Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
С пилотами проблем нет, недавно и в БИ-БИ появились. А вот исаи по магазинам пока только в Москве нашел. Кстати на сайте по ссылке цена-700р, а попадаются сайты 500-550р. Подделка или он подешевел?
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
И снова я, всем привет. Отъездил с автоматическим натяжителем цепи грм 'ПИЛОТ' 6000 км (до 25000) и вижу, что он ничего не дал.
Пока машина не перегрета (т.е. приблизительно до того момента, пока не включился вентилятор радиатора) цепи грм я практически не слышу. Как только простою в пробках, то при движении слышу, как гремит цепь. Как только двигатель подостынет, уже практически не слышу. "Пилот" виноват?
- soneks
Я обычный и снял потому что надеялся, что автоматический уберёт шумы, но машине всего 3 года, неужели заводской брак?
- soneks
Спасибо за предложение, но денег у меня свободных на диагностику нет, вот и пытаюсь сделать сам.
- олежек
возможно, у меня был такой, с точно такой же проблемой, я вытаскивал чеку и пружина не способна была вытолкнуть толкатель до донца :( взял другой вроде нормально...soneks писал(а):"Пилот" виноват?
- oooshiva
Ага. На сайте магазина autoall.ru до сих пор лажа висит. Сейчас с ними переписываюсь.
Отписываются пока тем, что типа на разных семерках стоят разные движки...
А я им, что на семёрку нивовский движок не ставился!!!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
21073-40. загугли.oooshiva писал(а):А я им, что на семёрку нивовский движок не ставился!!!
- oooshiva
Спасибо. Виноват. Но это исключение из правил...Миша писал(а):21073-40. загугли.oooshiva писал(а):А я им, что на семёрку нивовский движок не ставился!!!
Моновпрысковой двигатель объемом 1.7, ставился на автомобиль 21073 и шел исключительно на экспорт
- Sergeev
- Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
После установки Пилота страшно начала греметь цепь. Со стандартным натяжителем побрякивала немного на холодном двигателе. С пилотом полный ад. Из-за чего такое может быть? Установил согласно инструкции, и ключом коленвал прокрутил, один хрень гремит, где-то до 3000 оборот, потом звук пропадает. Пробег 150 тыс. км. Цепь вроде родная, не меняная.
ОБНОВЛЕНИЕ.
Съездил покатался, нифига стук не пропал. Решил заменить винт, в который упирается шток натяжителя на более длинный. После замены стук пропал. Цепь натянулась, т.к. при закручивании были слышны щелчки. Странный какой-то автонатяжитель получается, все равно пришлось вручную при помощи вкручивания более длинного винта натянуть цепь. Почему он сам не вытянулся на нужную длину, может пружинки слабенькие слишком? Непонятно, в общем.
Но теперь двигатель лишь немного шелестит. Я так понимаю идеальной тишины не добиться? Цепь есть цепь, такой же тихой, как ремень не будет, видимо...
ОБНОВЛЕНИЕ.
- Sergeev
В дополнение к предыдущему моему посту.
Автонатяжитель Пилот оказался бесполезен. Вывод такой. Лучше подтягивать цепь обычным натяжителем. Интересно было бы попробовать автонатяжитель ISAI, у него плавное натяжение цепи, но ценник у него больно конский.
