Не могу отрегулировать карбюратор ваз 2105
sergej_sivenko
Модель авто: Daewoo Nexia
Непрочитанное сообщение sergej_sivenko » Вс авг 15, 2021 16:03:15
добрый день! вытащил свою старую жигу после 6 лет простоя, кое как удалось завести, решил перебрать карбюратор, полностью перемыл все, продул очистителем, все жиклеры перемыл в керосине продул, поставил новый экономайзер, дроссельную заслонку отрегулировал чтобы закрывала переходные каналы, выставил уровень топлива, выровнял привалочную поверхность и поменял все прокладки, карбюратор не реагирует на винт качества, на винт количества вроде как реагирует но так себе, двигатель трясется, если подсос убрать глохнет. подскажите что можно сделать.
подсос воздуха исключен, так как брызгал очистителем на фланец машина не глохла
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 15, 2021 17:54:04
Заслонка регулируется на стенде(заводе) на «перетечку», стопорный винт керни́тся и в процессе эксплуатации не трогается! Если вы её(стопвинт) тронули, то ХХ можно долго искать. Но можно и найти.
sergej_sivenko
Непрочитанное сообщение sergej_sivenko » Вс авг 15, 2021 20:08:13
Ее уже до меня крутили, подкручивали заслонку видимо не могли настроить нормально холостой
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2021 8:53:11
... а кольцевое отверстие чистил? Ту кольцевую детальку с радиальными отверстиями вынимал? Могла забиться.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2021 8:56:20
уплотнительное резиновое кольцо на самом винте могло повредиться при монтаже. А могло быть и из неподходящего материала.
