бешеный расход с подсосом.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт ноя 24, 2009 22:12:52
Всем привет. Проблема. Когда на холостых с подсосом(2000об\мин) дензин на глазах уходит. В прямом смысле. За 5 мин ушло литра 2 наверно. От самого конца зеленой зоны до середины желтой. Это нормально? Без подсоса. такого не наблюдаю. Но винт выкручен доконца и обороты все равно ниже 800. Где искать проблему? 2 месяца назад регулировал карб на CO-CH и винты с тех пор никто не трогал. Только винт ХХ. :wacko: :wacko:
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Ср ноя 25, 2009 17:44:02
Привет!
q-q,так у нас же датчик топлива такой. Бывает за 50 км пробега стрелка сдвигается на пару миллиметров влево, а потом за 10 км чуть ли не на сантиметр уходит. Так что точно измерить расход бенза по этому прибору практически не реально.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср ноя 25, 2009 18:07:31
Спасибо учту) А вот статья была про доработку датчика(немогу найти). Она исправит это положение?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс ноя 29, 2009 22:59:08
q-q писал(а):Спасибо учту) А вот статья была про доработку датчика(немогу найти). Она исправит это положение?
Датчик не причем, стрелка в конце зеленой зоны и уже пошли провалы.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс ноя 29, 2009 23:41:05
q-q писал(а):Но винт выкручен доконца и обороты все равно ниже 800.
подсос воздуха? уровень в пк?
вот тоже интересно, он же там устроен по спиральной системе. если не ошибаюсь и исправить показания очень сложно
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн ноя 30, 2009 13:51:59
Отрегулировал зажигание по приборчику И тут ппц.с подсосом от 2500об\мин. ниже глохнет. Че делать? Клапана недавно регулировали. Карб продувал 2 раза. Жиклеры 5шт и отверстия под них. Бензин из камер выкачивал и тоже продувал дырочки там. Может я что-то не правильно сделал? Подскажите, а лучше подробнешую инструкцию по его чистки и настройки.
