Горит лампа давления масла на холостых
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Горит лампа давления масла на холостых
температура отклоняется. попробуй на холодном моторе дать тысяч пять оборотов.. а лучше импульсами, разгозовкой. если не поможет.. я бы сменил масло и проверил бы датчик давления замерив давление механическим манометром..
- Модель авто: 2107 сток
а что даст перегазовка до 5000 тыс?Миша писал(а):температура отклоняется. попробуй на холодном моторе дать тысяч пять оборотов.. а лучше импульсами, разгозовкой. если не поможет.. я бы сменил масло и проверил бы датчик давления замерив давление механическим манометром..
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Явно проблемы с перепускным клапаном МН или с шестерёнкой как на предыдущей странице, правильно говорят: попробуй продуть... на холодную дать 5000 оборотов на 10 секунд, густое масло может вымыть некие засоры на седле клапана... Если не поможет, придётся снимать поддон и перебирать МН... Не верю, что при сработке вентилятора не проседают обороты - это из области фантастики, хоть на 50 об., но падают, ты просто не замечаешь видимо этого... Они проседают даже при включение света, все потребители в той или иной степени тормозят геныч... Всегда удивляет, как люди ищут вокруг десятки причин, лишь бы не признаться самому себе, что кроме масляного насоса у нас там ломаться вообщем то нечему...
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004 г.в
Добрый день, осенью купил Ваз 2107 2004 года выпуска, инжектор, двигатель 2104, 68 л.с. Никаких проблем не было до замены масла. После этого, спустя около 500 км пробега, начала мигать лампа давления масла на прогретом двигателе, на холостых оборотах. Чуть погодя мигание на холостых превратилось в постоянно зажженную лампу. Немного газа и она тут же исчезала. Когда отдавал в сервис (замена шкива у помпы), мастер, заметив лампочку, сообщил, что движок то умер и настаивал на запись на капиталку к ним же в сервис, на что я ответил отказом и полез в интернет. Решил заменить масляный фильтр, долго ездил по магазинам, но как на зло нигде не нашел фильтр Mann, которые многие рекомендовали. Плюнул, решил попробовать купить левый, за 180 рублей, производство Москва. Заменил, лампочка тут же исчезла, проездил я без проблем около 500 км, но тут она опять начала промигивать и опять на холостых. Какое масло было в движке до покупки, не знаю, менял на лукойл полусинтетика, 10w40 (отзывы о нем были не самые хорошие, но оно было куплено в дедову ниву про запас, поэтому чтобы не тратиться решили залить пока это. Достаточно жидкое масло). Не зная, что делать дальше, решил написать сюда, надеюсь кто нибудь поможет советом. Может масло поменять на другое надо, может фильтр опять сменить, не знаю, машина первая, о капиталке я думаю речь вообще не идет, проще новый двигатель с разборки купить, но, как ни крути, это тоже затратное дело. Хотелось бы как то решить данную проблему.
- splatty
Все советы прямо на этой странице выше, масло нормальное, 8 лет на нём езжу...
Последний раз редактировалось splatty Пн фев 13, 2017 17:08:04, всего редактировалось 1 раз.
Как долго? Сколько км?Dvorikov писал(а):Никаких проблем не было до замены масла
Давно хранится? И не подделка ли?Dvorikov писал(а):было куплено в дедову ниву про запас
- Ученик
Я проехал тысячи 3 до замены.Антон80 писал(а):Как долго? Сколько км?Dvorikov писал(а):Никаких проблем не было до замены масла
Не должно быть подделкой, покупали в хорошем магазине, много лет все берем оттуда. Хранилось около 2 недель дома.
Нельзя исключать, что предыдущий владелец мог залить более вязкое масло (или загущающую присадку), чтобы скрыть убитость двигателя. Или сейчас залито слишком жидкое масло. Или же с масляным фильтром не повезло два раза подряд. Если искать причинно-следственную связь между давлением и сменой масла, то мысли такие.
проблема решена заменой датчика давления масла... всем спсМиша писал(а):температура отклоняется. попробуй на холодном моторе дать тысяч пять оборотов.. а лучше импульсами, разгозовкой. если не поможет.. я бы сменил масло и проверил бы датчик давления замерив давление механическим манометром..
ps ценна датчика 90руб
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Проверить давление масла в разных температурных режимах механическим манометром, даже самому, он стоит каких-то смешных денег.Dvorikov писал(а):Добрый день, осенью купил Ваз 2107 2004 года выпуска, инжектор, двигатель 2104, 68 л.с. Никаких проблем не было до замены масла. После этого, спустя около 500 км пробега, начала мигать лампа давления масла на прогретом двигателе, на холостых оборотах. Чуть погодя мигание на холостых превратилось в постоянно зажженную лампу. Немного газа и она тут же исчезала. Когда отдавал в сервис (замена шкива у помпы), мастер, заметив лампочку, сообщил, что движок то умер и настаивал на запись на капиталку к ним же в сервис, на что я ответил отказом и полез в интернет. Решил заменить масляный фильтр, долго ездил по магазинам, но как на зло нигде не нашел фильтр Mann, которые многие рекомендовали. Плюнул, решил попробовать купить левый, за 180 рублей, производство Москва. Заменил, лампочка тут же исчезла, проездил я без проблем около 500 км, но тут она опять начала промигивать и опять на холостых. Какое масло было в движке до покупки, не знаю, менял на лукойл полусинтетика, 10w40 (отзывы о нем были не самые хорошие, но оно было куплено в дедову ниву про запас, поэтому чтобы не тратиться решили залить пока это. Достаточно жидкое масло). Не зная, что делать дальше, решил написать сюда, надеюсь кто нибудь поможет советом. Может масло поменять на другое надо, может фильтр опять сменить, не знаю, машина первая, о капиталке я думаю речь вообще не идет, проще новый двигатель с разборки купить, но, как ни крути, это тоже затратное дело. Хотелось бы как то решить данную проблему.
Возможно износ коренных вкладышей, шестерен масляного насоса, и т.д. А на прежнем масле лампочка не горела, потому что масло было влито 20w-50(60) или присадка загущающая, чтобы данный дефект скрыть перед продажей.
Можно пробовать лить 15w-40, 20w-50 (такие есть недорогие 500-600р. 4л.-канистра.) и посмотреть что из этого получиться, двигателю ничего не будет с этого, к тому же морозов -20-30 уже не будет, чтобы бояться не завестись утром.
Если не поможет, то задуматься о ремонте двигателя, у меня была подобная ситуация на 100 т.км. пробега, правда я пробовал 5w-40 вливать разных производителей (типа синтетика, дольше выхаживает :-) ), начинала моргать лампочка на горячую сначала, потом начинала гореть, причем не сразу, а после 1-2т.км. езды на новом масле, меняешь масло опять 1-2т.км. всё нормально. Вылечилось заменой коренных вкладышей на новые стандартного размера, без какой-либо расточки КВ.
- Модель авто: ваз2107
Здравствуйте,выше писали что при включении вентилятора загорается лампа давления масла.У меня тоже самое,обороты при этом падают до 900-800 и на хх прогретого двига при таких оборотах тоже загорается или мигает,если 1000 то все ок,сейчас проверил на холодную даже при 500 не мигает.Это все на ГБО ,на бензе пока не проверял.ХХ подрегулировать или проблема глубже?Масло ЕЛЬФ,, еще рано менять.Спасибо.
сергей 77, масло хреновое. Это если не рассматривать состояние двигателя, а о нем ты - ни слова.
ПОЛУСИНТЕТИКА .Пробег не больше 7 тысяч.Весной была подобная хрень,помогла замена датчика давления масла.Антон80 писал(а):А цифры? И пробег на нем?сергей 77 писал(а):Масло ЕЛЬФ
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Месяца 3 назад моторист сказал движок живой,пробег 120т.гость писал(а):сергей 77, масло хреновое. Это если не рассматривать состояние двигателя, а о нем ты - ни слова.
Это ни о чем. Вязкость нужно знать. 5W30, 10W40, 15W40... ???сергей 77 писал(а):ПОЛУСИНТЕТИКА
Это немало на самом деле...сергей 77 писал(а):Пробег не больше 7 тысяч
Не исключено и такое опять.сергей 77 писал(а):помогла замена датчика давления масла
10W40.Начну снова с датчика,а затем и масло заменю,а там посмотримАнтон80 писал(а):Это ни о чем. Вязкость нужно знать. 5W30, 10W40, 15W40... ???сергей 77 писал(а):ПОЛУСИНТЕТИКАЭто немало на самом деле...сергей 77 писал(а):Пробег не больше 7 тысячНе исключено и такое опять.сергей 77 писал(а):помогла замена датчика давления масла
- oooshiva
у соседки такое было, одна свеча барахлила, карбюраторная семерка, так она ездила так месяц, потом попросила меня посмотреть... уже не заводилась... Бензина в масле было литров несколько...
Уровень масла на месте.Движок работает без претензийoooshiva писал(а):у соседки такое было, одна свеча барахлила, карбюраторная семерка, так она ездила так месяц, потом попросила меня посмотреть... уже не заводилась... Бензина в масле было литров несколько...
Ох, уж эти гамазинные датчики. Сам понимаешь о качестве китайских поделок.сергей 77 писал(а):помогла замена датчика давления масла.
- VVB
Будешь масло менять - не поленись снять поддон картера.сергей 77 писал(а):масло заменю,а там посмотрим
И всю каку из него вычистишь,
и сетку маслонасоса отмоешь,
и маслоприемник увидишь - отломан или нет.
А если поддон замят - то тем более снимай и смотри.
С маслом и масл.фильтром не ошибись - не купи г@вно.
И до кучи, чтоб движку легче дышалось, сапун почисти.
воздушный фильтр поменяй - и удачи!
Спасибо.Поддон не мятый,пару лет назад меняли полукольца,маслонасос был в норме.Фильтр Ман(белый) лежит с весны,а вот масло теперь не знаю какое лучше, до ELFа лил Castrol все устраивало.VVB писал(а):Будешь масло менять - не поленись снять поддон картера.сергей 77 писал(а):масло заменю,а там посмотрим
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Буйный писал(а):Ох, уж эти гамазинные датчики. Сам понимаешь о качестве китайских поделок.сергей 77 писал(а):помогла замена датчика давления масла.
Появилась новая беда-при первом пуске двигателя на холодную лампа давления масла гаснет не сразу,если глушу и снова запускаю то гаснет мгновенно.До замены масла и фильтра такого не было.Масло 10w40 Total.Фильтр дерьмо?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
