Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
Герметика я не покупал-и так дорого выходит замена такой мелочи. Надеюсь, без герметика обойдусь....
- Rush
soneks
герметик около 8 гривен стоит! Это что дорого??? К тому же еще пригодится )))
фланцы сильно не тянем - колется гад. и у меня недолго пробегал.
ключ не обязателен - парню со сток натяжителем на стоянке пихнули машину, а думали цепь уже бошку есть стала.
- soneks
Попробовал я тут "пихнуть" машину на 1-2 передачах, силёнок маловато ;-)Medved@790 писал(а):фланцы сильно не тянем - колется гад. и у меня недолго пробегал.
Ключ куплен. Тянуть сильно фланцы не буду, обещаю ;-)
- Rush
soneks
а на 4-5?
там же не надо катать ее по всему двору
а на 4-5?
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
нафиг тебе головка на 38??? есть специальный ключ для прокрутки каленвала, в авто магазине спроси, я купил его за 100 рублей, название щас забыл просто его))
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
А ты попробуй им на инже коленвал провернуть. Я этот ключ не смог даже на гайку надеть, пришлось за колесо крутить.Dorash56 писал(а):есть специальный ключ для прокрутки каленвала
- soneks
4-5 не пробовалRush писал(а):soneks
а на 4-5?
двор у меня маленький
- soneks
А ты пробовал на инжекторе ключ накинуть? У меня есть подобный ключ, только хрен его накинешь на коленвал....Dorash56 писал(а):нафиг тебе головка на 38??? есть специальный ключ для прокрутки каленвала, в авто магазине спроси, я купил его за 100 рублей, название щас забыл просто его))
Это на карбюраторе легко накинуть ключ, на инжекторе шкив коленвала совсем другой.
Не нашёл фото инжекторного, но смысл в том, что гайка шкива глубоко утоплена и таким ключом туда не подлезть.
Даже головка на 38 очень слабо захватывает гайку, узенькая достаточно.
Вот это для карбюраторного:
Верхний ключ на фото во вложении для инжектора, нижний подойдёт для карбюратора:
- 0879896f15adcce3e68ab411556ec9a35f99aa122350191.jpg (14.44 КБ) 9807 просмотров
да ладно?! и не подлез? у меня двойной шкиф от шнивы и то подлез и закрутил эту гайку, само собой ключ я загнул от усилий.
- soneks
Дело не в двойном шкиве,а в том, что гайка глубоко внутри шкива. Ключ, как на фото внизу, не помог, как я его ни гнул %-)Medved@790 писал(а):да ладно?! и не подлез? у меня двойной шкиф от шнивы и то подлез и закрутил эту гайку, само собой ключ я загнул от усилий.
я тебе голосом докладываю - таким же ключем подлез в ДВОЙНОЙ шкиф, загнул потому что СИЛЬНО тянул.
- soneks
Да какая разница уже-всё равно купил головку на 38. Завтра буду ставить натяжитель- посмотрим, что за зверь.
хм...у меня без вентилятора то не получилось с головкой и трещеткой подлезти.
- soneks
Короче, поставил на днях этот автоматический натяжитель. Первое, что бросилось в глаза-прокладка в комплекте вырезана криво-отверстия под крепеж в ней сделаны неточно. И закрывает эта прокладка не всю поверхность, которая примыкает к корпусу двигателя (в отличие от заводской). Поездив пару дней, заметил отличие в шуме двигателя-появился такой слабенький, но воющий звук при раскрутке двигателя. При этом, как цепь звенела (или гремела) на прогретом двигателе-так и гремит. Когда двигатель остынет (например, при езде), уже цепи не слышно. Очень странно, двигатель прошёл всего 19000, неужели надо уже меня цепь/звёздочки? Крышку двигателя не снимал ещё. Устанавливал всё по инструкции. Оригинальность пилота проверил.
soneks,
может, научились подделывать все признаки оригинальности?
- said74
у тебя наверно не натяг цепи виноват, а успокоитель - поставь от нивы (пластиковый) - он длиннее и беззвучнее
- soneks
Неужели за 19000 км успокоитель мог накрыться?там накрываться-то нечему вроде...said74 писал(а):у тебя наверно не натяг цепи виноват, а успокоитель - поставь от нивы (пластиковый) - он длиннее и беззвучнее
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Отходил мой пилот 7 месяцев и приказал долго жить. Срезало зубцы фиксации на штоке. Вот теперь думаю брать новый иль на родном кататься. АНЦ вещь хорошая, но оказалось недолговечная!
А вот об этом что скажите-Натяжитель цепи 2101-07 автоматический РОДОС/РУСМАШ
Прошу прощения, уже нашел Родос- Пилот одно и то же , а вот насчет исаи, он только на заказ?, что то по магазинам не нахожу.
у нас и пилота то не найдешьmisha36 писал(а):что то по магазинам не нахожу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 74 гостя
