их покупаю и на солнечном свете. Или не покупаю, говоря правду продавану в глаза.
2015:11:08 09:53:14
Image taken on:
Вс ноя 08, 2015 6:53:14
Camera-manufacturer:
SAMSUNG
Camera-model:
SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
splatty
splatty
Препод48рус » Вс сен 24, 2017 19:32:56
А потому что для приоры :-)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
И у настоящего манна клапан силиконовый, а не резиновый (в окошках белая).
сергей 77
сергей 77 » Пн сен 25, 2017 6:45:52
Утром запустил движок лампа погасла через пару сек.,быстрее чем было но... или это норма?или насос смотреть?
сергей 77
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
ЖииЖ » Пн сен 25, 2017 14:27:37
Ага.
ЖииЖ
гость » Пн сен 25, 2017 22:40:41
сергей 77 писал(а):насос смотреть?
Не, ну так можно и на масло смотреть и на всё остальное. Думаю, дело в фильтре. А если речь идет о первом пуске после замены - то вообще всё чудесно.
сергей 77
сергей 77 » Вт сен 26, 2017 6:03:55
гость писал(а):сергей 77 писал(а):насос смотреть?
Фильтр уже заменил.Стало лучше, но все равно тухнет через пару сек.Не может быть что бы и этот фильтр не рабочий.Тот фильтр когда открутил был без масла,новый проверил - масло имеется.Должна же сразу тухнуть.Что еще фильтр покупать?
сергей 77
гость » Вт сен 26, 2017 8:34:28
сергей 77 писал(а):Не может быть
Может быть всё что угодно.
Добавлено спустя 35 минут 2 секунды:
сергей 77 писал(а):Фильтр уже заменил.
На какой?
сергей 77
сергей 77 » Вт сен 26, 2017 12:00:51
гость писал(а):сергей 77 писал(а):Не может быть
На какой?
SCT.Сейчас купил MAHLE(посоветовал проверенный спец).На резинке 3 фиолетовых риски и маркировка мелкими цифрами на корпусе,если и это не поможет то я не знаю.Сейчас иду ставить,а к вечеру или завтра проверю и отпишусь.
сергей 77
гость » Вт сен 26, 2017 22:21:51
сергей 77 писал(а):SCT
... хуже ещё поискать надо.
сергей 77
сергей 77 » Ср сен 27, 2017 5:13:30
Вчера вечером проверил и погасла сразу вместе с лампой акб,а сейчас где то через секунду после запуска.Акб погасла раньше.Может так и должно быть?Вечером постараюсь снять видео.
сергей 77
splatty
splatty » Ср сен 27, 2017 5:21:36
сергей 77, не парься, нормально всё...
splatty
сергей 77
сергей 77 » Ср сен 27, 2017 10:08:46
splatty писал(а):сергей 77, не парься, нормально всё...
Спасибо,мне местный Кулибин тоже самое сказал.Можешь говорит,что бы совсем спать спокойно померять давление.
сергей 77
ЖииЖ
ЖииЖ » Ср сен 27, 2017 10:57:53
Чтобы спать спокойно нужно хороший фильтр проверенный ставить. 100% в нем причина. Можно ли ездить так? Да, можно. На будущее рекомендую фильтр Манн.
ЖииЖ
сергей 77
сергей 77 » Ср сен 27, 2017 11:01:35
ЖииЖ писал(а):Чтобы спать спокойно нужно хороший фильтр проверенный ставить. 100% в нем причина. Можно ли ездить так? Да, можно. На будущее рекомендую фильтр Манн.
На Манне совсем горела больше 5 сек
сергей 77
ЖииЖ
ЖииЖ » Ср сен 27, 2017 14:01:10
Ты написал Махле. А не Манн. Если на Манне горела значит брак-в нете есть методы для определения оригинала.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Причем помимо 3х полосок еще куча признаков оригинала. На оригинале тухнет еще ДО того как заводится движок, только стартер вращать начал и тухнет. И так всегда.
ЖииЖ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
