Сверчек появляется когда даже слегка нажмешь на педаль ГАЗА
Привет всем. Граждане помогите понять, всю голову сломал уже себе. Вот значит проблемма: завожу двигатель сажусь за руль и слушаю: вот когда даже чуть прикоснешься к педали газа то начинается сверчеть это раздражает уже.....как уберешь ногу с педали, так нормально все, не слышно так сказат "сверчка". Что это может быть за такое не понятно. Может кто сталкивался. Подскажите.
это не привод и ни что такое не генератор.
Это как будто шумоизоляция что ли. Сам не пойму. Вот чуть только прикоснешься к педали чуть на миллиметр или меньше и начинается свирчеть. При этом по тахометру обороты не вырастают не не сотны. это что то не понятное вот и именно : увеле\ичение оборотов нет,а при легком касании кс педалью газа возникает свирчек этот,
Я вот и говорю что всю голову сломал что эжто может быть Может шумоизоляция????????? не понимаю
- Ренат
вот статейку нашел,кому может интересно будет,лично я думаю что это гуд!!!
- Замена рычажного механизма привода акселератора на тросик.doc
- (433.95 КБ) 256 скачиваний
