В салоне пар из печки
- Модель авто: ВАЗенваген 007, карб.
Всем привет!
Прошу помочь куда копать?
В салоне машины невозможно стало пользоваться печкой, т.к. при открытом кранике печки в салон начинает валить белый дым. Чувствуешь себя, как ёжик в тумане, а если ещё и музыка играет, то как ежик в тумане на дискотеке .
У меня подозрения, что пришёл крандец радиатору отопителя, т.к. после последних моих манипуляций, а именно, замена крана печки (последний я основательно посадил на герметик, прикрутил, ничего не где не подтекает), дым валит!
А вы что думаете, вазенвагенводы?
- byran
дым на осчупь , ну вот как на дискотеках пускают из дымовых пушек, вот тут так же. А откуда прёт. Да отовсюду. Но в основном из боковых сопел и из каналов обдува ветрового стекла.byran писал(а):какой дым хоть, на запах, на ощупь чадный, пряпка, листья? с какой конкретно области салона?
вот это да. Заслонка мокрая ещё как.Mr_Ice писал(а):может и радиатор. А нижняя заслонка печки не мокрая?
Дело ясное, что надо разбирать, но зачем смотреть? Раз разбирать, дак надо и менять сразу этот радиатор печки. На мой взгляд, если подтёков от крана печки не наблюдается, то что может быть причиной такого дыма, кроме как неисправный радиатор печки - ума не приложу :ermm:
- byran
- Sergant
всё очень просто, когда кран печки закрыт - дыма нет, когда открыт - дым есть!byran писал(а):что то мне подсказывает что ето может быть и не только радиатор, но и сам мотор, или провода питания печки! Вот когда начинается дим, когда включаеш печку, или даже не включая присутствует? а если кран закрыт? пробуй
Всем спасибо за обсуждение и советы. Буду менять радиатор печки.
p.s. блин, это такой гемор, опять торпеду разбирать
- zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Потёк антифриз
Во общем проблема еду сегодня на работу, стёкла потеют включил печку, проехал метров 500 в салон пошёл дым со всех щёлей, остановился включил аварийку двигатель заглушил, дымок стал пропадать. Потом сел на место, а кран на печку был закрыт, завожу включаю печку дым идёт, открываю кран дым перестал. До работы доехал. Поехал на обед всё нормально подъехал к дому антифриза уровень упал, залил с литр завожу жду и тут смотрю он по заслонке печки для обогрева ног мне на ботинки течёт. Потрогал кран всё сухо. Откуда может течь и чтобы туда подлезть торпеду надо снимать?
- zerokul
Re: Потёк антифриз
Хрен знает что там прохудилось. Ещё подлезть как-то надо, я только бороду снял и ничего не видно.
- zerokul
Re: Потёк антифриз
Igor001/7 писал(а):zerokul
Может радиатор печки прохудился?
Да радиатор отопителя и потек. Стоял алюминиевый от копейки, пошёл покупать именно такого нету был побольше за 370 рублей и медный за 1150, купил дешёвый жаба задушила 1150 платить начал ставить в короб свой не влез, поехал менять на медный. Стал отлично ниже фото проделанной работы:
за одно краник сразу решил поменять купил шаровый за 170 р на фото видно.
Весь день убил работу не доделал торпеду поставил, а панель ещё нет отломился край от ручек управления печкой когда тросик на краник крепил теперь больт крепления прикручивать не к чему в магазине новый хотел купить закончились. Завтра буду искать в других магазинах. Запарился сегодня пол года на велосипеде не ездил . Еще на сигналке защита какая-то сработала ставлю клемму на аккумулятор начинает пишать тихо, нажимаю кнопки на брелке орёт дурью.
- zerokul
Re: Потёк антифриз
Всё доделал рычаги управления печкой на разборе купил за сотню, стоит штук 10 семёрок, он говорит снимай с любой что хочешь. А сигналка заработала норм после того как всё собрал.
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Потёк антифриз
Почему шаровый? Они лучше, чем керамический?за одно краник сразу решил поменять купил шаровый за 170 р на фото видно.
У меня сдох в открытом положении, потеплеет буду менять. Хочу узнать причины выбора.
