Тряска двигателя на холостом ходе
Добавлено: Пн авг 14, 2023 17:31:58
Прошу помощи! У меня Ваз 21074, двигатель 2106, стоит карбюратор солекс 53, без контактное зажигание. Суть проблемы в том что при холостом ходе двигатель немного подтряхивает, при чем такое чувство что он подсосывает от куда то воздух. Зажигание и карбюратор настроены правильно, поверил все шланги и поменял их которые идут к коллектору, тоже самое сделал и с прокладками. Думал может система зажигания, поменял бегунок, крышку трамблёра, ставил новые высоковольтные провода. Компрессия в цилиндрах в районе 11, равномерно везде. Какие либо свечи не ставил, все ровно ничего не меняется.
Проблема началась где то весной, до этого двигатель работал стабильно идеально. Может кто что подскажет?
