Страница 1 из 1
маркировка на днище поршня
Добавлено: Сб фев 26, 2022 19:38:42
Игорь92
Мужики помогите советом. Есть блок цилидров 2103 с коленвалом и поршнями. Поршня пошкрябал от нагара и нашел надпись "ОТК 3 Е1" и всё. Размеров типа (76, 76,4 и тп) нет, треугольников квадратиков тоже не нашёл. Это получается блок еще не точили? Или есть поршни,где не указывают размер, т.е он допустим 76.4 а на поршне этого не написали? Нутромера нет(( так бы вопросов конечно не было. Е это последний класс поршня а 1 это класс отверстия под палец это нашел в интернете. Хочу расточить его и себе поставить.
Добавлено: Сб фев 26, 2022 20:03:11
Игорь92 писал(а): ↑Сб фев 26, 2022 19:38:42
Нутромера нет
А он в данном случае тебе и не нужен.
Нужен штангенциркуль, потому что между ремонтами десятки, 4 десятки как минимум от номинала, а между группами поршней сотки.
Так что штангенциркулем и поршень измерить удастся и цилиндры.
Добавлено: Сб фев 26, 2022 20:23:31
Игорь92
Штангель есть. Завтра попробую померить. Но все же вопрос открыт остаётся, есть ли поршни где не пишут ремонтный размер. В объявления на авито зашёл посмотреть поршня (так кстати сегодня удалось цепь и звезды новые взять на 40 процентов дешевле чем в магазине ) там объявления есть мол поршня 76.4 продовец пишит а на поршнях нет надписей вообще. По фоткам они какие-то древние и на этикетке тоже 76.4 написано. мож кооператив какой..
Добавлено: Сб фев 26, 2022 20:41:44
Всё может быть.
Что в комплекте и какая цена?
Стоит оно того?
Так то поршни с пальцами и кольцами в комплекте 5000
Добавлено: Вс фев 27, 2022 7:33:20
Игорь92
да он халявный. Бонус от предыдущего хозяина гаража. Там блок с коленвалом и поршнями собранные стоят. Откапиталить его и себе ставить хочу. Т.к. если свои выдергивать и делать это на долго... Искать в норм состоянии блок тоже долго и не факт что найду. По разборам поездил там одни мертвецы тоже под кап. ремонт
