Страница 1 из 1
Не едет и жрет как самолет
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 17:14:32
Станислав
Привет всем любителям классиководам!!! Тема такая: моя семерочка больше не хочет ездить как положено, но при этом стала очень прожорливой. Бака хватает до Суворова и обратно, и ВСЁ. Больше 2 тыс. оборотов вообще начинает упираться. Перебирали трамблер, карбюр, бензонасос - все бестолку.
Двигло прошло тысяч 30, не больше. Что могло с ней произойти??? В чем хотя бы может быть причина??? ПОМОГИТЕ пожалйста кто чем может!!!!!
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 17:30:48
kami
Станислав писал(а): Двигло прошло тысяч 30, не больше.
Это с 94 года? Стояла законсервированная?
А что предшествовало улучшению аппетита машинки? Или резко и без предупреждений?
Re: Не едет и жрет как самолет
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:14:13
q-q
Станислав писал(а):Привет всем любителям классиководам!!! Тема такая: моя семерочка больше не хочет ездить как положено, но при этом стала очень прожорливой. Бака хватает до Суворова и обратно, и ВСЁ. Больше 2 тыс. оборотов вообще начинает упираться. Перебирали трамблер, карбюр, бензонасос - все бестолку.
Я бы посмотрел на предмет пососа постороннего воздуха(шланг вакумника и трубку "Econ)" и зажигание. Свечки и искру посмотри, клапана и компрессию
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:34:40
Bemrik
Станислав писал(а):Бака хватает до Суворова и обратно
а эт скоко в км?
Станислав писал(а):Больше 2 тыс. оборотов вообще начинает упираться
посмотри свечи, какой нагар может переливает или наоборот
q-q писал(а):Я бы посмотрел на предмет пососа постороннего воздуха
помойму на ХХ влияет
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:37:06
Станислав
30 она проехала после перебора. Никогда никаких нареканий не было. Экон не работает, свечи заливает по черному, искра есть.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:42:09
Bemrik
ну так смотри от куда льёт. подтяни всё, посмотри жиклеры, ну и кровень в поплавовой камере
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:42:11
Andreys
Станислав писал(а):свечи заливает по черному
смотри уровень в поплавковой и надежность запорной иглы
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:42:51
Fox
Если нагар,то см карб,если сырые,то зажигание.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:45:39
Bemrik
Проверь затяжку топливных жиклеров - может плохо затянуты.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 19:10:17
Станислав
Всем спасибо, буду смотреть, если че - отпишусь!
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 22:57:57
Fox
Станислав
Да,зажигание смотрели?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 17:48:26
Станислав
Bemrik писал(а):Станислав писал(а):Бака хватает до Суворова и обратно
а эт скоко в км?
Это километров 180.
Зажигание смотрели, карб смотрели, все перебрали - бестолку.
Едет минут 30 нормально, а потом за жопу хватает и обороты пропадают.
Минут 5 на холостых постоит и опять пол часа можно ездить.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 19:10:36
К@стян
Станислав
Ну у меня так в прохладную погоду или в сырую, поставил патрубок на карб (чтоб тепло брал ) и все норм.
Короче карб замерзает. (Как проверить- карб инеем покрывается )
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 20:02:53
Fox
К@стян писал(а):карб инеем покрывается
В Туле сейчас плюсовая температура,около 5 градусов,какой иней?Хотя патрубок ставить нужно обязательно!Если с сапуна патрубок вынут,то надо заткнуть ту дырку,карбу особенно такие вещи не нравятся.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 6:13:43
К@стян
Fox
Я то не в туле, а покрыться он может и при +5
Добавлено: Пт дек 18, 2009 7:47:56
Вадим_74
Станислав писал(а):Едет минут 30 нормально, а потом за жопу хватает и обороты пропадают.Минут 5 на холостых постоит и опять пол часа можно ездить.
На бензонасос похоже, если свечки заливает - то бензонасос + игла
